Hochton Amp
  • tufkains
  • 12. September 2004 um 19:26
  • tufkains
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:57)
  • Peerless
    • 13. September 2004 um 18:33
    die neuen yammis sollen für hochton gut sein, kann ich aber nicht bestätigen bzw. hab ich noch nich gehört...
    http://www.ae-rental.de
  • blackangel
    • 13. September 2004 um 18:50
    LANZ Audio LA-1000 oder LA-2000!
    Ist einfach der Hammer im HI / MID Bereich.
    OBERTON-Austria
  • tufkains
    • 13. September 2004 um 20:33
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 14:03)
  • blackangel
    • 13. September 2004 um 22:06
    http://www.lanz-audio.de
    hab bereits die Prototypen davon da.
    Listen VK der AMP`s LA-1000 EUR 2290,- & LA-2000 EUR 2890,-
    wobei die 1000er 2x500Watt RMS an 4Ohm und die 2000er 2x1000Watt hat.
    gruss
    ba
    PS. habe eine LA-1000 noch zu vergeben um EUR 800,-
    ist der Prototyp vor Endfertigung also genau der selbe wie der der dann mit lackierter Front verkauft wird - meine sind alle unlackiert.
    OBERTON-Austria
  • TBF
    • 14. September 2004 um 12:09
    excelenter klang ...
    Yorkville 4040 dann ist auch genügend leistugn aufm bms
    • 14. September 2004 um 19:59
    qsc pl1.4 ist da mal klarer favorit
  • tufkains
    • 15. September 2004 um 11:36
  • blackangel
    • 15. September 2004 um 11:54
    also willst du nur € 200,- ausgeben? na dann .... :mrgreen:
    OBERTON-Austria
  • tufkains
    • 15. September 2004 um 13:59
  • Volker Holtmeyer
    • 15. September 2004 um 14:37
    Dran soll ein BMS Coax 4590.
    Das ganz soll dann 150W vertragen, ...
    Hm, also ich hab bei meiner Hobby-Bastel-PA den 4590 an eine TA 2400 ... (Potis natürlich überbrückt! :wink: )
  • Benjamin Keßler
    • 8. November 2004 um 09:34
    Ich wollte mal fragen, ob es inzwischen Neues zu Lanz Audio amps gibt. Ich fände es sehr gut, wenn hier mal ein paar von euch ihre Erfahrungen mit den Amps posten können. Besonders interessiert mich der LA 2000, ein Paar Erfahrungsberichte wären echt super.
    Es lebe der Offbeat !!!
  • blackangel
    • 8. November 2004 um 12:56
    Anbei mal Bilder von einem LA-2000 bzw. LA-1000
    So sehen die Handgefertigten AMPS aus dem Hause LANZ aus :D
    http://www.paforum.at/la2000-1.JPG
    http://www.paforum.at/la2000-2.JPG
    http://www.paforum.at/la2000-3.JPG
    LA-2000 2x1000Watt RMS an 4OHM
    2x 680Watt RMS an 8OHM
    LA-1000 2x500Watt RMS an 4OHM
    2x 320Watt RMS an 8OHM
    OBERTON-Austria
  • pm-acustics
    • 8. November 2004 um 13:04
    @blackangle:
    Und jetzt noch ein Bildchen ohne den Deckel und wir sind glücklich !
    Wie sieht es den mit den thermischen Reserven aus ich sehe da einen zentralen Lüfter und je links und rechts an der Gehäusewand die Kühlschiene der Leistungsteile.... das ist für mich auf den ersten Blick etwas suboptimal..
    Grüßle
    Sven
  • Wolfgang
    • 8. November 2004 um 13:28
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:52)
  • tufkains
    • 2. Dezember 2004 um 19:11
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 00:16)
  • rockline
    • 3. Dezember 2004 um 15:09
    Das stimmt uneingeschränkt, die kleinere AP2020 würde aber leistungstechnisch schon ausreichen.
    Wir betrieben seit vielen Jahren BMS4590 Treiber in unseren Kisten aus eigener Fertigung an Yamaha P4500, in den GAE Director aus unserem Hause betreiben wir die B&C DE900 an Yorkville AP2020! Beide Endstufen haben reichlich Headroom.
    In den Lowmids verwenden wir inzwischen Yorkville 6040, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gainverhältnisse der Endstufen und entsprechender Controlerkorrektur, gehen alle Tops gnadenlos gut! Die Yorkville 2020 klingt einen tacken feiner als die Yamaha, die im HF eigentlich ebenfalls ordentlich arbeitet. Der Yorkville Amp klingt überhaupt sehr gut und zeichnet fein in den Höhen. Allerdings sollte vor dem Treiber ein größerer C montiert werden, um Einschalt DC zu blocken. So ganz ohne kleinen Hub gehen die Yorkville nicht an :cry: , bei Yamaha ist das ganze Relaisverzögert, da wäre es nicht so kritisch. Allerdings gehört so ein DC Schutz eh vor jeden Treiber!
    Stefan
