  5. Konzert-Sound Praxis
Sennheiser Noise Guard
  • Fränkie
  • 21. Oktober 2002 um 17:04
  • Fränkie
    Wat is dat?
    Bin ein Freund von Sennheise KH und denke über den HD 25 nach.
    Klingt zwar ni so dolle macht sich aber bei schwachen Pultausgängen sehr gut.
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
    • 21. Oktober 2002 um 17:24
    Es gibt auch ne Alternative von Peltro.
    ist bei Würth oder bummi Reiff zu bekommen
    Hearsafe verkauft das für mehr gled als eigenes tei.
  • Fränkie
    • 21. Oktober 2002 um 18:01
    Nu gut. das ist ja ganz schön.
    Leider hab ich gar keine Ahnung wovon du redest.
    Bitte klär mich auf ( über den Noise Guard).
    fränkie
    Fränkie
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Oktober 2002 um 20:14
    Sennheiser NoiseGuard ist im Prinzip ein Peltor-Gehörschutz mit 'nem integrierten Kopfhörer. Ein eingebautes Mikro nimmt den von außen kommenden Schall auf, das Signal wird dann um 180° gedreht wieder auf den Kopfhörer gelegt.
    Während ein normaler Gehörschutz nur die Höhen dämpft und die Bässe mehr oder weniger vernachlässigt, habe ich beim NoiseGuard fast konstant über den Frequenzbereich eine Dämpfung von mindestens 30dB. Nur im unteren Subbass-Bereich funktioniert das nicht mehr, weil der Kopfhörer einfach nicht die erforderlichen Membranauslenkungen macht.
    -30dB ist erst einmal sehr freundlich zu den Ohren :smile: , des weiteren hat man den Vorteil, daß man in dieses System auch noch ein Signal einspeisen und das so als Abhörkopfhörer verwenden kann. Im Gegensatz zu anderen geschlossenen Kopfhörer, die im Bass-Bereich noch viel Mulm reinlassen, hört man beim NG nur das, was auf dem Kanal ist. (Macht einfach mal den AB-Vergleich und schaltet die Elektronik an und aus, dann hört Ihr ganz deutlich, was dieses phasengedrehte Einspeisen bringt.)
  • Steffen
    • 21. Oktober 2002 um 21:46
    Sorry, daß ich so "unbedarft" frage :
    Micha, kannst Du mir mal sagen, wo ich das Ding (Sennheiser NG) einigermaßen günstig herbekomme und was das Teil so kostet?
    Steffen
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. Oktober 2002 um 22:12
    Ich habe damals knapp 1000,- DM gezahlt, aber das war 1996.
    Wer Sennheiser führt, sollte auch diese Teile herbekommen.
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 10:23
    Taugt der Hörer denn was?
    Oder gibt es evtl. eine Black-Box-Lösung, an der ein anderer Kopfhörer angeschlossen werden kann?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. Oktober 2002 um 11:43
    Der andere Kopfhörer bräuchte ein eingebautes Mikrofon, und bezüglich Frequenz-und Phasengang ist die Sache auch recht anspruchsvoll, sonst klappt das mit der Auslöschung nicht.
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:13
    Und ist der Sennheiser-Hörer denn Klanglich auch OK?
    Dann brauche ich doch keinen anderen...
    PA-Peter
  • Fränkie
    • 22. Oktober 2002 um 12:54
    Ist mit Peltor der Effekt des Auslöschens der gedehten Phasen gemeint?
    Nu ja im Moment bin ich ein Student und da kommt das System wohl eher nicht in Frage.
    Nein, ich hab auch keine reichen Eltern)
    Aber intressant isses Dennoch sehr.
    Fränkie
    Fränkie
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. Oktober 2002 um 20:07
    Peltor ist ein Gehörschutz-Hersteller.
    Wie das klingt? Meiner ist Mono, ich weiß gar nicht, ob es den inzwischen Stereo gibt. Von daher würde ich ihn daheim nicht nehmen. (Daß man darunter das Schwitzen anfängt, tut ein übriges... aber das ist nun mal so bei 'nem Peltor.) Ansonsten bin ich zufrieden und würde "on the road" nie etwas anderes verwenden.
