Digitech Vocal 300 und Phantomspeisung
  • bassmaid
  • 16. Juli 2004 um 20:48
  • bassmaid
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Vocal 300 von Digitech und hatte als Mikro bisher ein SM58. Jetzt habe ich mir das Shure SM 86 geleistet, das ja als Kondensator-Mikro Phantomspeisung braucht.
    Unser Mischpult liefert natürlich Phantomspannung, aber das Digitech Vocal 300 nicht. Der Weg ist ganz gradlinig: Mikro - Vocal 300 - Mischpult.
    Jetzt kommt die Frage, die mir der deutsche Digitech-Service bisher noch nicht beantworten konnte: ist es prinzipiell möglich, die Phantomspannung durch das Effektgerät "durchzuschleifen", bzw. ist das im Vocal 300 vielleicht sogar schon verwirklicht?
    Und die andere Frage, die vielleicht etwas dumm klingt, aber ich stelle sie trotzdem: kann etwas ernsthaft kaputt gehen, wenn ich es einfach ausprobiere? (Ich meine nicht, am Vocal 300 rumlöten, sondern das Gerät dazwischen zu schalten und die Phantomspannung einzuschalten). Eigentlich kann dann doch nichts passieren, denn die "Pinne" im XLR-Schalter werden dann einfach nicht belegt sein, oder? (Was man übrigens leider nicht sehen kann, wenn man das Gerät aufschraubt.)
    Vielen Dank für Eure Hilfe....
    Elisa
  • Hubert Barth
    • 16. Juli 2004 um 21:53
    Daß die 48V durchgereicht werden ist äußerst unwahrscheinlich.
    Und ja, Du kannst das Gerät beschädigen wenn in der Ausgangsstufe Kondensatoren verbaut sind die keine 48V vertragen.
    Du brauchst entweder eine separate Phantomversorgung oder Du schleifst die Kiste ein.
  • niggles
    • 17. Juli 2004 um 01:24
    ...hab mir das Teil mal kurz im Netz angeschaut, welcher Vollwappler konstruiert denn bitte so einen Mist? Vocal-FX mit Mikrovorverstärker ohne Phantomspeisung - wahrscheinlich hat der Entwickler seit 20 Jahren keine Bühne mehr von nahem gesehen, ansonsten wäre ihm aufgefallen daß es inzwischen auch andere Gesangsmikros als das SM58 gibt...
    Es sollte möglich sein das Gerät zum durchschleifen der Phantomspeisung zu "erweitern". Übertrager zwischen Ausgang und Mischpult, die 48 V "pultseitig" am Mittelabgriff entnehmen und über 2 6,8kOhm-Widerstände in den Mikroeingang einspeisen. Voraussetzung dafür ist allerdings daß der Mikroeingang wirklich symmetrisch ist (jeweils identische Bauteile zwischen Pin 2/3 und dem ersten OV) und daß die Koppelkondensatoren im Eingang mindestens 50 V-Typen sind (Spannungsfestigkeit) Außerdem gehören dann noch zwei Zenerdioden 6,8 V jeweils zwischen hot und Masse bzw. cold und Masse am Mikroeingang, und zwar hinter die Koppelkondensatoren um den OP vor Spannungsspitzen beim Ein- und Ausstecken zu schützen.
    Nicht unmöglich, aber sollte jemand machen der firm in Audio-Elektronik ist.
  • bassmaid
    • 17. Juli 2004 um 11:47
    Danke, aber das klingt so, als würde es teuer, wenn ich das Digi so umbauen ließe. Dann hätte ich doch direkt das 400er kaufen können.
    Ich wähle dann doch lieber den ungefährlichen Weg der externen Einspeisung zwischen Mikro und Digitech....
    Schade, ich hatte gehofft, ich könnte noch ein Kabel und noch einen Trafo umgehen......
    Elisa
  • niggles
    • 17. Juli 2004 um 17:49
    Elisa
    So ungefährlich ist das nicht, du brauchst trotzdem die zwei 6,8kOhm-Widerstände, mußt sicherstellen daß der Eingang wirklich symmetrisch ist und es müssen auch die zwei Zenerdioden vorhanden sein bzw. eingebaut werden, ansonsten "brät" dir die Spannungsspitze beim Einstecken der eingeschalteten Phantomspeisung (was live nie auszuschließen ist) den ersten OV im Eingang. Also entweder eine richtige externe Phantomspeisung kaufen (die haben dann meistens einen 1:1 Übertrager eingebaut) bzw. gleich einen Vorverstärker mit P48 oder den Digitech umbauen (lassen). Das Material dürfte etwa 40€ kosten..
  • bassmaid
    • 18. Juli 2004 um 10:57
    Ja, genau das meinte ich und habe ich auch getan. Ich hatte nur gehofft, ich könnte mir noch mehr Kabel und noch mehr Stecker umgehen.........
  • quark
    • 4. August 2004 um 14:21
    Es gibt auch batteriebetriebene Phantomspeisungen :)
    (z.B. von AKG ), klein und handlich
    Schau mal da rein:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-127889.html
