  5. Sonstiges
Signal-Splitting
  • toko42
  • 26. August 2004 um 11:34
  • toko42
    nicht PA, aber das Problem wird so wohl auch schon woanders aufgetaucht sein :)
    Folgende Geräte sollen verkabelt und das Signal dabei verteilt werden.
    Yamaha VL70m/Alesis NanoSynth (Soundmodule)
    Boss MX-10 (9.5" Rackmischer)
    Hierzu habe ich mir eine Etek Multi-DI besorgt.
    Da der parallele Klinkenausgang fehlt, will ich jeden zweiten XLR-Ausgang zum Splitten verwenden.
    Dazu habe ich symmetrische Kabel XLR->Klinke gelötet.
    Nun das Problem:
    Wenn ich die symmetrischen (Stereo-)Klinkenstecker in das Boss-Mischerchen stecke, kommt kein Signal mehr.
    Wird es jetzt reichen, den ersten Ring des Klinkensteckers zu trennen oder muss die "Masse" an den ersten Ring anstatt an den zweiten?
    Die Rane-Seiten habe ich mir schon angesehen, bin allerdings noch nicht wirklich schlau daraus geworden.
    Und bevor ich die Kabel acht mal umlöte :)
    Hintergrund: Ich möchte einerseits meine Klangquellen zu einer Summe mischen können, mir aber andererseits die Möglichkeit des "Abgreifens" einer einzelnen Quelle offenhalten.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Bässte Grüsse
    toko42
  • Ton_Opa
    • 26. August 2004 um 12:22
    Die Stereoklinke wird auch TRS genannt.
    Das steht für die Kontakte Tip (Spitze), Ring(Ring, und zwar der einzige), Sleeve(Schaft),
    Wenn Du Dich an diese Vokabeln hältst, verstehen die Leute eher, was Du da gemacht hast.
    Um von Groundgelifteten Trafoausgang auf einen asymmetrischen Klinkenausgang zu kommen muss XLR(PIN2) an die Spitze und XLR(PIN3) an den Schaft des Klinkensteckers. Der Ring findet keine Verwendung. Für die Leitung am Schaft des Klinkensteckers immer den Schirm des Kabels verwenden.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • toko42
    • 26. August 2004 um 12:30
    vielen Dank für die prompte Antwort.
    Ich werd das bis zum Wochenende mal ausprobieren.
    Vielen Dank auch für "TRS", so wird es wirklich deutlicher :)
  • toko42
    • 27. August 2004 um 08:58
    Vielen Dank für den Tipp.
    Zu dem Thema kann ich auch die Seiten der Firma RANE empfehlen, dort finden sich reichlich Tips zu dem Bereich, allerdings muss man einiges mehr lesen, als die hier gegebene Antwort :)
