PA Ausbau - Kling & Freitag?!?
  • 21. August 2004 um 18:22
  • Online
    Hallo Leute
    Wir haben bisher schon verschiedene Dinge in unserem Sound-Sortiment. Ein paar Klein-Pa's und ein paar HK Audio Teile.
    Wir möchten jetzt den Schritt aus dem Semi-profesionellen Sektor schaffen, und uns PA Material für Live-Events anschaffen.
    Wir haben 2 HK Audio Actor und einen SL 218. Das war bisher die einzige Möglichkeit, um Live zu beschallen. Nach allem, was ich im Forum gelesen habe, ist HK Audio zwar ok, aber nicht das gelbe vom Ei. Deshalb zweifle ich, ob es sinnvoll ist, mit der T-Serie von HK Audio auszubauen.
    Ich höre im Zusammenhang mit guten Live-Pa's immer wieder Kling&Freitag. Ich kenne diese Ware leider gar nicht gut - deshalb meine Frage:
    Haltet ihr das für eine gute Idee, K&F Line 212 Tops zu kaufen, um Live Events zu beschallen? Wie gut sind die? Wieviele Tops brauche ich, um +/- 500 Personen zu beschallen?
    Könnte man die Actor evtl. für eine Delay Linie gebrachen, oder wäre das völliger Unsinn?
    Danke für eure Tipps!
  • Oliver Derks
    • 21. August 2004 um 19:17
    1. Ja, K&F baut richtig gutes Holz!
    2. Nein - Actor kannst du knicken! Als Delay auch nur bedingt zu gebrauchen.
    Lieber nur ein Brand nutzen!
    3. Für 500 Personen wird es wohl eine Line pro Seite tun.
    Wie ich das Forum kenne wirst du jetzt aber noch ca 1 Mio. alternativen zu dem K&F Material erhalten :roll:
    Generell würde ich dir raten einfach mal bei K&F anzurufen und ein unverbindliches Probehören vereinbaren.
    Dann kann du dir am besten ein Bild von dem Material machen.
    Gleiches gilt natürlich auch für andere Hersteller.
    Oliver
  • Schall-lupka
    • 21. August 2004 um 19:32
    hi nehme die gerne!
    1. der sound ist sag mal ist wie ne gute hifi anlage nur eben viel lauter 137db.
    2.es kommt immer drauf an wie breit die bühne ist und ob mit oder ohne sub 2X line212 + sub würde sage kommst mit hin allerdings 4X also 2 pro seite wäre besser allerdings must du bedenken das du auch leistungs starke sub brauchst.
    3.Preisleistungs verhaltnis ist mal richtig bombe die line 212 bekommste ne stange billiger als zB.ne eaw kf 650 wobei die K&F sich besser anhört und noch lauter ist (4dB) .
    mein standart set für 500 man live VA mit rock kapelle nehme ich 4 line 212 und 4 doppel 18" hornbandpass mit c2 controller und ner QSC PL 4.0 für die tops und ner PL 6.0 fur die subs. Aber ich gib dir den tip selbst anhören und für sich selbst entscheiden, weil jeder für sich selbst kuken müssen ob sie damit klar kommen weil immer dran denken eine gute und sauber spielende (hifi mässigege) zieht jeden schlechten Mischerman nakt aus und genau das machen diese tops.
    Pump up the Volume aber immer noch reserven haben
  • Oliver Derks
    • 21. August 2004 um 23:17
    8)
    By the way.
    Zur Line 212 gibt es ja bald den neuen Doppel 15" Bass.
    Laut K&F noch mal eine deutliche Steigerung zum alten Model.
    Und den habe ich vor ca 1/2 Jahr in einer Festinstall verbaut.
    Richtig klasse das Teil! Wenn dar neue jetzt noch mal besser dann aber holla ....
  • Schall-lupka
    • 22. August 2004 um 00:50
    kollege von mir hat schon dazu passenden doppel 15" sub dafür mit den langhub B&C Chassis geht wirklich sauber und ist mit der line 212 ne geile sache persöhnlich lieber als doppel 18" aber leider brauchst dann schon oft 2 subs pro line 212 vorallen im zelt und open air. der ideale sub für die line wäre meiner meinung nach nen 2X15" horn chassi alleine schon von der reichweite und vom druck her
    achso als delay line würde ich dir die ca1215/1515 von K&F ans herz legen oder die cx12/15 von audioservice die ist nen stück billiger und kling meiner meinung was wärmer und die sind ne ganze ecke kompackter
  • partyequipment
    • 22. August 2004 um 13:59
    kling und freitag kann ich dir auch empfehlen, und da du ja von Luzern bist dann bemühe dich mal auf niederlenz und geh in den musik-produktiv.
    dort kannst dir vor ort die kling und freitag mal zeigen lassen, allerdings werden sie dir auch zu den outline raten, aber das ist nicht weiter schlimm da outline auch geile produkte hat.
    ach ja und was ist denn gegen das actortop zu sagen? finde es klanglich garnicht übel vom klang her.
  • DSH-Audio
    • 23. August 2004 um 13:11
    Die Line 212 ist ne gute Box mit nem guten P/L-Verhältnis. Wir Treiben in der Regel 2 Stück pro Seite (60Grad) mit ner Crown MA 3600 oder wenn's Outdoor ist, wie letztes WE (mit Heino :roll: ) ,an ner MA5000 und machen damit locker 800-1000 Leute.
    Als Delay haben wir dann noch 2xKF1215 genutzt weil nach 30 Metern einfach der Pegel nachlässt.
    Gruss Dirk
  • Oliver Derks
    • 23. August 2004 um 14:13
    Welche Bässe nutzt ihr unter dem Line?
  • DSH-Audio
    • 23. August 2004 um 16:29
    Wir nutzen Eigenbauten, sind Doppel 18", ähnlich wie die TSE218 nur etwas tiefer abgestimmt und in der Breite an unsere RS880 angepasst.
    Gruss Dirk
  • partyequipment
    • 23. August 2004 um 17:03
    @ zegi
    warum wartest du nicht noch ein bisschen mit dem kauf von neuen LS, geh doch einfach auf die Prolight and Sound (wird ja warscheinlich gleich um die ecke sein bei dir :lol: ) und lass dich da von einer marke überzeugen
