Ram Audio Endstufen (Bux 3.4)
  • Anonymous
  • 21. März 2002 um 20:55
  • Anonymous
    Sind die Ram Audio Endstufen (Bux Serie - Bux 3.4) euer Meinung gut? Klingen die gut? Haben sie viel Leistungsreserven(gutes Netzteil)?
    Finde sie ziemlich günstig... (wenig Geld für viel Leistung) wenn man sie mit einer Dynacord, Crown oder Camco in dieser Leistungsklasse vergleicht.
    Wo wurde euerer Meinung nach eingespart, ausser dem Gewicht und der Grösse? Sind das Qualitätsendstufen?
    Danke
  • Joachim Flottmeier
    • 21. März 2002 um 23:37
    Hi, habe diese beim Kollegen gehört und war echt baff! Drückt ausserordentlich heftig und sauber! Innenaufbau ist absolut edel und meines Erachtens wurde an nichts gespart!
    Optisch machen die sich auch im Wohnzimmer recht gut:-)
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • MIKE
    • 22. März 2002 um 11:34
    Ich glaube die sind so preiswert weil die aus Spanien kommen.
    Da kommt auch der Seeburg/GAE 4 Kanal Controler her.
    Auch preiswert und gut.
    P.S.
    Eine Amp wurde auch im PP getestet. Da wahren die auch sehr gut.
  • Anonymous
    • 22. März 2002 um 23:55
    Nicht nur GAE hat den Controller... die haben genau wie mit dem DSC28 wieder einen mit AD verkungelt ( vermute ich mal ) . DIe Jungs haben das Teil auf der Messe auch gehabt. Ist sicherlich eine preiswerte Alternative zum Minidrive. Die technischen Daten und vor allen Dingen die technische Ausstattung liest sich auf jeden Fall schon mal sehr geil !
    Gruß Stefan
  • Anonymous
    • 23. März 2002 um 10:36
    Was mir noch einfällt - die neuen Amps von RAM mit Schaltnetzteil sahen auch hervorragend aus. Mal sehen wie die klingen werden, lieferbar sollen die wohl in 8 WOchen sein ( also gehen wir mal von 10 Wochen aus ). Gruß Stefan
  • Holger
    • 25. März 2002 um 23:29
    Wir haben die BUX3.4 im Einsatz und sind sehr
    Zufrieden. Die neueren Modelle haben endlich auch Speakon Ausgänge (sehr vorteilhaft!!)
    Also keine Angst vor RAM sehr amtliche Teile.
    Haben vergleichtests mit Digam7.0, LAB und Yorkville6040 gemacht und uns nicht nur wegen des Preises für RAM entschieden
    Holger
  • Oliver
    • 25. März 2002 um 23:51
    Wie liegen die denn so preislich?
  • Anonymous
    • 26. März 2002 um 10:00
    Schau einfach mal auf die Seite von den AD-lern. http://www.ad-germany.de, dort ist im Download ne Preisliste zu finden.
    Stefan
  • Anonymous
    • 26. März 2002 um 16:45
    @ Holger: was hat bei Euren Endstufen-Tests denn gegen die Yorkville AP6040 gesprochen?
    Viele Grüße, Jürgen Müller
  • Anonymous
    • 26. März 2002 um 17:37
    ..und was gegen die Digam 7000?
    willi
  • Anonymous
    • 26. März 2002 um 20:15
    Und was gegen LAB (an die komm' ich günstiger)
    JF
  • Anonymous
    • 27. März 2002 um 12:40
    Hallo
    Gegen die Yorkville sprach
    - nicht 2Ohm tauglich also sehr unflexibel einzusetzen
    - Die Stufe hatte bei vollast mit aktiviertem Clip-Limiter
    Signale an die Woofer gegeben welche die 18er zum
    Knallen gebracht hat.
    Martin Ernst von A.V.E. kannte das Problem nicht,
    hatten auch heuer in Frankfurt nochmal darüber
    gesprochen. Stufe scheint Sauber und ohne Probleme
    zu laufen. Kann vielleicht an unserer
    Spannungsversorgung gelegen haben. :smile:
    Zur LAB
    - Klasse Teil schiebt unten herum gewaltig klingt aber für unseren Geschmack ein bißchen zu Rund.
