aktives filter schwingt???
  • st0ne
  • 17. September 2004 um 21:46
  • st0ne
    hi leute,
    hab ein problem mit meinem aktiven filter... habs mit filter solutions berechnet und irgendwie funktioniert da was nicht...
    die 2 highpässe schwingen irgendwie mit 50hz und zwar volle betriebsspannung aber der subwoofer ausgang bleibt schön still, also kanns fast nicht einstreung sein... kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
    gruß st0ne
  • st0ne
    • 17. September 2004 um 21:56
    hab den fehler gerade entdeckt...
    hab beim schaltplanabzeichnen anscheinend 2 verschiedene filter vermischt... also von den werten her... :oops:
    naja, kann mal passieren :wink:
    trotzdem danke
    • 18. September 2004 um 08:40
    also ich hätte noch drei Anmerkungen:
    1. Gibst du wirklich +/- 24V auf den guten alten TL074????
    2. Ich würde noch 100nF Kos zwischen den Versorgungsspannungen und der Masse empfehlen
    3. Falls X4-4 und X5-4 zur Gegenkopplung eines Poweramps gehören, hätte ich da auch ein wenig Bauchschmerzen, die über (Steck-)verbinder zu führen.
    Und nocheiner: Du brauchst sicherlich davor eine sehr niederohmige Treiberstufe, ob z.B. ein TL07x das leisten kann, weiss ich nicht. FET Opamps sollte man im übrigen nicht so niederohmig beschalten, wie du es zumindest beim Summierer gemacht hast (was würde da denn gegen 3*10k sprechen?)
    Tomy
  • st0ne
    • 18. September 2004 um 12:58
    hi, 3x 10k würden auch gehn, hab nur das genommen was gerade greifbar war :mrgreen:
    hats irgendwelche nachteile das ich 2k2 genommen hab?
    du hast übrigens recht, an den ausgangsklemmen hängt ein LM3875...
    aber es funktioniert soweit...
    wegen der versorgungsspannung, genauer schauen :)
    links unten sind die versorgungspins vom OPV und die gehn auf einen extra stecker, also die +-15V kommen vom vorverstärker
    die +-24V sind nur für den verstärkerIC
    100nF sind auch drinnen, allerdings auf der vorverstärkerplatine...
    aja, weiß vielleicht noch wer was rauscharmeres als den TL074? der pinkompatibel ist?
    • 18. September 2004 um 13:12
    also die 2k2 sind halt ein Teil der Eingangsimpedanz, dazu noch parallel die 2k2 (und dazu parallel evtl. noch die 3k3 der Gegenkopplung), das ergibt halt schon mal ne Eingangsimpedanz von nur ca. 1k, und das ist schon recht niedrig.
    Auch der Ausgang ist ja schon mal mit 2k2 gegen virtuelle Masse belastet.
    Ich würde auch einfach noch zwei 100n Kos direkt an das IC machen, wenn es geht.
    Tomy
