  5. Licht
glp startec
  • TobiV
  • 3. September 2004 um 20:15
  • TobiV
    welches lm wird im glp startec 2000 eingesetzt?
    ...ein Beck's bitte...
    • 3. September 2004 um 21:29
    ist es der basic oder der normale?
    im basic sitzt ne 250/24v stiftsockellampe. den gabe es glaube ich auch mit ner msd 575
  • TobiV
    • 4. September 2004 um 10:40
    ja, ist der standard startec 2000. Es ist also die normale elc24v250w?
  • LJ Matz
    • 4. September 2004 um 22:04
    Alter Leuts wie geil ne 250 Lampe ...
    Ne Startec 2000 hat eine HMI beidseitig gesockelt 575 Watt drin.
    Hab hier noch 12 Stück rumfahren (also scanner meine ich).
    Es gab damals auch keine Basic Version sondern nur eine Weiterentwicklung der Geräte. Was Du meinst ist die Startec 575 bzw 1200 Watt Version die im den Jahren 1998 - 99 raus gekommen sind.
    Sind eigentlich sehr zuverlässige Geräte wenn sie gepflegt werden.Einziger Hacken ist bei Reset der Shutter für 5 Sek. offen bleibt.
    Müsste normalerweise sogar hier noch eine Wartungsanleitung für die Teile haben.
    Greatz Matze
    • 6. September 2004 um 11:16
    na prima, dann sind meine startec 2000b wohl ne fatamorgana? :mrgreen:
    da steckt ne normale lampe (stiftsokel) drinn. es ist keine elc oder so was
  • LJ Matz
    • 7. September 2004 um 01:30
    Also dann kanns kein STARTEC 2000 sein , was Du meinst ist der MINI Startec 2 davon gabs 2 Versionen , eine 150 Watt Halogen und eine 150 Watt HTI Version. Denn die 2000 Kisten sind viel zugroß für so Birnen.Ausser Du hast eine Zwischenbaureihe bekommen. Gabs damals glaub 4-8 Wochen als Testphase.Bevor der MINISTARTEC kam. Dies wär dann aber vergleichbar mit der Lampendefinition vom Ministartec.
    Ruf am besten mal den Hr. Michael Müller von GLP an 07248-91237 an der hilft dir dann weiter .
    Siehe bild dies ist der MINISTARTEC
    Tech specifications Scanner
    - 150W HTI bulb
    - 9 dichroitic colors plus white
    - 13 Gobos
    - High­Speed Shutter
    - strong Aluminum case
    - dynamic Sound Control
    - Stand Alone Betrieb - 4 microsteppers
    - choice optic
    - aluminum reflector
    - mechanical fan
    - DMX 512 standard
    - Dim: 52 x 17 x 19 cm
    - weight: 9 kg
    • 7. September 2004 um 10:35
    da du dir so sicher bist:
    komm bei mir im lager vorbei und sieh dir den 2000basic persöhnlich an :mrgreen:
    sicher ist das gerät etwas groß für ne 250w/24v birne. es gab ihn damals in den beiden versionen, als 2000 und 2000 basic.
    es war mein zweiter scan nach den ministartec. die gab es mit den von dir genannten lampen
  • LJ Matz
    • 7. September 2004 um 12:21
    sorry hannover ist zuweit für mich. Naja gut ok wenn dass so der fall ist ... fann haste recht....
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
