mtl's von aw-audio auch mit delta 15
  • pa-ler 14
  • 5. August 2004 um 23:01
  • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 01:55
    ich hab für den treiber dann son riesen arschbackenhorn, 45cm breit würde das wohl gehn in den boxen??
    der PA-ler
  • M4$T3R
    • 7. August 2004 um 02:05
    Das ausm Conrad Katalog?? :mrgreen:
  • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 02:20
    ne, also ich hab die von ebay. die waren da zusammen mit so 1" treibern verkauft worden. hab aber grad bei conrad gelookt, sehen genauso aus.
    der PA-ler
  • M4$T3R
    • 7. August 2004 um 02:24
    dann könnt´s vielleicht klappen.
    Der Oberton D2544 soll im B&C ME 45 ziemlich gut laufen.
    Kosten für 2 Treiber + den Hörnern sind so ca. 298 €.
    Naja sieht meiner meinung nach ein bisschen blöd aus wenn da nen 15" eingebaut ist und oben drauf so ein mega 45 cm Horn. Aber is ja jedem selbst überlassen. Is das von JBL oder no name? Abtrahlwinkel? Ab wieviel Hz läufts gut?
  • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 14:13
    das ist son noname horn.abstrahlwinkel keine ahnung, aber ich denke wie das original von jbl. soll ab 1,5 kHz ganz gut laufen.
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 15:54
    mir ist da nu noch ne idee gekommen. könnt ich mit meinem delt15 nicht auch ne 3-wegebox bauen? würde mir dann nen 10" als mittelöner holen. dat müsste ja eigentlich auch ganz gut klingen, oder?
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 7. August 2004 um 17:05
    hat keiner von euch was dazu zusagen???
    der PA-ler
  • SRAM
    • 7. August 2004 um 17:37
    http://www.lautsprechershop.de/pa/em8bet.htm
    Nimm das, dann hast Du wenigstens eine Weiche für den MT/HT-Teil. den 8" trennst Du von dem 15" bei 250 Hz mit 12 dB für Hoch und Tiefpass. Dürfte dem Delta 15 preislich und technischn angemessen sein.
    Gruß SRAM
  • Milan2000
    • 7. August 2004 um 18:09
    Zitat von "Uwe 1"
    Glaub mir ich weis wovon ich rede, bei 4 Stück ists nicht mehr mit Pappis Kombi, da ist Truckspace gefragt :wink:
    Nuuuunja... Die MTLs sind nicht wirklich viel größer als die ARLS und von den ARLS bekomme ich 4 Stück in Papas Kombi (Opel Omega B Caravan). Ok ich gebe zu es wird eng, aber geht ;)
    Insofern gehen 4 MTLs scho auch in nen geräumigen Kombi *g*
  • Online
    aw-audio
    • 7. August 2004 um 20:36
    unterschätze nicht die macht von 1-2cm unterschied.
    in kleinwaagen , dazu zähle ich auch n Vw Bus kann selbst eine leicht geänderte Gehäuse Form für ungeahnte Probleme sorgen.
    überander bekommst schon mal keine MTls im combi
  • Uwe 1
    • 7. August 2004 um 23:13
    :mrgreen: So ist es!
    Im übrigen kommt eine Bassbox selten allein. Den kleinen Rest des Gerödels möchtest Du ja auch irgendwo hinpacken :wink:
    Beste Grüsse aus Ostsachsen
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Milan2000
    • 8. August 2004 um 01:06
    • #32
    Da ist was dran *gg*
    Habs mal ausprobiert. Wenn ich alle Sitze bis auf Fahrersitz umlege, dann geht aufn Beifahrersitz das Amprack und Mischpult und Gekabels, hintendran dann die 4 ARLS und ganz hinten quer dann noch die 2 12''/1'' Tops übereinander.
    Aber dann ist der Karren echt bös tiefergelegt und es geht kein Streichholz mehr hinein. Aber das ist ja auch egal ^^
    Mitm MTL hab ichs noch nicht ausprobiert mangels Testmaterial *gg*
    Gute Nacht allerseits :D
    Einmal editiert, zuletzt von Milan2000 (8. August 2004 um 11:50)
  • Crossfader
    • 8. August 2004 um 11:34
    • #33
    ich bekomm 2 MTL´s, 2 15" Tops, Amprack, Kabel, Mixer und noch Kleinscheiss in meinen Astra Kombi, ev noch ne 4er Bar aber dann is Feierabend. 4 gehen da definitiv nicht rein
  • pa-ler 14
    • 10. August 2004 um 19:32
    • #34
    was meint ihr denn, wo ich meine alten subgehäuse dann am besten loswerde?? bei ebay oder so??
    der PA-ler
  • pa-ler 14
    • 10. August 2004 um 19:57
    • #35
    oder sollte ich se hier im forum anbieten? das mit den 60l war auch überschlagen, habs ausgerechnet: 72,9 l volumen.
    der PA-ler
  • Milan2000
    • 11. August 2004 um 12:27
    • #36
    Vergiss es mit Ebay. Das wird keine kaufen. Und ich glaube ehrlichgesagt auch nicht, dass hier jemand das kaufen wird...
    Das was ich mit meinen Protos mache, die nicht mehr gebraucht werden - irgendwann mal ein nettes Lagerfeuerchen ;)
  • Uwe 1
    • 11. August 2004 um 13:56
    • #37
    Eine häufig anzutreffende Todesursache für Selbstbauholz :mrgreen:
    best regards
    Uwe
  • Online
    aw-audio
    • 11. August 2004 um 20:31
    • #38
    wenn man geschickte anzeigen schreiben kann, wird man seine leergehäuse -auch protos- zum herstellungspreis wieder los.
    ist mir jedenfalls schon oft so ergangen
  • pa-ler 14
    • 11. August 2004 um 22:08
    • #39
    was verstehst du unter geschickt? kannste mir ein paar tips geben wie ich die fiecher bei ebay besser los werde???
    der PA-ler
  • Online
    aw-audio
    • 11. August 2004 um 23:30
    • #40
    najo nen F-gang zeigen,
    schön technisch schwafeln "dieser Sub geht so laut weil........"
    Bilder, Nicht zu klein, nicht zu groß.
    kannst ja zusätzliche kostenlos als IMG link ins anzeigenfeld einfügen.
    die anzeige muss symmetrich sein, einfach zu lesen.
    wichtitges mit kursiv oder fett gekennzeichnet.
    nicht zuviele farben verwenden wenn überhaupt.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
