2 Fronloaded: FERTIG
  • tufkains
  • 31. Juli 2004 um 21:47
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:25)
  • Fabs
    • 31. Juli 2004 um 22:16
    tja mit deinem link das wird leider nix... jedenfalls hab ich "nicht die nötigen Zugriffsrechte" :wink:
  • SRAM
    • 31. Juli 2004 um 22:35
    erlaube mir das mal:
    edit: Bild siehe unten
    ******* Applaus ********
    Endlich mal jemand, der KEINE Kompromisse macht :D
    Hast Du Die ernsthaft im Wohnzimmer stehen ?
    Welche Treiber sind denn verbaut ?
    Gruß SRAM
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (1. August 2004 um 22:16)
  • Der Poster
    • 1. August 2004 um 11:01
    Gibts da einen Plan dazu?
    DP
  • subkontrabob
    • 1. August 2004 um 11:51
    Das sieht aber verdächtig nach zwei LAB- Hörnern aus??? :shock:
    RESPEKT!!!!!!!!
    Gruss,
    Robert
  • SRAM
    • 1. August 2004 um 12:39
    ja .........und BITTE informier Dich jetzt erst, bevor Du weiterfragst.
    TIA SRAM
  • tufkains
    • 1. August 2004 um 20:09
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:35)
  • SRAM
    • 1. August 2004 um 20:27
    Dafür hab ich Trottel jetzt 250 kg zu schleppen, morgen muss ich die Teile auf Rollen stellen.
    Nimm Frontdeckel mit Rollen, ist transporttechnisch günstiger. Die Polen, die sich einen ganzen Schwung LAB´s gebaut haben machen das genauso.
    Gruß SRAM
  • Benjamin Keßler
    • 1. August 2004 um 21:44
    Irgentwie bekomm ich das Bild vom SRAM nicht angezeigt und auf den FTP komm ich auch nicht. Kann mir jemand helfen, ich würde die Box auch gerne mal sehen.
    Es lebe der Offbeat !!!
  • tufkains
    • 1. August 2004 um 22:13
  • SRAM
    • 1. August 2004 um 22:18
    Habe mal das Bild, das mich am meisten beeindruckt hat gehosted, damit einige hier sehen, was exakte Arbeit ist.
    Einfach Klasse. Hat Inspiron eigentlich eine profi-Zulassung ? Das reicht ja wohl als Meisterstück, oder ?
    SRAM
  • dbmax
    • 1. August 2004 um 22:28
    WOWWWWWWWWW,alle Achtung!!!!!!!!,Wahnsinn.
    Gruß dbmax,mein Name ist Programm.
  • tufkains
    • 1. August 2004 um 22:55
  • Benjamin Keßler
    • 1. August 2004 um 23:16
    Na das ist mal ein Horn. Nur wie du schon sagst, ist der Transport wahrscheinlich schwierig, was hat es denn für Abmessungen?
    Wie lange hast du daran gebaut?
  • doublefishdesigns
    • 2. August 2004 um 04:05
    --wow--
  • tufkains
    • 2. August 2004 um 14:50
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:34)
  • Milan2000
    • 2. August 2004 um 16:10
    Sieht echt klasse aus - Respekt!!
    Die sehen echt verdammt nach LAB aus *g* Trügt der Schein oder sind es wirklich welche? Und wenn ja wie gehen die "nur" zu zweit? Normalerweise heißt es LABs gehen erst ab 4er Stack richtig gut... *interesse*
    €dit: Ok hab mir die Bilder etwas genauer angesehen. Es ist ein modifiziertes LAB *g* Bei der ersten "Wende" des Hornverlaufs wurde etwas anders konstruiert, aber ich denke, dass das nicht so wirklich viel ausmacht... :twisted:
  • KlangTerrorist
    • 2. August 2004 um 16:39
    Angeber....!!!!
    Aber sind wirklich nett geworden*gg*
  • Timber_MG
    • 2. August 2004 um 17:20
    Ist es das LAB v.3 von Brad Litz (=LAB mit 3:1 kompression) ? Sind übrigens seeehr schön geworden.
  • tufkains
    • 2. August 2004 um 21:20
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
