Chassis-Verschleiß ???
  • rayman
  • 10. August 2004 um 13:09
  • rayman
    Klärt doch bitte einen Lichtler mal PA-mäßig ein bisschen auf:
    Können Laitsprecher-Chassis verschleißen und wie sieht das dann aus?
    Ich meine mal abgesehen davon, dass sich die Dinger mechanisch verziehen können und dann kratzen. Das ist klar.
    Meine naive Lichtler-Vorstellung ist ja ehrlich gesagt, dass an einem Permanentmagneten und an einer Spule nicht viel verschleißen kann.
    Wenn sich das Chassi also nicht verzieht und die Membran nicht vergammelt, was kann dann passieren?
    Ändert/verschlechtert sich der Sound mit der Zeit?
  • SRAM
    • 10. August 2004 um 13:24
    - Alterung der Schwingspule durch langsame Pyrolyse des Klebers und/oder des Trägers --> Versprödung, Verziehen, Bruch
    - Biegewechselbeanspruchung von Konus, Sicke, Zentrierung und Anschlußdrähten (Versprödung, Stichwort: Wöhlerkurve) --> reißen, Bruch, Ermüdung (TSP ändern sich), Dezentrierung
    - Entmagnetisierung durch Erschütterungen (Transport), Temperatur, Rekristallisation des Magnetmaterials (bei anisotrophen Magneten), Korrosion (bei Seltenerdmagneten), Überstrom-Beanspruchung der Schwingspule (Verlassen des zulässigen Hysterese-Bereiches), Unterwanderung des Polplattenspaltes druch Korrosion --> Antrieb wird schwächer (z.T. auch nichtlinear)
    - Korrosion, insbesondere von Polplatten, Polschuhen (kratzen), plugs (Treiber MT/HT) und elektrischen Anschlüssen
    - Quellen des Membranmaterials (Feuchte aus Luft)
    - Absinken der Zentrierung und Sicke durch falsche Lagerung und/oder hohe Umgebungstemperatur (nach oben oder unten zeigende Membran)
    Gruß SRAM
  • rayman
    • 10. August 2004 um 13:36
    Na das ist ja einfach!! :shock:
    Wie wäre denn dann die Rest-Qualität einer eher überdimensionierten (also Überlast kann man praktisch ausschließen) PA in Festinstallation und Alter so ca. 6-7 Jahre einzuschätzen. Muss man da mit deutlichen Sound-Einbußen rechnen? Z.B. matschiger Bass?
    Es geht konkret um eine Dynacord Anlage (Nein! Nicht schlagen!):
    8x X1 Top
    6x B3
    4x F400Lo
    Die Tops kicken gut, aber der Bass der F400 erscheint mir irgendwie etwas matschig und die B3 könnten imho einiges mehr bringen.
  • Hubert Barth
    • 10. August 2004 um 15:02
    Sagen wirs mal andersrum, ich würde von einem Reconing da nicht allzuviel Verbesserung erwarten.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
