  5. Licht
Single Phase Connection am Botex DPX-620
  • klube
  • 13. September 2004 um 16:33
  • klube
    Moin, hab da n kleines Problem: Hab n Auftrag, wo ich leider nur n ganz normalen Schuko-Anschluss für mein Dimmerpack hab... dieses Botex teil hat aber auf dem Deckel auch ne Anweisung wie man ne Singlephase Connection machen kann...
    brauche ma eben n paar tips: was fürn Durchmesser muss das Kabel haben, reichen da 2,5 m^2?
    Wie is das mit dem n Leiter?
    Wär cool, da ma was von jemandem zu hören....
  • Matthias
    • 13. September 2004 um 17:27
    Naja, kommt drauf an wenn du mit schuke den ganz normalen meinst reichen theoretisch 1,5mm², aber da so ein Dimmer ja meist den Schuko voll auslasten würde ich 2,5mm² nehmen...
    Falls du aber einphasig in Form von blauen CEE meinst, je nach belastbarkeit des Steckers....
    Gruß matthias
    edit: Den N schließt du ganz normal an dem N Leiter an, PE auch am PE und L1,L2,L3 brückst du am besten in den Klemmen (Doppeladerhülsen) des Dimmers und dann alle zusammen auf die Phase des Schuko..
    Sorry für die Anmerkung, aber hälst du es für klug das selbst zu machen wenn du hier solche elementaren Fragen stellst? Du haftest im Schadensfall und da du sagst das es nen Auftrag ist gehe ich davon aus das es nicht in deinem Keller ist und noch ein paar mehr menschen da sein werden...
  • klube
    • 13. September 2004 um 17:41
    das hat schon seinen sinn... wollte nur wissen, dass ich das richtig verstanden hab, das hat sich hiermit auch bestätigt...
    hab ja schon vieles gemacht, mir is sowas halt nur noch nich untergekommen...
    aber danke für den hinweis...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
