Behringer DCX2496 Knacken?
  • itsme
  • 22. Juli 2004 um 16:31
  • itsme
    ich würde gerne wissen (aus Erfahrung) ob dieser Controller beim Einschalten / Ausschalten ein Knacken verursacht?
    Sprich keine Einschaltverzögerung / "Knackunterdrückung" hat und einen lauten Knack duch das Signalkabel an die Endstufen schickt?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
    CU,
    itsme
    P.S. Hab natürlich die Suchfunktion benutzt und auch das Handbuch von Behringer Online durchgelesen, aber nichts darüber gefunden, oder es vor lauter Kleingedrucktem überlesen :mrgreen:
  • Fabs
    • 22. Juli 2004 um 16:45
    naja da is schon sowas wie ne knackunterdrückung oder wie du das nennen willst drin... funktioniert besser als bei meinem pult aber ein bissel hört mans schon (bei voll auf gerissenem amp) und der tieftöner bewegt sich kurz (beim ausschalten mehr als beim einschalten).... aber wirklich nich besonders doll... von daher nich so tragisch
    das hat Panasxxxx bei meinem DVD player besser gemacht... da hört man garnix :D .... allerdings hat der auch keinen mechanischen ein/aus schalter...
    wieso eigentlich? schaltest du deine amps nicht als letztes in der signalkette ein????
    Fabian
  • itsme
    • 22. Juli 2004 um 23:10
    Hi!
    Danke mal für die gute Antwort!
    Natürlich schalte ich die Amps als letztes aus. Hierbei handelt es sich aber um eine Festinstallation, bei der die komplette Tonanlage über einen Hauptschalter ausgeschaltet wird. Die Relays der Endstufen fallen nach dem Ausschalten erst 2 - 3 Sekunden später ab, so dass ein Knacken des Controllers noch wunderbar zu hören ist.
    CU,
    itsme
  • Fabs
    • 23. Juli 2004 um 14:20
    also hab den hauptschalter jetzt nochmal mit ner schaltbaren steckdosenleiste "simuliert"
    "aus" hört man gar nix... "ein" ein leises knacken
    ist noch weniger als wenn du den UD einfach im laufenden betrieb AUS bzw. AN machst... könnte aber auch an dem tamp liegen da bei dem die relais sofort fallen
    also wie gesagt würde mir da keinen kopf machen...
    Fabian
  • itsme
    • 23. Juli 2004 um 17:28
    hey danke für den test! ist ja echt super service hier!!!
    hauptschalter ist übrigens siemens 3x 125A nur für die tonanlage?!!
    aber er macht ja im prinzip das gleiche wie der schalter von der steckdosenleiste... :mrgreen:
    grüße,
    itsme
  • ThomasLe
    • 26. Juli 2004 um 20:25
    Bei mir gibt es einen lauten piepton wenn ich bei gespeicherten profilen zwischen main in und spdif in umschalte. Beim umschalten im io menü aber nicht.
  • doublefishdesigns
    • 27. Juli 2004 um 01:39
    Zitat: "Natürlich schalte ich die Amps als letztes aus"
    man schaltet die endstufen für gewöhnlich bitte als letztes ein und als erstes aus !!
    mit entsetzten grüssen
    emmanuel
  • cyberlight
    • 27. Juli 2004 um 15:54
    Genau so sollte das sein. Wenn der Knacks nicht verstärkt wird, weil der Verstärker aus ist, kann er auch keinen Schaden anrichten.
    Übrigens knackt der Ultradrive zwar, aber bestimmt nicht laut, fast unhörbar.
