PS12 is Online
  • aw-audio
  • 29. September 2004 um 23:46
    • 8. Februar 2005 um 17:10
    • #181
    Zitat von "RA-CG"
    Hi!
    Welche Löcher sind den für die 1 Ohm und 5,6 Ohm Widerstände vorgesehen? Weil die Intertechnik Bauteile haben da etwas mehr als nur nen dünnen Draht, eher ne breite Lötzunge.
    :roll: :roll: :roll:
    Welche Widerstände meinst du denn genau (Bestellnr. oder so)?
  • Michael Roth
    • 8. Februar 2005 um 17:16
    • #182
    Gemeint ist der 1 ohm und der 5,6 ohm widerstand,
    diese benötigen ein 3mm loch aber wird ja net allzuschwer sein mit akkuschrauber aufzubohren :wink:
    Michael
    • 8. Februar 2005 um 17:18
    • #183
    Muß ich das jetzt verstehen?????
    Was ist das denn für ein Widerstand,
    bei dem man ein 3mm Loch braucht???
    Ich habe bei mir die 20w Widerstände verbaut und würde sagen,
    das 1,5mm auf jeden Fall reichen.
    Aber klärt mich auf. :wink:
  • megabass.at
    • 8. Februar 2005 um 18:13
    • #184
    die widerstaände von IT schauen so aus:
    meine fertige weiche:
    1 und 5,6 ohm sind etwas dicker!
    • 8. Februar 2005 um 18:21
    • #185
    Alles klar, diese Widerstände kenne ich (noch) nicht. :oops:
    Die sind sogar besser, dadurch hat man etwas Abstand zur
    Platine und sie werden besser gekühlt.
    Schade, hätte ich auch gerne genommen. :cry:
    Natürlich kann man die Löcher größer bohren.
    Ist genug Platz auf der Platine.
    @ Lanrj45
    Ist nur das Foto deiner Platine spiegelverkehrt
    oder hast du die spiegelverkehrt belichtet?
    Ist ja kein Problem, da ja keine Bauteile dabei sind,
    bei denen die Polung von der Einbaulage abhängt.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (8. Februar 2005 um 18:23)
  • megabass.at
    • 8. Februar 2005 um 18:23
    • #186
    jo die platine ist spiegelverkehrt, da ich sie falsch rum auf die folie gedruckt habe.
    ist ja total egal!
    PS12 geht super!
    • 8. Februar 2005 um 18:24
    • #187
    Hast du Fotos gemacht vom Bau?
    Würde sicher alle hier interressieren :D .
  • megabass.at
    • 8. Februar 2005 um 18:28
    • #188
    aber sicher doch:
    http://megabass.at/ps12/
    es kommt noch ein frontgitter + schaumstoff drauf!
    das ist kein orginal PS12, hat aber gleiches volumen und gleiche frontplatte!
    • 8. Februar 2005 um 18:33
    • #189
    Sieht sehr gut aus :D:D:D .
    Habe auch nicht das Original- Gehäuse genommen.
    Brauche die Boxen nicht als Monitor.
    Habe auf einen Winkel von 10° berechnet.
    Aber mein Schreiner kommt nicht in die Hufe.
    Gott sei Dank ist Karneval(fast) vorbei.
    Werde auf jeden Fall auch Phasenfotos machen.
    Wenn du mal Zeit hast, kannst du ja mal aus der Praxis
    mit den Schmuckstücken berichten. Neugierig!
  • megabass.at
    • 8. Februar 2005 um 18:38
    • #190
    jo kann ich machen, werde alle 4 am 29.2 auf einer va testen!
    als amp für die 4 werde ich einen ta2400mk2 verwenden
    mit 4 arls drunter, da es da nur um die sprachübertragung geht!
    wieso beim schreiner machen lassen?
    das kann man alles gut selber machen!
    nagut das orginal ps12 würde ich jetzt auch nicht selber bauen, aber so ein trapezgehäuse das geht schon!
    bis samstag will ich eh mit allen 4 fertig sein, dann kann ich da auch schon mal testen!
    hat sonst noch keiner ein ps12 fertig?
    • 8. Februar 2005 um 18:43
    • #191
    Der sägt mir nur die Bretter zu. Leimen undso
    mache ich natürlich selber! Die haben in so
    einer Tischlerei einfach genauere und
    bessere Sägen.
    • 8. Februar 2005 um 19:15
    • #192
    Schade daß die Beschläge nicht eingelassen sind.
    Schlimmer aber:
    Das mit den "Flugösen" geht so nicht.
    Du brauchst mindestens da innen eine Gegenplatte und eigentlich auch noch eine Verbindung mit einem Winkel zwischen Seitenwand und Deckel. (am besten gleich als Gegenplatte am Stück)
    Wer das so hängt wie es jetzt ist.......
    Aber das müßte sich ja, wenn du die Nieten nochmal aufbohrst, "nachrüsten" lassen.
    • 8. Februar 2005 um 19:19
    • #193
    @ Fux
    Schau mal auf den Fotos, das ist geschraubt,
    nicht genietet. Auf einem Foto sieht man die
    Einschlagmuttern. :wink:
    Finde ich auch nicht sicher.
    Habe ich ehrlich gesagt auch
    gar nicht drauf geachtet. :oops:
    • 8. Februar 2005 um 19:23
    • #194
    Ich würd das so auch auf keinen Fall fliegen.
    Wenn da mal irgendwas schiefläuft...
    habe noch ein beispielt einer vernünftigen konstruktion gefunden:
    die blauen teile sind aus metall...
  • megabass.at
    • 8. Februar 2005 um 20:41
    • #195
    ich hab ja nur mal zum testen die schagmuttern rein gemacht, da ich die verstärkungs platte noch nicht bekommen habe!
    wird aber noch eingebaut!!!!!!
    das ist immer das beste hier im forum, wenn eine kleinigkeint nicht passdt dann immer gleich mekkkkkern!
    • 8. Februar 2005 um 20:49
    • #196
    Als Meckern möchte ich das eigentlich ich verstanden wissen.
    Ich finde es halt nur angebracht wenn die geflogenen Sachen oben bleiben bis sie wieder heruntergenommen werden und nicht selber beim Abbauen mithelfen....;-)
    • 8. Februar 2005 um 20:54
    • #197
    Ausserdem sind wir eine verdammt aufmerksame Meute! :wink: :wink:
  • megabass.at
    • 8. Februar 2005 um 20:55
    • #198
    ja das schon, aber man könnte ja auch fragen, wieso das so ist??
    oder???
    • 9. Februar 2005 um 10:36
    • #199
    mir ging es nur darum die anwesenden gäste nicht zu gefährden. vorsicht ist besser als nachsicht.
    wenn eine 20 kg box (warum auch immer) einem auf den kopf fällt kann dieser mal ganz schnell sein leben dabei lassen.
  • Kai Reiss
    • 9. Februar 2005 um 11:06
    • #200
    Wozu brauchst Du dann Subs?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
