  5. Sonstiges
Unterputzeinbau für Socapex
  • bfdhd
  • 17. August 2004 um 17:10
  • bfdhd
    Hallo Forum!
    Jetzt bitte nicht lachen aber ich suche DINGENDST eine Möglichkeit eine Socapex 37-pin-Buchse möglichst flach an eine Wand zu bekommen. :oops: :oops: :oops: Hat jemand einen Tipp???
    Hatte mir überlegt so eine normale Unterputzdose mit einer Leerblende davor zu nehmen. Das Problem ist, dass die Leerblenden alle in der Mitte die Befestigungsschraube haben und die Buchse so groß ist, dass sie nicht links und nicht rechts davon plaziert werden kann.
    Bin wirklich ziemlich ratlos... :?: :cry: :?
    Es dankt
    Benjamin
    P.S. z.B. eine kleine Metallblende kommt wegen der "Raumästhetik" nicht in Frage. Die Lösung sollte konform zu den restlichen Steckdosen, Lichtschaltern etc. des Raumes sein...
  • Lj_Gadena
    • 17. August 2004 um 17:12
    Hallo. Bei den meisten Gira Steckdosenprogrammen wir der Ramen für die Leerblende normal außen befestigt. Da hast dann deinen Raum um die Buchse einzubauen.
    Mdg
    !!! Es werde Licht !!!
  • bfdhd
    • 17. August 2004 um 17:17
    Sicher???
    Werde morgen mal mit dem Elektriker vor Ort reden.
    Benjamin
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
