  5. Licht
PAR36 an Dimmer
  • Stephan Graeske
  • 8. August 2004 um 23:56
  • Stephan Graeske
    als Ton-Mensch habe ich eine simple Frage zum Licht: Kann man PAR36 (mit eingebautem Trafo) unproblematisch an Dimmern (Camco, Zero88) betreiben oder nimmt dabei Lampe oder Dimmer Schaden?
    Wenns geht, muß man die Blindleistung des Trafos berücksichtigen? Wenn die Lampe mit 30W angegeben ist, kann ich dann z.B. bei 3600W auch wirklich 120 PAR36 anschließen? - ganz soviele werdens wohl nichts sein, es geht hier eher um die Theorie.
    Danke schonmal für die Antworten
    Stephan
  • PMN-Concepts
    • 9. August 2004 um 00:57
    also: ne Glühlampe ohne Trafo ist eine rein ohmsche Last. Darauf beziehen sich die Angaben auf dem Dimmer (z.B: 3600 Watt)
    ein Trafo ist eine Induktive Last. Sofern der Dimmer diese überhaupt dimmen kann (was ich bei nem 08-15 Dimmer seeeehr stark bezweifele) dann liegt die Last deutlich geringer. Also 120 Pars kannste bei weitem vergessen!
    Welche Dimmer (mit Phasenanschnitt/Phasenabschnitt) und welche Trafos benötigt werden sollte dir ein Elektro-Mensch erklären können, ich bin da nicht so bewandert.
    Habe das ein mal in einer Festinstallation gemacht, das waren spezielle Dimmer von einer Ladenbau-Firma und die Par-36 hatten elektronische Transformatoren drin... Steuerung aber normal über DMX512
  • Mnyut
    • 9. August 2004 um 02:30
    Sicher kann man PAR36 Pinspots mit einem Dimmer dimmen. Zumindest meine Botex T-4 und Botex DPX620 II können es.
  • PMN-Concepts
    • 9. August 2004 um 12:50
    meinen Zero88 habe ich damit zerschossen.
    Begründung des Herstellers warum da skein Garantifall ist: Dimmer ist nur für ohmsche Lasten, Gerät wurde nicht zweckgemäß verwendet.
  • KaiK
    • 9. August 2004 um 22:34
    Stimmt, so kann man die Zero88's loswerden. Die Dimmer von Arena packen die Pinspots ganz sicher. Da hab ich mir noch nichts zerschossen.
  • DeadEye
    • 9. August 2004 um 22:48
    Kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Am Botex II gehen ohne Probleme 12Par 36. Noch nie Probleme damit gehabt.
  • Stephan Graeske
    • 9. August 2004 um 23:12
    Also meine Erfahrungen sind nur diese Experimente:
    1. 1 x PAR36 an ein Alpha-Pack von Zero88 und vorsichtig hochdimmen. Klappte gut, aber war halt ein sehr kurzer Test.
    2. An einem Eurolite Lichtcomputer ein PAR36 dran. Lief eigentlich gut, aber die PAR36 macht beim Lauflichtprogramm ein akustisches Geräusch, etwa "plob" bei jedem Einschaltvorgang des Lauflichts.
    3. Am Camco habe ich es nicht probiert, weil mir so ein Experiment zu teuer wäre. Beim meinem Händler (wo ich den her hab) habe ich gefragt, ist aber leider keine Antwort gekommen.
    Tja, und jetzt hoffe ich von Euch eine gute Antwort zu bekommen. Hat jemand schonmal diese "plob" aus der Lampe gehört? Hat jemand schonmal PAR36 an einen Camco DDM 1210 gehangen?
    Stepahn
  • Mnyut
    • 9. August 2004 um 23:24
    Das "plob" kommt vom Trafo.
    Also wenn was kaput geht, dann der Triac. Somst nix und so ein Triac kostet nicht die Welt. Muss selbst bei einem billigen DPX620 II nicht ausgelötet werden.
  • PMN-Concepts
    • 10. August 2004 um 00:01
    "Plopp" kommt vom Flens *g* alle nördlich von Hamburg wissen, was ich meine :lol:
  • Carm
    • 10. August 2004 um 00:36
    transtechnik, ma, llt können weitgehend alle ohmsche & induktive lasten.
    der transtechnik alex im sondermodell sogar kapazitiv
  • Stephan Graeske
    • 10. August 2004 um 16:39
    Danke für die Antworten.
    Mich interessiert nochmal das "plob" ::-) Ist es gefährlich?
    Also im Ernst: Nimm der Trafo in der Lampe dabei langfristig Schaden? Wie genau entsteht dieses Geräusch?
    Stephan
  • guessi
    • 10. August 2004 um 17:29
    strand LD90: kein problem
  • codesieben
    • 11. August 2004 um 18:48
    des weiß sogar ich als nicht Nordlicht :D
    war nämlich grad 3 Wochen da in Urlaub :mrgreen:
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
