MIDI-Controller Selbstbau?
  • Sokke
  • 22. Juli 2004 um 13:27
  • Sokke
    Hallo, ich würde gerne einen Midi-Controller selbst bauen, der nur Effekte (Parameter) ansteuern soll. Der SInn der Sache wäre, eine ausgefallene Art der Effektsteuerung für einen Liveact zu konstruieren; Ich dachte an einen Widerstandsdraht, der mit einem weiteren Draht (ähnlich dem "ruhige Hand"-Spiel an verschiedenen Stellen berührt wird und so einen Midi-Effekt ansteuert.
    Ich verspreche mir davon eine eindrucksvolle Show-Wirkung.
    Kann mir jemand helfen, mit einem Link zu einem Turorial oder ähnlichem?
    Danke!
    [Hier die Signatur einfügen]
  • StefanKrupop
    • 22. Juli 2004 um 17:30
    Bei "Selbstbau" und "MIDI" fällt mir direkt
    http://www.midibox.org
    ein, könnte daran liegen, dass ich auch ne MidiBox64 nach den Plänen von dem gebaut hab. Funktioniert für mich 1A (allerdings für Hobby-Licht und nicht für Musik).
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • moogman
    • 23. Juli 2004 um 20:14
    Gibts da nicht von döpfer einzelne platinen, die dan beliebig an schalter und potis angeschlossen werden können.
    p.s. das mit dem "ruhigen hand" spiel wird damit nicht gehen, denn sobald du den schleifkontakt wegnimmst hängt der eingang in der luft, bzw an einem pull up widerstand.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • Sokke
    • 24. Juli 2004 um 14:39
    Yup, das Modul von Doepfer sieht ziemlich überzeugend aus, der Preis überzeugt ebenfalls.
    Nur eine Sache zum "heißen Draht": Ich würde de gerne galvanisch trennen, z.B. über Optokoppler, damit eine etwaige elektrostatische Entladung o.Ä. nicht das ganze Modul zerschießt. Weiß jemand wie man sowas machen kann?
    Das Modul ist ja für 10K Potis ausgelegt, da müsste man doch einfach einen Pulldown setzen können, dann geht das mit dem Draht ja prinzipiell. Nur eben bei dem Optokoppler weiß ich nichht so recht, welchen man nehmen, wie man ihn dimensionieren sollte.
  • moogman
    • 26. Juli 2004 um 00:19
    mit dem pull up hast fast recht, nur sobald du deinen schleifer wegnimmst vom draht hängt das modul über den pull up auf max wert. Nimm nen kleinen Kondensator am einfang (1µF oder so) zu glättung (Krazen durch den schleifer) ausserdem für den Eingang Supressordioden (diese fangen Statische entladungen ab) oder halt 2 normale zenerdioden eine nach plus die andere nach minus mit ca 6Volt bzw nen vdr nach masse dann dürfte auch nix mehr passieren, nen optokopler wird zu doof (arbeitspunkt vom koppler bestimmen und dann noch nen opamp bzw transistor ran). Achso falls dein "widerstandsdraht" zu niederohmig ist, kommst du evt. nicht um nen opamp drum rum.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