    - Bei unseren Testlauf mit 3 LAB 4000 wurden die Leuchstoffröhren dunkel.!! Kein Scherz
    Beim Betrieb mit konventionellen Stufen an der gleichen Versorgung kann es zu Problemen mit Unterspannung und nicht mehr funktionierenden Clip-Limitern kommen!
    Zur Digam 7000
    - Leistung und Sound vergleichbar mit LAB
    Zeigte auch nicht das bestreben die Steckdosen leer saugen zu wollen.
    - Empfehlenswerte Teile
    Warum die Entscheidung für RAM
    - nicht so dick im Sound wie LAB und Digam
    hatte mehr Punsch, fast vergleichbar mit 5000VZ
    - sehr Robuster Aufbau (bisher null Probleme)
    Preis-Leistung besser als LAB und Digam
    Leistung –Gewicht bescheiden im Vergleich
    aber muß jeder selber wissen.
    Wir werden 2 Stück BUX3.4 verkaufen ca.2 Jahre alt ( nur Klemm)
    Aber 6 neue anschaffen (mit Speakon); sind auch schon sehr gespannt auf die neuen von Ram, kann aber erfahrungsgemäß noch
    einiges an Zeit dauern.
    Getestet wurde an 2x18“Kisten mit 18P300 und einer 16CEE mit 100m Leitung Dennon CD, Dynacord M1, XTA Controller
    und DAAS 3+ als Signalgenerator
    Ich hoffe bring nicht noch mehr Verwirrung!
    Holger
  • Anonymous
    • 27. März 2002 um 17:32
    Hi zusammen,
    kriegt man die Dinger nur von AD oder gibt es noch andere Wege.
    Caio, Peter
  • Wellenfront
    • 27. März 2002 um 19:02
    Sehr hohe Leistung ohne PFC ist Problematisch!
    Die LAB hat keine PFC.
  • Anonymous
    • 15. Mai 2002 um 23:34
    Habe eine Frage zur BUX 3.4:
    Wie ist der Netzanschluss Stromversorgungsanschluss) ausgeführt? Sind da (Aufgrund des hohen Strombedarfs) zwei Stecker oder nur einer?
    schönen Abend noch...
    Kurt
  • Anonymous
    • 16. Mai 2002 um 01:04
    Guten Morgen Kurt,
    Die BUX 3.4 hat nur ein Kabel,aber das ist richtig fett, und an der Rückwand ist ein Label das sagt das da intern eine 30A Sicherung am Werk ist.
    Haben den Amps dann sogleich da ohne Stecker geliefert 32er CEE verpaßt.
    Da sich die 32er aber nicht unbedingt gut machen haben wir nach geeigneten Schukos gesucht die den Kabelquerschnitt wegstecken und siehe da laufen seit dem problemlos an jeder! auch nervösen Schukodose
    Gruß Holger
    • 16. Mai 2002 um 08:28
    Un ein vergleich mit Vortex 6 war der drin ??
  • Anonymous
    • 16. Mai 2002 um 08:32
    Also wir haben auch einen ganzen Arsch voll BUX 3.4 und die Dinger laufen genau so zuverlässig wie die alten Crown Macrotec die ich hatte!!!! Die konnte man im Regen stehen haben und die Dinger sind immer noch gelaufen!!!!! Also super!!!!
  • Anonymous
    • 16. Mai 2002 um 16:41
    Holger, sind die Ram Bu billiger als Yorkville?
    Wir haben jede Menge AP6020, allerdings ohne Knallgeräusche. Aber wenn die Spanier ähnlich gute Amps bauen - und vielleicht sogar preisgünstiger.....?
    Aber der Deutschlandvertrieb von AD macht keine guten Kurse, habe ich mal gehört!
    Stefan
  • StefanH
    • 17. Mai 2002 um 08:46
    Also ich habe von den Jungs einen vernünftigen Preis bekommen. Aber was heißt denn auch guter Kurs ? Ob ein Amp 2.000.- € kostet und du kaufst Ihn ein für 1.500.- ( ergo 25% ) oder der Amp kostet 3.000.- € und du bekommst 50%. Also ich denke - fragt doch einfach mal Euren Preis an.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
