Limmer 308 - Probehören
  • mibuc
  • 6. September 2004 um 16:16
  • mibuc
    hoffentlich das richtige Brett...
    Wer kann mir 2 oder 4 Limmer 308 zum Probehören (Einsatz auf einer VA von uns) vermieten? Auch öffentliche VAs bei denen diese Systeme eingesetzt werden wären von Interesse. Raum Mittelhessen. Angebote bitte per PN. Danke.
  • Tobias Zw.
    • 6. September 2004 um 17:42
    http://www.flashlight-online.de
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Blancblue
    • 6. September 2004 um 22:09
    @ Tobi
    Welche Version habt Ihr denn? Die mit der Neodym Bestückung oder die normale?
    Signatur?
  • Tobias Zw.
    • 6. September 2004 um 22:16
    Nur wenn Du mich NIE WIEDER TOBI NENNST... gucke ich mal nach. Bin zur Zeit in der Schule in DA, kann ein bißchen dauern. Sind jedenfalls mit B&C bestückt.
    :wink:
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Tobias Zw.
    • 7. September 2004 um 18:52
    So, hab's geklärt:
    Unsere 308 sind mit je einem B&C DE700 und einem 12PE32 bestückt, die Doppelzwölfertops mit einem B&C DE900 und zwei 12PE32.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • PA-Peter
    • 7. September 2004 um 18:57
    Wie sind die Erfahrungen mit dem 308 Punkte Arraying?
    Welcher Gehäusewinkel sollte/muß eingehalten werden?
    Bei welchem Stackingwinkel gibt es die wenigsten Probleme?
    Wie ist die Abstrahlung?
    Wenn Ihr fliegt: hat Ihr Flugbässe mit im Rigg?
    Ich sehe halt in dem Horn den Vorteil von Superkompakten Tops!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Tobias Zw.
    • 7. September 2004 um 19:36
    Viele Fragen... und nur wenige kann ich so ad hoc beantworten.
    Die Hörner stecken in Gehäusen, die Eddie Henkel (ehemals Boggs, Siegen) für uns gebaut hat. Der Array-Winkel wird durch die Gehäuseform vorgegeben und beträgt - wenn ich mich nicht sehr irre - 30°. Wir benutzen die Tops mit 18" Hornbässen, und zwar im Verhältnis 1:2 bei den 308 und 1:3 bei den Doppelzwölfern. Weniger sollten es nicht sein, denn die Tops haben einen unglaublich hohen Wirkungsgrad und sind sehr laut, ohne dabei "hornig" zu klingen.
    Die Bässe stehen immer an der Erde oder auf den PA-Wings, denn bekanntlich ist Bodenkopplung nur durch noch mehr Bodenkopplung (oben und unten) zu ersetzen... :wink:
    Abstrahlmäßig sind die Tops so eindeutig wie abgeschnitten - man ist im Abstrahlbereich des Hornes, oder nicht. Punkt.
    Für mich das Topteil des Jahrzehntes.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • cyberlight
    • 7. September 2004 um 19:57
    Allein der Materialwert ist ja schon beachtlich.
    Wie preiswert ist denn so ein Top?
    Sind die B&C-Treiber die Empfehlung von Limmer?
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (7. September 2004 um 20:00)
  • Blancblue
    • 7. September 2004 um 19:58
    Tobias...
    Habt Ihr zufällig schon mal mit anderen Tops verglichen? Hat der Eddy nach dem original Limmerbauplan gebaut?
    Peter: Kannst Du mir mal die Bilder von den Lextrax Limmer Tops mailen, falls Du die noch hast? blancblue@yahoo.de - Danke!
    Signatur?
  • Tobias Zw.
    • 7. September 2004 um 20:10
    Liebe Leute,
    ich bin gottseidank nur Benutzer und nicht Planer oder Käufer... habe also nur den empirischen Vergleich mit vielen, vielen Anlagen, über die ich in den letzten 12+ Jahren mit verschiedenen Bands mischen durfte. Und in diesem Vergleich liegen die Tops halt ganz weit vorne.
    Keine Ahnung von all diesen Dingen, kenne den original Limmerbauplan nicht.
    Eins ist jedoch klar: Das ist kein billiges Selbstbautop, das man sich mal so eben baut. Da braucht man viele (mindestens zwei pro Seite) von, und damit beschallt man keine 150-Personen-Disco.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • PA-Peter
    • 7. September 2004 um 21:23
    Habe die Bilder noch einmal geupped!
    Kommen morgen zusammen mit den Forumstreffen-Bilder....
