Kann mir jemand sagen welche Frequnz der Kanal 9 hat.Gibts da irgendwo Tabellen? Wie ist das wenn ic ein Funkmic und der Empfänger von unterschiedlichen Herstellern sind, jedoch die gleiche Sendefrequenz haben funktioniert das .
MFG Thomas
Neues Benutzerkonto erstellenKann mir jemand sagen welche Frequnz der Kanal 9 hat.Gibts da irgendwo Tabellen? Wie ist das wenn ic ein Funkmic und der Empfänger von unterschiedlichen Herstellern sind, jedoch die gleiche Sendefrequenz haben funktioniert das .
MFG Thomas
1. Da verschiedene Hersteller verschiedene Frequenzen und somit auch verschiedene Kanäle haben lässt es sich so nicht beantworten.
2. Das Printzip der Funkstrecke ist das, dass auf ein Trägersignal das Sprachsignal aufmodeliert wird. Das macht jeder Hersteller anderst.
Es gibt sogar Hersteller ( Shure) die Geräte vertreiben welche untereinander nur beschränkt ( MA-MB) oder gar nicht ( MKII ) untereinander kompatiebel sind, aber alle das gleiche Gehäuse haben.
Das heist wenn ich nen Samson Funkmic mit Sende ch 9 einzeln kauf.Brauch ich auch den passenden Empfänger.In diesem Fall ein Concert TD oder Broadcast STD.Mal sehen ob jemand so einen noch da hat.
Vielleicht hat ja hier noch jemand Samson Unterlagen.
Ich hatte mal Kanal 8, habe die Unterlagen aber mit der Anlage abgegeben.
Hi linde,
Ich habe eine "Samson Wireless Installation Guide" als PDF-Datei.
Da stehen neben vielen anderen tech-Infos auch noch am Ende die Kanal-Frequenz-Tabellen für VHF und UHF drin.
Hier der Link zum Download:
An alle vieeeeelen Dank für eure Hilfe
MFG Thomas
