Welcher Kleber für Kunststoff-Case Reparatur?
  • subkontrabob
  • 3. Oktober 2004 um 16:48
  • subkontrabob
    Es geht hier um einen ganz normalen Hartschalen- Gitarrenkoffer aus schwarzem Plastik, der an ein Paar stellen kleine Löcher hat (durchmesser max 2 cm), die ich mit irgendwas stopfen muss.
    Da die Löcher an ebenen Stellen sind werde ich wahrscheinlich von innen irgendwelche Plastikplättchen dagegenkleben die etwas grösser sind als das Loch, und dann eventuell noch spachteln.
    Jetzt die Preisfrage: mit welchem Kleber mach ich das am Besten?
    Vielen DAnk schonmal......
    Gruss,
    Robert
  • doublefishdesigns
    • 3. Oktober 2004 um 17:35
    dafür muss man immer wissen aus welchem kunststoff das case besteht, es gibt praktisch für jeden kstoff den richtigen kleber
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
