  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Anschlussbelegung von HARTING
  • LeereDose
  • 26. September 2004 um 16:01
  • LeereDose
    wie werden denn eigentlich die Harting-Stecker richtig belegt? - Ich habe mich vor mehreren Tagen einmal mit einem Kumpel darüber unterhalten. Deshalb habe ich rein aus Interesse mal im Internet etc. gesucht und bin dabei dann auf einige mehr oder weniger abenteuerliche Anschlussvarianten gestossen? - Gibt es für den Harting-Anschluss eine Norm?
    Der RockShop empfiehlt: Ungerade Zahlen auf dem Harting an den L-Leiter und gerade Zahlen auf dem Hartin an den N-Leiter anzuschliessen. Der Schutzleiter soll ans Maseterminal.
    16 Kanaliger Harting (wie bei Dimmern etc. verwendet)
    Behringer: PIN 1-6 => Phase Kanal 1 bis 6
    PIN 9-14 => Nullleiter Kanal 1 bis 6
    PE-Anschlüsse: Erdung
    Andere Quellen:
    PIN 1: Erdung
    PIN2-7: Nullleiter Kanal 1 bis 6
    PIN8-13: Phase Kanal 1 bis 6
    usw. - - da gibt's noch einige andere Varianten (dass die Letzte hier wohl nicht erlaubt sein dürfte ist mir auch klar, da dann das Metallgehäuse des Steckers nicht geerdet ist)
    KEINE ANGST, ICH WERDE WEDER EINEN HARTING-STECKER ANFASSEN, ANSCHLIESSEN ODER EINBAUEN. DIESE FRAGE STELLE ICH REIN AUS INTERESSE AN DER MATERIE.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • Matthias
    • 26. September 2004 um 16:06
    Deine "Erste" Variante ist die Standart. Wobei aber immer übereinanderliegende pins, also z.b. 1 und 9 ein Kanal sind.
    Die Zweite habe ich noch nie gehört...kann mir auch nicht vorstellen das die bei nem HAN erlaubt ist. (Vielleicht nen anderer Stecker der anders nummeriert ist?)
    Gruß Matthias
  • Carm
    • 26. September 2004 um 17:21
    siehe auch im lichtbrett
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=26387
  • LeereDose
    • 26. September 2004 um 20:07
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ich hatte zwar schon im Lichtbrett geschaut - aber irgendwie wohl mit "verschlafenen" Augen - schade, dass ich Moment die Suchfunktion nicht funktioniert.
    Vielen Dank nochmal.
  • skyper
    • 8. Oktober 2004 um 19:46
    Nachdem bei Multicores immer noch viel zu viel Scheiß gemacht wird, hier noch ein paar Warnungen:
    Bei wenigen Firmen/Instalationen habe ich schon 6-Bars und Dimmer in der Hand gehabt, die mit 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12, 13-14 + PE belegt waren. FINGER WEG!!! Bei Anschluß solcher 6-Bars, Plugboxen etc. an "normalem" Equipment mit 1-9 Belegung können einzelne Kanäle auf zwei heißen Enden, also an 380V liegen!!!
    noch eine kleine Bemerkung am Rande:
    bis vor einiger Zeit war es bei einigen (darunter auch sehr großen...) Firmen Usus, die Pins 7/8 und 15/16 auf Erde zu klemmen. Gab damals nach einem Unfall richtig Streß mit Gericht etc., ist inzwischen RECHTSKRÄFTIG VERBOTEN!!! (PROCON-Urteil)
    Und gleich noch ein Nachschlag:
    Nach VDE unterliegen Multicores der Bestimmung für Starkstromkabel, da mehrere belastete Adern geführt werden, die auch noch über mehrere Phasen laufen. Daher müssen Multicores im Sinne der VDE mindestens 2,5mm² Leiterquerschnitt haben, auch wenn viele darüber gerne mal hinwegsehen...
  • hell&dunkel
    • 8. Oktober 2004 um 23:45
    Nachschlag 2:
    Die Diskussion gab es hier schon einige Male. Fazit:
    Da die meisten Dimmer mit 10A abgesichert sind, reichen uns im Regelfall die 1,5mm². Wer 16 A dimmen will, braucht 2,5mm².
    Armin
  • Markus Verza
    • 9. Oktober 2004 um 01:20
    Lastkabel sind nicht in der VDE genormt sonder nach
    DIN 15565-8 Elektrisches Energieverteilungssystem für Film- und Fernsehproduktionsstätten
    nach dieser Norm sind Lastkabel m,it 1,5mm² bis zu einer maximalen Leitungslänge von 50m zulässig. Bei Automaten mit B Auslösecharakteristik bis 60m
    guter Hinweis zu Belegung von Freien Pinen mit Erden.
    kanst du bitte weitere Infos zu dem Urteil bringen.
    Ich möchte solche Marktschreier / Totschlagargumente in solcher Form möglichst hier nicht so stehen lassen. Welches Gericht ? Aktenzeichen ? Worum ging es genau
  • 2 Besucher
