Midas Verona - A&H GL 4000
  • harry2003
  • 21. August 2004 um 13:22
  • harry2003
    Überlege mit eines der beiden oben genannten Pulte zu kaufen. GL 4000 kenne ich-hat jemand Erfahrung mit dem Midas?
  • Schall-lupka
    • 21. August 2004 um 18:54
    schon mal angestested
    is nicht schlecht hat aber meiner meinung nach ein ich sag mal schwächen
    aber auch stärken.
    -die klangreglung ist sehr eng mit dicken fingern hast du probs
    - die klangreglung greift mir zu schnell zu stark ich würde schon sagen degressive
    - das routing ist nicht gut von der übersicht her
    -/+ Inserts sind per knopf ein ausschaltbar
    - die rückseite der sterio kanale ist nicht klar erkennbar das der direkt out ein input ist
    +2d oberfläche
    +sehr kompakt
    +Verarbeitung
    +die 4 mute gruppen super übersichtlich
    +die ganze kabellage ist superversteckt
    +/-ist schon komplett im case leider ist das case nicht der brüller würde für roadeinsatz eher anderes case holen von amptown
    wenn du noch was wissen willst frag einfach
    gruss chris
    Pump up the Volume aber immer noch reserven haben
  • Lightsoundmartin
    • 31. August 2004 um 13:12
    Moin !
    Das Verona kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ca. 2 Jahre mit dem GL 4000 gearbeitet und war stets zufrieden damit, aber der Midas-Tisch klingt doch noch ein bisschen besser.
    Die Pluspunkte meines Vorredners kann ich nur bestätigen, da ich z.Zt.
    jedes Wochenende mit dem Verona arbeite. Darüber hinaus finde ich es gerade gut, daß die EQs so schnell und effektiv arbeiten. Da passiert
    wenigstens sofort etwas beim Bearbeiten und man hört es auch direkt.
    Das Routing finde ich nicht mehr oder weniger übersichlich, als bei
    anderen Pulten auch.
    Nachteilig ist nur, daß die Auxe nur 6:2 pre/post splitbar sind, falls Du
    zu den leidgeprüften Kollegen gehörst, die das Monitoring vom FoH aus
    machen müssen. (Die Ölpest der Tonkunst) Dir bleiben dann entweder nur
    2 Aux-Wege als FX-Sends und Du musst dir was für weitere Fx- Wege stricken, oder du kannst der Band nur 2 Monitor-Wege anbieten.
    Problematisch wird es auch bei Live-Recordings ohne separates Rec.-Pult
    wenn Du auch die Stereo-Kanäle brauchst, da die Direct-Outs dann als Input bereits belegt sind.
    Was das Case betrifft, gibt es eine leichte und trotzdem robuste Lösung
    Von der Firma "White-Case" aus Thüringen. Die bauen GFK-Cases nach
    Maß. Das Verona 320 wiegt dann mit Rollencase und kompletter Verkabelung knapp über 100 KG, kann also bequem von 2 Mann
    aufgebaut werden. (Link unter http://www.thuringiarecords.de)
    Einziger Nachteil : Die Cases sind tatsächlich weiss, und wie sowas nach einem verregneten Open-Air ausschaut... :evil:
    Martin
    Die Basis ist die Grundlage des Fundaments !
  • monithor
    • 8. September 2004 um 01:12
    nabend,
    ich hatte am wochenende den jungfernflug eines nagelneuen verona, und der erste eindruck ist durchweg positiv.
    soweit ich das unter jobbedingungen testen konnte arbeitet der eq sehr ordentlich, und auch der rest ist absolut tauglich.
    der einzige nachteil den ich finde, ist die insertverdrahtung mit send und return auf einer stereoklinke. aber das ist wohl die einschränkung mit der man bei der zielgruppe leben muss.
    lightsoundmartin schrub:
    ich hab keine ahnung was für ein pult du hattest, aber bei dem verona was mir unter die finger kam konnte man alle acht wege einzeln pre/post schalten. die ersten sechs global und die letzten beiden sogar pro kanal.
    und das kommt ja wohl auf die rahmengröße an. wenn man den grossen rahmen mit 40 mono und 8 stereo inputs hat sollte das kein wirkliches problem darstellen.
    für mich ein überzeugender einstand. das ist das pult was von midas noch gefehlt hat.
