  5. Video und Konferenztechnik
Suche: Video-Funkstrecke oder Beschreibung für BNC-Kabel
  • martin_d
  • 8. September 2004 um 16:56
  • martin_d
    Also, ich brauche entweder eine gute (nicht billig, aber Preis angemessen) Funkstrecke für Videosignale. Im besten Fall VGA, aber S-Video/Cinch tut es auch.
    Wenn es da nix passendes geben sollte, hätte ich gerne eine Beschreibung, wie man das mit Video über BNC-Kabel macht.
    Vielen Dank, Martin
  • Hitower
    • 8. September 2004 um 21:01
    Hi
    Welche Entfernung meinste denn?
    Kenne VGA Cat strecken (über Netzwerkkabel halt)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • martin_d
    • 9. September 2004 um 09:31
    So 10 bis 20 Meter.
    Hast du Lötanleitungen für so nen Adapter?
    Gruß, Martin
  • Volker
    • 9. September 2004 um 13:47
    10-20 Meter geht mit einem GUTEN VGA-Kabel ohne größere Probleme.
    Video ist auch kein Problem bei dieser Länge.
    Einen RGBHV-Wandler oder Booster brauchst Du dafür eigentlich nicht.
    Die Funkalternative würde ich vergessen.
    Video/S-Video auch wenn viele Einspielungen vom computer kommen.
    Wir haben unsere Kabel von Sommer ( http://www.sommercable.de ).
    Wir nutzen normale VGA-Leitungen bis hin zum Opera, je nach Länge der Strecke.
    Volker
  • Hitower
    • 9. September 2004 um 22:30
    Hi
    Wir nutzen 75" Kabel von Extron mit einem Interface (Splitter) davor! Also Pegel ist ausreichend vorhanden! RGB (HV) ist da möglich!
    Aber ausprobieren mal mit einem 20m Stück! Manche Karten (gehst mit einem Rechner?) haben viel Leistung am Ausgang und manche Beamer einen "guten" eingang, der daraus (nach den Metern) auch keinen Schmuh macht!
    Daniel
  • Carm
    • 13. September 2004 um 18:57
    video über bnc entweder als rgbhv (also quasi 5-fach bnc-multicore) indem du einfach nen adapter auf vga nutzt oder wenn du componente nutzt via adapter auf bnc. signalwandler brauchst du in diesen fällen nicht und 20m sind mit ordentlichen kabeln und adaptern auch kein problem
  • niggles
    • 14. September 2004 um 13:43
    Wie jetzt, YUV? Es ging doch um VGA oder S-Video/Cinch, wobei mit letzterem wohl ein FBAS (Composite)- Signal gemeint ist.
    - FBAS über 20 m Kabel: Vergiß es. Wenn diese Qualität reicht, tuts auch eine billige Funkstrecke vom Conrad...
    - Y/C (S-VHS) über 20m Kabel: Geht, erfordert aber hochwertige Kabel. Da ist es aber besser nicht per Adapter erst auf BNC zu gehen, sondern sich gleich ein durchgehendes 20m Kabel zu kaufen bzw. aus hochwertigem Zwillingskoax (75 Ohm) und Mini-DIN-Steckern mit Metallhülse zu bauen.
    - VGA/RGBHV über 20m Kabel: Kann gut gehen, muß aber nicht (je nach Grafikkarte). Auf jeden Fall hochwertiges 5-fach Koax verwenden und gleich die passenden Stecker ran, jeder Adapter klaut unnötig Signalpegel.
  • Carm
    • 14. September 2004 um 15:08
    naja - componente über 20m ist zwar nicht toll aber in jedem falle billiger als extra ne video-funke vom conrad zu kaufen die man hinterher nie wieder benutzt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
