  5. Sonstiges
Lautstärke bei Entfernungsverdopplung?
  • ohrwurm
  • 20. September 2004 um 08:50
  • ohrwurm
    Ich habe hier im Forum gelesen, daß sich der Direktschall bei Entfernungsverdopplung immer um 6 db verringert.
    wenn dem so ist, stimmt dann folgene Rechnung wenn mann der Herstellerangabe nach der PA Leistung glauben schenkt?
    bei Leistungsangabe einer PA:
    1m = 130 db
    2m = 124 db
    4m = 118 db
    8m = 112 db
    16m = 106 db
    32m = 100 db
    das würde dann ja heißen daß diese PA eigentlich schon zu laut währe oder?
    ohrwurm
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. September 2004 um 09:19
    1.) Wenn sich die PA wie ein idealer Kugelstrahler verhält, dann stimmt's genau, sonst näherungsweise.
    Nur bei Line-Arrays sind 3 statt 6 dB.
    2.) Was ist "zu laut" ?
    Welche Meßgröße bei welcher Entfernung nach welcher Vorschrift?
  • hermste
    • 20. September 2004 um 11:50
    Vergiß' nicht, daSs die Angaben von Herstellern
    1) Linear gemessen sind (wir messen mit A-Bewertung)
    2) oftmals "Peak" Werte darstellen (also Werte, die die Lautsprecher nur wenige mS aushalten).
    Daher:
    Rechne vom "dB"-Wert mal 3dB runter (= von "Peak" auf "RMS") und dann setze noch die A-Bewertung.
    Dann passt das schon!
    Grüße,
    Hermann
  • Volker Holtmeyer
    • 20. September 2004 um 13:29
    1m = 130 db
    2m = 124 db
    4m = 118 db
    8m = 112 db
    16m = 106 db
    32m = 100 db
    :!: Faktor 2 bei Leistungen sind 3 dB! (nehme aber mal an, dass du mit "Leistungsangabe" SPL meinst)
  • tonzwerg
    • 23. September 2004 um 20:11
    130dB können ja angeblich alle irgendwie , daß dabei dann schon massiv Powerkompression im Spiel ist und der Lautsprecher dann halt auch nur noch 2 Töne macht, ist ja wurscht.
    Ansonten sind selbst 120 oder 110dB noch immens laut.
    Die Rechnung mit den -6dB pro Entfernungsverdopplung gilt für konventionelle Kugelwellenstrahler. Linienstrahler haben da nur -3dB.
    -- Douglas Adams
  • Volker Holtmeyer
    • 23. September 2004 um 23:57
    ... aber auch mit den 3 dB ist's (anhängig von der Länge des Arrays und der Frequenz) nach einigen Metern vorbei. Leute, lasst euch von den Marketingabteilungen der Hersteller keinen Mist erzählen! Und glaubt vor allem nicht alles - fragt nach warum und wieso das Produkt denn dieses oder jenes besser können soll! Ich zumindest glaube nicht an Voodoo.
  • HippeliPA
    • 27. September 2004 um 20:14
    Das allertollste sind Flächenstrahler.
    Die haben keinen Verlust mehr. (Zumindest Theoretisch)
    Vorrausgesetzt unendliche Fläche. Ist klar. Achja, die doofe Bedämpfung der Luft, könnte uns noch einen Strich durch die Rechnung machen.
    In der Praxis schaut das immer anders aus.
    Punkt, linien, Flächen...
    Hm, sollte man mal einen Raumstrahler bauen. Der bringt es dann auf -3, oder? Ne Quatsch. Laut Albert Einstein müsste der schall dann mit einem negativen Delay auftretten oder?
    Ich sollte aufhören so viel PM zu lesen.
    no virtual - no line - no EQs
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
