MOS-Endstufe und Sourcewiderstände
  • Bassti
  • 19. August 2004 um 19:12
  • Bassti
    Wozu sollen die Sourcewiderstände einer MOS-Endstufe gut sein?
    Bei Bipolar seh ichs ja ein, zwecks gegenkopplung...
    Der Effekt, dem man da entgegenwirkt gibts bei Mosfets doch nicht?
    ___________________________________________
    Chinaböller-Kanalrohrsub :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • DJ Jerolm
    • 19. August 2004 um 19:50
    Herstellungsbedingt hat jeder Mosfet eine andere Gate-Source-Schwellspannung (Locker bis zu 2V Differenz je nach Typ). Die einzelnen Exemplare streuen so stark, dass man in der Regel 1/3 mehr kauft als man braucht und diese dann nach der G-S-Schwellspannung sortiert, so dass man nur solche parallelschaltet die möglichst geringe Unterschiede in der Schwellspannung aufweisen. Sonst teilen sie sich den Strom ja nicht richtig auf... Da sie aber auch nach dem Sortieren nur ähnlich sind „bügeln“ die Widerstände das aus.
    Der „On“-Widerstand zwischen Drain und Source nimmt mit steigender Temperatur zu, während die Gate-Source-Schwellspannung mit steigender Temperatur aber abnimmt.
    -> Ruhestrom steigt
    -> Widerstand auch hier sinnvoll
    Bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo daneben liege 8)
  9. Suche Lichteffekt
