  5. Licht
verschleiß bei hti-entladungslampen
  • ddt
  • 20. September 2004 um 10:29
  • ddt
    hi,
    ich hätte mal ne frage:
    ich hab neulich einen scanner mit einer neuen hti-lampe bestückt und mal probeweise ca. 20 min lang betrieben. als ich hinterher die lampe angeschaut habe, waren an der innenseite des glases kleine metalltröpfchen zu sehen. die kontakte selber sahen allerdings noch ok aus. ist das normal bei entladungslampen ?
    andreas
  • Online
    test
    • 20. September 2004 um 11:49
    da fragen wir uns doch mal wie so eine lampe funktioniert :mrgreen:
    das metall ist ein metallgemisch, welches verdampft.
  • ddt
    • 20. September 2004 um 12:25
    ich war mir halt nicht sicher, inwieweit diese verdampfung schon bei nur 20 minuten betrieb auftreten. wie so eine entladungslampe funktioniert, ist mir prinzipiell schon bekannt :D
    andreas
  • Haytech
    • 20. September 2004 um 16:02
    Das Metall muss schon beim Zünden verdampfen.
    Zitat von "Osram"
    Halogen-Metalldampflampen sind Entladungslampen, bei denen das Licht durch eine elektrische Bogenladung erzeugt wird. Der Lichtbogen brennt in einer Atmosphäre aus Quecksilber und Halogeniden seltener Erden.
    Ferner nimmt der Lichtstrom schon nach der ersten Zündung ab. Sichtbar wird dies nach 200-500 Betriebsstunden.
    Die HTI Leuchtmittel haben eine beschränkte Lebensdauer.
    Sebastian
  • gr_lim
    • 22. April 2005 um 11:17
    Wie sieht es mit einem milchigen Beschlag an der Innenseite aus?
    Ich hatte bei HTI-Brennern immer einen klaren Kolben, egal wie lange die Dinger gebrannt haben. Nun habe ich einige Robos mit MSD-250 in den Fingern gehabt, alle mit dem weißen Belag. Angeblich sollen die Leuchtmittel unter 200h (von 2000h Lifetime) haben. Ich glaube mal da passt etwas nicht.
    Oder ist jemand der Meinung das ist bei MSD eher üblich? Sind die Dinger kurz vor dem Tode oder laufen die wirklich noch ca. 1500h?
  • slaytalix
    • 22. April 2005 um 11:25
    Moin
    probier´ doch mal die HTI 152 von Osram, etwas weniger hell mit anderer Farbtemperatur (5000° K statt 6500°) als die 150
    Die halten dann wirklich wesentlich länger
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • gr_lim
    • 25. April 2005 um 13:11
    HTI-152???
    Ich glaube in diesem Thread hat sich bisher keiner konkret auf einen Lampentyp bezogen.
    Auch meine Frage bezog sich nicht auf einen spezifischen Brenner...
  • cyberlight
    • 25. April 2005 um 14:05
    Je stärker die Dinger von innen beschlagen sind, desto "gelblicher" wird das Licht.
    Je älter die Teile werden, desto mehr Belag bildet sich.
    Kann man gar nicht mehr in den Kolben reinschauen, ist wohl bald Schluss mit dem Leuchtmittel.
    Entladungslampen sollten nach Ende ihrer angegebenen Lebensdauer gewechselt werden, egal ob sie noch leuchten oder nicht.
    Viel Licht kommt dann sowieso nicht mehr raus.