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
    • 8. September 2004 um 03:34
    auf der verona hab ich noch nicht gearbeitet, aber auf GL4000.
    ich kann mir aber sehr gut vorstellen, das dieses midaspult die deutlich besser klingenden eingangsverstärker und EQ´s mitbringt. ich nehme an, das diese vom erfolgreichen venice übernommen wurden. und die klingen für die preisklasse wirklich gut.
    das GL hat aber eine bessere ausstattung als das verona.
    wenn du viele auxwege benötigst, dann schau dir doch auch mal das MH3 von soundcraft an, das könnte durchaus eine alternative sein.
  • Lightsoundmartin
    • 8. September 2004 um 10:22
    Tach !
    @ Monithor :
    Ich arbeite z. Zt. mit dem Verona 320 (24 x Mono / 8 x Stereo) und auch
    da sind die Auxe 1-6 global sowie 7 und 8 einzeln schaltbar, aber eben
    nicht alle einzeln. Wenn man jetzt mal die Club-Gig-Standart-Konfiguration
    bräuchte (4 x Monitor, 4 x FX ) wäre das m.E. nicht so einfach möglich.
    Zum Glück habe ich das Problem nicht, da die Band, die ich betreue ihr
    in-Ear-Monitoring über einen alten Spirit-Live-Monitor-Rauschgenerator
    selbst bewerkstelligt.
    Was die Rahmengrösse angeht, hast Du völlig recht. War vielleicht etwas
    voreilig, da mein 320er Tisch voll belegt ist (3 x Stereo-Keys usw.), so
    daß ich die Keys dann ggf. über Gruppen aufnehmen würde. Bei einem
    größeren Rahmen hätte man dann genug Ausweichmöglichkeiten.
    Aber unabhängig von diesen Kleinigkeiten kann ich deinem Schlußsatz
    nur voll zustimmen.
    Ein Vergleich mit dem MH 3 würde mich allerdings auch mal interessieren.
    Martin
  • monithor
    • 8. September 2004 um 12:04
    morgen,
    warum soll ein set mit 4 x pre und 4 x post nicht möglich sein? da drücke ich einfach bei auxweg 1 - 4 die pre taste und den rest lasse ich so wie er ist - fertig. hab ich gerade am wochenende gemacht.
    besondere zugabe dabei noch, dass ich bei bedarf den eq aus dem aux rausnehmen kann.
    oli
    • 8. September 2004 um 12:13
    Zitat von "monithor"
    besondere zugabe dabei noch, dass ich bei bedarf den eq aus dem aux rausnehmen kann...
    in der tat ein nützliches feature.
    bei anderen pulten geht das nur intern über löten oder jumper, dann ist aber meistens auch die mute-funktion auf den AUX-wegen nicht mehr in funktion.
    wie ist das beim verona?
  • Lightsoundmartin
    • 8. September 2004 um 12:19
    Bei unserem Verona gibts nur eine pre-taste für 1-6 komplett sowie
    jeweils eine für 7 und 8. Daraus ergeben sich für mich die Variationen
    6-2, 7-1 und 8-0.
    Sorry, falls ich jetzt irgendwie ein Brett vor dem Kopf habe.
    Martin
  • monithor
    • 8. September 2004 um 12:28
    also bei dem verona an dem ich stand, gibt es über den aux send mastern 1 - 6 je einen umschalter und bei den sends 7 + 8 am kanalzug jeweils einen schalter pro aux.
    wie alt ist denn euer pult? obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass es schon unterschiedliche versionen gibt.
    @ wora
    die mutes funktionieren natürlich trotzdem. das ist bei einigen pulten echt lästig und passiert ja manchmal schon bei der umschaltung auf pre.
    und da fällt mir noch was ein. aux send und gruppenfader lassen sich switchen. für monitorbetrieb oder so.
  • Lightsoundmartin
    • 8. September 2004 um 12:46
    Das Pult ist ca. 6 Monate alt. Das mit den unterschiedlichen Versionen
    überrascht mich jetzt auch. Bei den Aux-Mastern ist bei uns nix. Nur einer
    oberhalb von 1-6 und 7/8 wie bei dir. aber vielleicht hat Midas ja fix
    reagiert, und nach der Messe in FFM direkt was verbessert.
    Martin
  • monithor
    • 8. September 2004 um 12:58
    da frag ich doch gleich mal nach.
    oli
  • elTon
    • 8. September 2004 um 23:28
    Die Veronas, welche in FFM zum herumspielen standen, hatten für die Aux 1-6 einen pre/post-Umschalter unterhalb der jeweiligen Aux-Send Regler, genau wie von Monithor beschrieben. Hat man euch vielleicht die Beta-Version verkauft?
