Haben gerade eine PSU (für ML 3000) verliehen.
Deren !zwei! PSU´s (RPS11) - gerade mal 3 Wochen alt - sind abgeraucht.
Das macht mir doch echt Mut für die Zukunft!
Gruß Oliver
Neues Benutzerkonto erstellenHaben gerade eine PSU (für ML 3000) verliehen.
Gruß Oliver
ich sags ja immer......Havarie mitnehmen!
Aber Kopf hoch....ich kenne mich sehr gut mit den innereien der RPS11 aus. Ist halt typisch "englisch" gelötet.
Und die Gleichrichter dürften auch etwas größer sein.
Diese PSU müssen(!!) unbedingt mit einem vernünftigen Lötkolben und technischem Sachverstand "zuendegelötet werden".
Danach sind sie eigentlich zuverlässig, die Konstruktion auf elektronischer Ebene ist jedenfalls ordentlich durchdacht.
Stefan
Mensch, Ihr macht mir ja richtig Mut :wink:
Haben am WE ne extrem wichtige Veranstaltung mit ner ML 3000 am Start und nur eine PSU (da die zweite noch nicht da)... Am Besten morgen früh aufschrauben und nachlöten, oder??
Ja ... unsere Zweite wurde auch noch nicht geliefert!
rockline schrieb am 2002-10-24 21:01 :
Hilft ja nix, wenn einem gleich beide Hops gehen - wie den Kollegen passiert!
Na wenn beide auf einmal abgebrannt sind ist ja entweder Pult kaputt oder ueberspannung etc. Scheint ja dann keinn Materialfehler zu sein.
Das sollte man vieleicht mal rausfinden!
Ansonsten weiss ich leider nicht viel ueber a&H
ach, beide auf einmal in Qualm aufgegangen?
Und sonst ist noch alles andere heile? Ich meine den ganzen Rest der Anlage?
Wenn bei einer 380 V Verteilung der Null fehlt, oder eine Schukodose zwischen 2 Phasen liegt kann ich mir das sehr gut vorstellen, da hilft dann aber überhaupt nichts mehr - außer vorher mal drauf achten, was denn das Netz so macht!
So eine üble Sache habe ich natürlich noch nicht erlebt - wir messen (tatsächlich!) vorher alle Phasen und den NULL (!!) nach, dann bleiben einem solche Überraschungen erspart.
Ein deftiger Kurzschluß im Pult scheint mir aber eher unwahrscheinlich, dass müßte dann schon an der DC Buchse was sein.
Bei Kurzschlüssen auf den Platinen brennen immer die zahlreichen kleinen 10 Ohm Widerstände weg.
Das ist übrigens bei A&H öfters festzustellen, wenn ein Kanal mal nicht geht lohnt sich ein Blick auf die entsprechenden Widerstände. Die sind dann unübersehbar schwarz, und müssen erneuert werden. Wichtig: die dazugehörigen OP Amps sind meist die Verursacher des Ausfalls - also OP Amp gleich mitwechseln.
Das war zwar jetzt ein wenig Off Topic, aber gehört irgendwie dazu.
Stefan
Hi
bringt es eigentlich was, wenn ich hinten an der RPS11 an die beiden Kühlkörper nen Lüfter dran mache? Die werden nämlich saumäßig heiß.
Gruß, Claus
Ja, auf jeden Fall!
Die Transistoren sind lineare Längsregler, die mit recht hoher Regelvorspannung betrieben werden.
Ich glaube das in der RPS11 ca. 25 Volt vor den Transistoren anliegen, Regelsoll ist 16 Volt, also werden 9 Volt verbraten!
Im Zusammenhang mit dem benötigten Strom von ca. 4,5A pro Rail für ein vollkonfiguriertes
48er Pult entstehen alleine 40 Watt pro Rail an Verlustleistung!
Hinzu kommen dann noch die ca. 70 Watt(pro Rail) Leistungsaufnahme der Konsole, somit haben wir in etwa 110 Watt Leistung pro Kühlblech!
Das ist etwas zuviel für diesen Kühlkörper, als Folge wird die Sache ziemlich heiß - hält sich aber bis 30° Umgebungstemperatur noch einigermaßen in der Waage.
Aber wenn nur eine PSU am Start ist, und es ist auch noch Sommer mit 35° im Schatten, der Lorenz brennt auch noch aufs PSU Case.....und dann wird der Topact angekündigt......zisch....!!??
Also, Lüfter ins Case mit Stromrichtung auf die PSU wirkt (wie in jeder Endstufe üblich) Wunder!
Kostet nix und bringt Lebensdauer.
Stefan
Haben grad n absolutes Kampf-WE mit der ML 3000 hinter uns und was soll ich sagen - Das PSU lebt noch :wink: (Schwitz...)
ZitatHinzu kommen dann noch die ca. 70 Watt(pro Rail) Leistungsaufnahme der Konsole, somit haben wir in etwa 110 Watt Leistung pro Kühlblech!
Die 70W aus der Konsole heizen aber gerade nicht das Kühlblech...
Ja der Job mit unseren beiden abgerauchten war auch mit dem WDR!!
Super Geschichte!!!
Beide PSU´s haben da wo 48V rauskommen sollten 11,2V geschickt!!!!