    PA-Peter
  • songe creux
    • 8. September 2004 um 07:33
    Da kann ich Tobias Zw. nur beipflichten: Die Limmer 308 richtig verbaut spielen absolut zufriedenstellend. Allerdings haben wir, das hatte ich auch schon einmal geschrieben, die Bestückung geändert. Das Top funktioniert hervorragend bei 2 Stück pro Seite nebeneinander. Die Directivitiy ist wirklich wie mit der Rasierklinge gezogen, sobald man raus geht, ist es wirklich leise. Ein enormer Vorteil beim Clustern. Es läßt sich auch in Kombination mit Bässen hervorragend skalieren. Bei größeren Sprachbeschallungen im Mono-Center-Cluster reicht ein Verhältnis von 1:1 vollkommen aus. Normale Live-Musik 1:2, bei Disco 1:3 und bei abartig erkrankten Electro-Techno-Tanzveranstaltungs-Besuchern und einer entsprechenden Gage 1:4. Vorraussetzung für ein gutes Funktionieren im Cluster ist allerdings ein gleiches Gehäusedesign von Bass und Top.
    Wir betreiben das Limmer-Top mit unserer Bestückung an 2*1.200/4 Ohm. Der passende Bass ist ein Custom-Hybrid von http://www.SOUND-KLINIK.de
    Diese Kombination hat, ohne mit der Wimper zu zucken, schon einige eingefleischte FoH-Techniker zum Entzücken gebracht. Anfängliche Skepsis ob des fehlenden Logos an der PA und des fehlenden Master-EQ´s im Siderack wich alsbald großem Erstaunen.
    Fazit: Ein Limmer 308 richtig gemacht, bis zu Ende entwickelt, vernünftig geampt und aufgestellt oder geflogen hat nichts mehr mit Selbstbau im Sinne des PA-Forum-Bretts zu tun.
    Wir setzen für derartige Anwendungen, auch mit namhaften Künstlern, nur noch diese Kombi ein und spätestens nach dem ersten Husten des Lead-Sängers oder dem ersten Ton der Snare ist das Eis zwischen Techniker und Verleiher gebrochen und die Empfehlung in Sack und Tüten.
  • cyberlight
    • 8. September 2004 um 07:52
    So langsam nimmt die Werbung hier aber ein wenig überhand.
    Da könnte man ja schon fast einen Werbeprospekt draus machen.
    Noch ein paar nette Bilder dazu, fertig...
    Schade nur, dass die Hörner leider derzeit nicht lieferbar sind.
  • songe creux
    • 8. September 2004 um 08:05
    Was ist daran Werbung, wenn man ein Projekt, das man selbst voran getrieben hat und ohne jegliche Verkaufsabsicht beschreibt, hier vorstellt?
    Oder sitzt etwa tthorsten schon wegen übertriebener Selbstbeweihräucherung seines Leergehäusefriedhofs in U-Haft?
  • cyberlight
    • 8. September 2004 um 08:42
    Ich hatte da noch einen anderen thread mit limmer-Hörnern und den Soundklinik-Hybriden im Kopf, wo das noch ganz anders zur Sache ging.
    Auch dieses Top hat seine Grenzen und ist kein Allheilmittel oder eine Wunderkiste.
    Es wird immer jemanden geben, der an dem Top was auszusetzen hat und nicht jeder findet Kisten gut, wo kein Name draufsteht. Da ist es manchmal egal, was da nachher wirklich "rauskommt", obwohl es eventuell besser ist als so manch andere Kiste.
    Gerade hat noch jemand 2 schon fast niedlich kleine Subwoofer belächelt, die ich ihm besorgt hatte, bis er sie dann mal gehört hat... 8)
    Ich entschuldige mich hiermit für den unsachlichen Einwand, damit das ein schnelles Ende findet und das Thema weiterhin sachlich bleibt.
    Manches kann man sich denken, sollte es aber besser nicht schreiben, weil das leider oft seitenlange off-topic-diskussionen mit sich bringt. :?
    Im Prinzip bewegen sich die Teile doch noch im humanen Preisbereich. Ein guter Bausatz mit Holz dürfte doch im Preisbereich einer PS15 oder noch drunter liegen und davon wurden ja massenweise verkauft. Aus dem Horntop kommt dann allerdings auch wohl noch sehr viel mehr raus.
    Im Prinzip ist die Hornkiste ja nichtmal wesentlich grösser.
    Fertig sind die vermutlich recht teuer. (warum auch immer)
    Gibt es denn bereits käufliche Bausätze oder Fertigkisten?
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (8. September 2004 um 09:01)
  • songe creux
    • 8. September 2004 um 08:54
    [quote="cyberlight"]... im Preisbereich einer PS15 liegen ... da kommt dann allerdings auch wohl noch sehr viel mehr raus. quote]
    Wenn Du das ernst meinst, muß ich Dir jegliche Kompetenz in Sachen PA absprechen.
  • cyberlight
    • 8. September 2004 um 09:04
    Der Text war missverständlich, deswegen habe ich ihn editiert.
    Es war natürlich nicht gemeint, dass die PS15 lauter als ein Horntop ist.
  • Blancblue
    • 14. September 2004 um 14:48
    PA-Peter: Du wolltest doch mal die Bilder uppen... :shock:
    Signatur?
