mixerreinigen
  • Anonymous
  • 23. Oktober 2002 um 10:22
  • Anonymous
    Mit welchen Mittel reinigt man einen Mischer am schnellsten. Es ist leider nicht möglich die einzelnen Channels auszubauen. Denke an ein Mittel das Man mittels eines Pinsels oder aufsprüht, das den angeklebten Staub löst und diesen dann mittels Pressluft oder Pinsel entfernt!
    • 23. Oktober 2002 um 10:30
    sprititus und pinsel
    knöpfe in die spül mascheine oder isns ultrascahllbad
    nicht zu heiss spulen
  • Detlef
    • 23. Oktober 2002 um 10:47
    Vorsicht mit dem Spiritus!
    Habe mal nen mitec Performer versucht mit Spiritus zu reinigen, da war dann auch die weisse Beschriftung mit weg! :eek:
    Detlef
    • 23. Oktober 2002 um 13:16
    tip: industriereiniger von würth, aufsprühen und weputzen. knöpfe ins ultraschallbad.
    danach sieht dein mixer aus wie neu...
    natürlich auf eigene verantwortung, aber an soundcraft, midas und yamaha-pulten schon erfolgreich getestet.
    der reiniger ist übrigens auch für motorradfahrer zu empfehlen, denen immer das kettenfett auf der hinterradfelge klebt... :wink:
    _________________
    mit kollegialen biker-grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-10-23 13:18 ]</font>
  • Kai Reiss
    • 23. Oktober 2002 um 13:25
    wora schrieb am 2002-10-23 13:16 :
    _________________
    Hast Du eine genaue Bezeichnung für den Reiniger???
    Gruß aus Hamburg
    Kai
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2002 um 13:30
    Mußt mal bei Würth anfragen, ich vermute mal, daß genau folgender Artikel gefragt ist:
    http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_pro…L;;0893140;0000
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 23. Oktober 2002 um 16:39
    Macht das den Schaltteilen nichts wenn ich da mit einem Industriereiniger darübersprühe?
  • Oliver Derks
    • 23. Oktober 2002 um 19:19
    Nur leicht draufsprühen!
    Nicht in Reiniger baden :wink:
    Gruß Oliver
    • 24. Oktober 2002 um 00:33
    ja,
    genau der reiniger, den pa-peter im obengenannten link meint, ist es.
    der ist wirklich klasse...
    natürlich nicht direkt in die fader sprühen!
    man kann ihn z.b. auf einen pinsel sprühen und damit auf die oberfläche auftragen, dann mit einem tuch nachreiben. bei hartnäckigerer verschmutzung (z.b. motorradfelge *grins*) direkt aufsprühen...
    _________________
    mit kollegialen grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-10-24 00:38 ]</font>
  • Berni Ton
    • 1. November 2002 um 11:02
    Hi!
    Wirklich gut kann man auch mit Softasept (Desinfektionsmittel)reinigen.
    Das Zeug ist für alles gut :wink:
    ...Anwendung aber trotzdem auf eigene Gefahr!
    Gruß Berni!
