15" mid-bass gesucht
  • 12. August 2004 um 12:51
    Ich suche einen 15" mid-bass für eine 15/2er Kiste.
    er sollte bis etwa 1,2 khz sauber spielen und sollte sich auch obenrum passiv in den griff bekommen lassen. also wenns geht keine wüsten membranresonanzen...
    es kommt nicht allzusehr auf den wirkungsgrad an, sondern eher darauf, dass die kiste auch brauchbaren tiefton kann. schön wärs auch wenn eine 4 ohm variante lieferbar ist (muss aber nicht).
    neodym chassis haben natürlich auch was für sich.
    gehäuse wird etwa so 90 liter volumen haben.
    bis jetzt bin ich beim b&c 15hpl76 stehen geblieben.
    ich bin für alle vorschläge offen.
  • D.Achenbach
    • 12. August 2004 um 17:17
    18sound 15ND930 gibt's auch in 4 Ohm
    • 12. August 2004 um 17:20
    edit:
    alles käse was ich eben geschrieben hatte.
    hab mir den 930 nochmal angeschaut und scheint wirklich ein guter speaker zu sein.
    der 830 scheint aber auch interessant.
    hat jemand beide mal verglichen?
    p.s. bin weiterhin für andere vorschläge offen.
    • 16. August 2004 um 21:49
    Schon "etwas" in die Jahre gekommen aber als 15"er für Topteile früher gerne hergenommen (wenn diese nicht wirklich viel Bass produzieren mußten) ist auch der RCF L15/854 K. Hat zwar nur eine 64mm Schwingspule aber die geringere Belstbarkeit gleicht er halt durch guten Wirkungsgrad wieder zum Teil aus. (Achtung nur +- 1mm Hub!)
    Ein neueres etwas ähnliches Chassis ist bei RCF der L15P520 der auch gerne verbaut wird. Ist aber nicht direkt vergleichbar, macht mehr Hub etc.
    Ich würde aber inzwischen auch den 18th-Sound 15ND930 nehmen ;)
    Wirklich ein sehr feiner 15"er.
  • PA-Peter
    • 16. August 2004 um 22:37
    Der Jürgen ist wieder da... *freu* :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • MIKE
    • 12. Dezember 2004 um 23:13
    Hallo, haben für Föön den 830 und den 930 mal getestet. der 830 ist gut der 930 isst etwas besser.
    Föön verbaut momentan aber den 830 aus Bstimmungsgründen.
    Wir selber haben aber schon einen neuen Treiber im Auge.
    Den S 820 von BMS Codaaudio. Hat mehr Leistung und ist sehr angenehm.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
