Delaying
  • tufkains
  • 9. September 2004 um 18:59
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 10:42)
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2004 um 20:49
    ... wo stehen denn die meisten Leute ? :lol:
    Fall A: Wenn zum Konzert nur 10 Besucher kommen, die die Band geil finden und direkt vor der Bühne "anhimmeln": längere Delayzeit einstellen.
    Fall B: Wenn Tausende kommen, ggf. kürzere (bis keine ...) Delayzeit einstellen ... :mrgreen:
  • tufkains
    • 9. September 2004 um 21:10
  • montarbo
    • 9. September 2004 um 23:00
    wenn die Topteile ein geringes vertikales abstahlverhältniss haben kann man das optimal abstimmen, je steiler die nach unten strahlen, desto mehr Delay, dann ist der fehler nicht mehr so gravierend, aber auch viel Controllign notwendig, wers braucht...
    währe theoretisch möglich, keine Ahnung ob man das in der Praxis macht?!?! :roll: :roll:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    • 10. September 2004 um 11:28
    oder halt gar kein delay und mit infill arbeiten...
    geht aber eigentlich nur sauber, wenn die geflogenen tops halbwegs eng abstrahlend sind.
  • shlomo
    • 10. September 2004 um 12:26
    Bei geflogenen Tops und Bässe am Boden sollte man in 99% aller Fälle doch sowieso irgend eine kleine Nearfillbox dabei haben, die dann in der Regel irgendwo auf oder zumindest in der Nähe der Subs steht.
    Diese Nearfills wird man dann normalerweise im Bereich der maximalen Überschneidung zwischen Nearfill und geflogenen Tops time-alignen (schönes Wort!), und damit hast Du dann auch die Delayzeit für die Subs.
