  5. Licht
DMX-Fernsteuerung
  • dechnikusch
  • 28. September 2004 um 12:48
  • dechnikusch
    hallo,
    suche eine einfache, drahtlose fernbedienung als hilfe zum einleuchten (wo ich oftmals alleine bin).
    sollte so aussehen:
    beim lichtpult schleift man einen empfänger (infrarot oder billigfunk) zwischen lichtpult dmx-out und dmx-kabel zu den dimmern ein.
    kann auch in einen ev. vorhandenen dmx-input am pult gehen.
    in der tasche oder am gürtel trage ich dann einen dmx-remote-sender.
    dieser sollte können: auswahl dmx-kanal 1-512, auswahl dmx-wert oder taste 50% und taste 100%.
    es muss drahtlos sein!
    bei kabelgebundenem betrieb verhängt sich das kabel sowieso immer bei der leiter oder den schon aufgebautem bühnenzeugs.
    gibt´s sowas am markt ?
    gibt es ähnliche lösungen, die den selben zweck mit wenig aufwand erreichen.
    professionelle dmx-funkstrecke ist zu teuer.
    mfg dechnikusch
  • 1012178
    • 28. September 2004 um 13:17
    Ich weiß nur, dass es eine Lösung gibt, wobei man ein PDA mit Blutooth oder wireless-lan benutzt. Habe da mal was in der Manual von der GrandMA gelesen, wird allerdings nicht gerade billig sein :-/
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. September 2004 um 14:12
    ShowControl Mini, Rechner und PDA mit WLAN oder Bluetooth verbinden, dann mit Browser vom PDA auf Rechner zugreifen.
    ShowControl ist vergleichsweise günstig ( http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4932&spr=DE&typ=full ), der Rest sind Standard-Komponenten.
  • krisusound
    • 28. September 2004 um 16:35
    hallo,
    anderer ansatz:
    funktioniert zwar nicht so komfortabel wie frei wählbare dmx-adresse und 50 und 100% aber zum alleine kleinanlagen einleuchten doch ganz gut
    man nimmt eine funkstrecke ala conrad oder sonstwas, verbindet sie mit dem lichtpult über sound-to-light und lässt einen vorher programmieten chaser triggern. immer wenn ich ans mikro klopfe springt der chaser einen step weiter. oder reinen funksender mit kopfdruck und chaser springt
    gruß kux
  • Haytech
    • 28. September 2004 um 21:51
    Nur ein Tipp bei allen Drahtloslösungen dieser Welt solltest Du auf gar keinen Fall die "Infrarotvariante" nehmen.
    Die gründe hierfür sollten "einleuchtend" :) sein.
    Aber zum mitschreiben:
    • geringe Reichweite
    • hohe anfälligkeit gegenüber vorhandener UV Strahlung
    • sichtkontakt zum Empfänger ist erforderlich
      das heist u.U. das du aus der Portalblende kraxeln musst, wenn der nächste Scheinwerfer am dranssten ist. und das Pult (empfänger) in der Regie ...
    • u.v.w.
    Ich habe mir eine Funkstrecke mit 3 Tasten bei Konrad gekauft und Potenzialfrei an unser LeapFrog geklemmt - FUNKtioniert hervorragend
    man muss nur vorher ein Einleuchtplot programmieren GO+ und 2 weitere auf der Fernbed.
    Sebastian
