  5. Licht
Reinigung von MHs, Scannern etc.
  • Summit
  • 11. September 2004 um 09:24
  • Summit
    Hi!
    Womit macht Ihr Eure Lampen sauber? Druckluft und Pinsel ist klar, mir geht es Hauptsächlich um die Dichro-Filter und die Linsen.
    Was ist da die kostengünstigste, schnellste und schonendste Variante? Was haltet Ihr von Brillenputztüchern?
    Martin
  • Leuchtturm
    • 11. September 2004 um 09:29
    Am besten soweit wie möglich die Module raus (wenn so aufgebaut=, wie du schon sagtest Druckluft und Pinsel, die Glasteile mit einem fusselfreien Papiertuch und reinem Alkohol und Silikonöl an alle Motoren Achsen!
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • Summit
    • 11. September 2004 um 10:08
    Welche Alkoholsorte? Propylalkohol? Wo bekommt man den am besten/billigsten?
    Für die "schnelle Linsenreinigung zwischendurch" (wenn jemand beim Job mal wieder auf die Linse gepatscht hat), benutz ich immo Brillenputztücher. Was hälst Du davon?
    Silikonöl: welche Viskosität nimmt man da? Hohe (100 cSt) oder mittlere (50 cSt)?
    Martin
  • LJ Matz
    • 11. September 2004 um 13:34
    was richtig gut ist zum reinigen der okptik ist aus SEBASTO (aktivschaum) von Würth. Super ergebnis!!!
  • Mnyut
    • 11. September 2004 um 15:43
    Der?
    http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/02145.pdf
  • Carm
    • 11. September 2004 um 16:33
    linsenreinigung am einfachsten und besten sidolin oder andere fensterreiniger. ist völlig ausreichend, das macht auch keine grössere werkstatt anders.
    zum schmieren bitte herstellerangaben beachten. silikonöl ist prinzipiell nicht schlecht, wichtiger ist imho allerdings die vorherige entfernung der rückstände von altem schmiermittel.
    ansonsten für metallgetriebe ist auch noch graphit-schmiermittel eine gute wahl (z.b. bei amptown-lampen empfohlen)
