Yorkville AP 4040 Endstufe mit Eigenheiten...
  • stöff
  • 4. Oktober 2004 um 23:06
  • stöff
    Hallo Forum
    Vor zwei Tagen kaufte ich mir günstig eine Yorkville AP 4040 Endstufe. Der Verkäufer garantierte mir die volle Funktionstüchtigkeit für das Gerätes. Nun hat mich doch noch der "Gwunder" gequält.... und ich wollte das Teil Heute Abend spät noch kurz antesten. Zu meinem Erstaunen verhielt sich der Amp folgendermassen:
    - Gerät eingeschaltet, leichtes typisches Netzteil-"schnarren", Protect Led, Gerät kommt in den Betriebs Modus.... aber der Lüfter blieb stehen.
    - Bei Inbetriebnahme leuchtet die Signal Led aber am Ausgang ist es ziemlich still... :(
    Da es spät war wollte ich der Sache nicht mehr länger nachgehen. Meine Frage:
    Ist der Lüfter der Yorkville Amps so Temperatur geregelt, dass er zu Beginn gar nicht läuft?
    Und, ist die Speakon Belegung irgendwie speziell??
    Der Amp war übrigens auf Stereo und ich habe nicht den "Speakon Bridge" benutzt.
    Danke und Gruss
    Stöff
  • Discodeisli
    • 5. Oktober 2004 um 11:06
    Hallo..............
    bei der 4040 ist der Lüfter temper. geregelt.
    eine spez. belegung bei den Speakon gibt es nicht. Benutz doch mal eine von den Schraubklemmen.
  • tufkajck
    • 5. Oktober 2004 um 11:10
    Aber Stefan 8)
  • rockline
    • 5. Oktober 2004 um 19:30
    Die Yorkville Lüfter neigen manchmal zum verziehen. Dann läuft er hörbar surrend! Im Normalzustand dreht der Lüfter langsam vor sich hin, und gibt Gas bei Notwendigkeit - wie in jedem anständigem Verstärker.
    Die Speakonbuchsen sind normal auf 1+ und 1- beschaltet. Für Biamping gibt es eine doppelt belegte Buchse mit zusätzlich 2+ und 2- / ich weiß aber nicht aus dem Kopf wie das jetzt genau sitzt.
    Probiere das Gerät nochmal in Ruhe aus, wird schon funktionieren!
    Stefan
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