    MfG Micha
  • monithor
    • 9. September 2004 um 00:10
    also, auf nachfrage beim midas verkäufer meines vertrauens kam auch die aussage, dass das feature von anfang an die einzelumschaltung der ersten sechs auxwege hat.
    entweder du bist da gerade echt nicht im bild, oder du hast vielleicht eine billigkopie aus taiwan oder so. markenpiraterie greift also auch hier um sich. :evil:
    ich habe jemanden, der hat das pult mit der seriennummer drei in den fingern gehabt und der bestätigt auch meine version.
    gruß
    oli
  • Lightsoundmartin
    • 9. September 2004 um 09:28
    Moin !
    Danke für die Info. ich bin am WE wieder mit dem Tisch unterwegs und
    werde mal unseren Verleiher intervieven, weshalb wir die Umschalter
    nicht haben. Markenpiraterie in dem Segment scheint mir doch eher
    unwahrscheinlich zu sein. Des Rätsels Lösung gibts dann am Montag.
    Martin
  • kater
    • 25. September 2004 um 04:22
    Martin
    Welcher Montag? ;o)
    ach ja, der Herr von White Cases hat doch mal Techniker für eine band mit ner Verona gesucht, machst du das jetzt?
  • Lightsoundmartin
    • 27. September 2004 um 11:46
    Moin !
    Kater86 schrob :
    Welcher Montag? ;o)
    Gemeint war Montag, 13.09.2004; hatte aber bis heute keine Zeit bzw.
    hab´s einfach verschwitzt.
    Nun die Lösung :
    Monithor hat recht. Alle Verona-Pulte haben den Aux-pre Schalter,
    auch das, welches ich benutzt habe. Bei jenem stimmte nur die Beschriftungsfolie nicht.
    Unter dem Schalter stand geschrieben : aux c/o, was
    eigentlich unter den links danebenliegenden versenkten Switcher
    gehört. (fragt nicht warum, ich weiss es nicht !!) Da ich die switch-
    Funktion bisher nicht gebraucht habe, und nur 4 auxe als FX-Sends
    nutze, die über den Global-Schalter 1-6 post geschaltet sind, habe ich
    es einfach nicht entdeckt. Vielleicht hätte ich anfangs etwas mehr Zeit
    in RTFM investieren sollen. :oops: (Read The Fuckin´ Manual)
    @ monithor : Danke nochmal für die Nachforschungen beim Midas-
    Händler deines Vertrauens. So hat sich das geklärt, bevor ein Problem
    daraus werden konnte.
    @ Kater86 : Der White-Case Job war nur eine vorübergehende
    Vertretung des Band-Mischers, da dieser an verschiedenen
    Wochenenden keine Zeit hatte.
    Abschließend hoffe ich, daß das ganze hin und her dem Urheber
    dieses Themas auch irgendwie genützt hat und bleibe bei meiner
    Empfehlung : ein guter Tisch zum Mischen !
    Martin
  • Maverick
    • 27. September 2004 um 14:39
    Tach
    Ich hatte auf einem Job vorletzte Woche ein brandneues Verona 400.
    Wirklich ein sehr edler Tisch. Meiner Meinung nach übertrifft er das GL4000 in der Klangqualität und in der Anordnung des Pultes.
    Einzige "schwächen"
    - kein LED für "PFL aktiv"
    - gewöhnungsbedürftiger EQ (obwohl das nicht schlecht ist)
    Ansonsten sehr edle Konsole, die ich persönlich dem GL4000 vorziehe.
    Übrigens hatte ich, wie monithor auch, in der Master-Sektion neben jedem AUX-Master Poti (AUX 1-6) einen Pre-Post Schalter (was bei dieser grösse meiner Meinung nach auch pflicht ist). Die AUX 7 und 8 können auf jedem Kanal Pre oder Post geschaltet werden. (siehe bilder)
    Blockschaltbild eines Kanals. Mit den AUX-Postis 1-6 werden jeweils das Pre- und das Post-Signal gesteuert und erst am Master zwischen pre und post gewählt. AUX 7 und 8 werden auf dem Kanal selber pre/post geschalten.
    Blockschaltbild eines AUX-Masterbereiches. für AUX 1-6 kommt das pre und das post signal an, und mittels Schalter wird gewählt. Aux 7/8 ist bereits das pre- oder das post-signal anliegend und wird nur noch geregelt.
    Greetz Maverick.
