Controller auf PA abstimmen
  • Boxenguru
  • 16. Juli 2004 um 16:00
  • Boxenguru
    Hallo Freaks und Techniker.
    Habe heute den Entschluss gefasst von Aktiver Trennung der Pa auf einen Controller umzusteigen.
    Habe auch schon einige Modelle angeschaut und in die Anleitungen reingeschaut.
    und da sind mal groß die Augen aufgegangen. :oops:
    Da kann man endlos viele Werte einstellen und verstellen.
    Angefangen von eingangs Delay,EQ,dynamic EQ bis für jeden ausgang:
    x over mit verschiedenen Filtern von butworth über bessel etc und 24 48 Octaven.
    EQ, dynamic EQ, Limiter, long Delay short Delay
    Wie geht man nun bei der Einstellung vor
    gibts da so ein Kochrezept punkto einstellungen.
    Trennfreqenzen einstellen ist mir klar EQ kenn ich mich auch aus ist ja wie bei aktiver Trennung
    aber was mach ich mim rest.
    vieleicht haben ein paar von euch ein paar tips wie man aus dem Einstelldschungel brauchbaren bzw besseren Sound rausbekommt als wenn man nur aktiv trennt.
    danke im voraus
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
    • 16. Juli 2004 um 16:47
    auf die homepage des hersteller und dann mit den einstellungen anfangen. delay kannst du ausmessen. weichencharakteristik nach gehör und eq auch. bewährt hat sich ein analoger master limiter und dann noch zu sätzlich ein bandlimiting. bei dem master bitte nicht sparen !!
  • Sound-Klinik
    • 16. Juli 2004 um 18:31
    Zitat von "test"
    ... weichencharakteristik nach gehör und eq auch.
    ... ist das wirklich Dein Ernst ... nach Gehör ??? :?
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Juli 2004 um 22:41
    Um so einen Controller ausreizen zu können, muss ihn jemand mit Erfahrung und einem Mess-System einstellen.
    • 16. Juli 2004 um 23:39
    ich denke, wenn du das System vorher mit einer analogen Weiche betrieben hast, und im Prinzip zufrieden warst, dann würde ich erstmal mit den Werten anfangen (Übergangsfrequenz, Flankensteilheiten).
    Bei der Anpassung der Laufzeiten wird es schwierig mit dem Gehör, das kann aber z.B. der Ultradrive automatisch.
    Dann überleg mal, welche Frequenzen du vorher immer mit dem Eq bearbeiten musstest, die kannst du dann mal mit dem Eq im controller bearbeiten.
    Exakt geht es aber nur mit entsprechender Messtechnik.
    Tomy
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
