FW Aufbau und Trennung von Sub und Top??
  • Anonymous
  • 20. Oktober 2002 um 14:57
  • Anonymous
    Hallo
    Ich möchte mir ein System ähnlich der Premium Serie von HK selbst bauen.
    Also ein Top mit 12" Bass + 1" Horn und ein 15" Sub.
    Meine Frage bezieht sich nun auf den Weichenaufbau.
    Weiß jemand wie die Weiche der HK´S aufgebaut ist?(schaltbild) bzw. wie kann ich sie so aufbauen dass sie wie folgt beschrieben eingesetzt werden können.
    1. Ein Sub + ein Top zusammen (mit Hochpass in Subweiche für TOP?)
    2. Zwei Sub + ein Top (wird der zweite Sub hier nur durchgeschleift?)
    3. das Top allein als Fullrange
    Wäre für Eure Hilfe echt dankbar.
    Gruß Minni
  • NoWay
    • 20. Oktober 2002 um 18:08
    Trenn das zeug alles aktiv, dank Behringer Weichen und T-amp Endstufen kann an sich das heute Leisten und die Ergebnisse sind gut.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Anonymous
    • 20. Oktober 2002 um 19:04
    Aktive trennung hab ich mir auch schon überlegt, is mir jedoch zu teuer. Möchte sie lieber passiv trennen.
    gruß
    Minni
    • 20. Oktober 2002 um 23:58
    tjo dann lern mal ne runde Weichen entwickeln :wink:
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2002 um 00:45
    Eine passive Weiche wird in PA-fähigen Leistungsklassen auch recht teuer!
  • Holger
    • 21. Oktober 2002 um 08:22
    Schau mal bei http://www.intertechnik.de vorbei
    die haben für einen Craaft 18/600 einen Bausatz
    mit Weiche. Müßte für deine Zwecke ausreichend sein.
    Ob du einen Hochpass für das Topteil überhaupt brauchst hängt sicher vom Einsatzzweck und deinem Amping ab.
    Gruß Holger
  • dagobert
    • 26. Oktober 2002 um 21:38
    Also in dieser Leistungsklasse ist die Aktivweiche die bessere und billigere Lösung!
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 01:45
    Hatte zuerst auch vor meine boxen passiv zu trennen aber als ich dann eine weiche entwikelt hatte die die leistung meiner boxen 400 Watt RMS aushalten würde kam ich mit ben bauteilen auf ca 300 Euro! und das nur für die weiche des subs also hab ich mich entschlossen noch en bischen kohle draufzulegen und alles aktiv zufahren außer halt ide tops die sind passiv getrennt aber die weiche ist ja nicht so teuer aber dauert ein bischen bis man sie entwickelt hat!
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 15:23
    Was benötigt mann denn zur aktiven trennung, der beiden subs und was kostet das?
