  5. Licht
Projektionstücher/-gaze...
  • ewok
  • 5. Oktober 2004 um 08:35
  • ewok
    Moin!
    Habe gerade ein bischen gegoogelt, aber mangels Suchbegriff nicht so ganz das passende gefunden....
    Wie heissen diese halbdurchlässigen Stoffe, die man als "Projektionsflächen" in den Raum hängt ?!? Ich meine keine Leinwand fürs Video, sondern halt eben feine Gaze, die von PARs und bewegtem Licht angestrahlt wird und noch einen großen Anteil des Lichtes durchlässt....
    Wo bekommt man denn sowas [nat. in den entsprechenden Brandschutzklassen; Mamis Bettlaken scheidet also aus :mrgreen: ] ?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • slv
    • 5. Oktober 2004 um 10:52
    Zitat von "ewok"
    Moin!
    Tom
    Hi ewok
    Wir waren vor kurzem vor einer gleichen Problemstellung; wir suchten einen Raumteiler und "Blendschutz" für eine kleine Modeshow, welche einen Center-Catwalk hatte... in den Vorjahren wurden in Folge geringer Raumhöhe die gegenüberliegenden Gäste immer geblendet. Nach einer einfach Lösung suchend, welche wir auch sonst mal noch gebrauchen können, stiessen wir auf normale Agrofloor-Bühnengazen. Und da die Firma sehr speditiv und kompetent erschien und handelte (wirklich: 1A-Service), schafften wir uns von der "100er-Gaze" zwei Stück an:
    Art. 5.100.7.4
    Hoch UV-stabilisiertes PE-Gewirke mit ca. 250 g/m²
    Brandschutzausgerüstet B1
    Absolut witterungsbeständig, wasser- und säureresistent
    Bedruckbar
    Das Ganze findest Du unter http://www.agroflor.at . Wir haben bewusst die dichtere gewählt, da die uns auch im Openair-Business noch brauchbar erscheint... . Die dünne ist dann doch sehr grobmaschig.
    Hab mal ein paar Bilder hochgeladen von besagter Modeshow:
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/agroflor1.jpg
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/agroflor2.jpg
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/agroflor3.jpg
    Ich weiss, es ist nicht eine Projektionsfolie im herkömmlichen Sinne, aber uns gefiels gut... . Vielleicht hilft Dir das weiter – oder zumindest weisst Du jetzt, wo es Bühnengaze gibt :wink: . Ansonsten findest Du bei Gerriets http://www.gerriets.de wohl auch einiges "feineres"... .
    slv
  • ewok
    • 5. Oktober 2004 um 13:32
    hallo,
    danke schon mal für die ausführliche Antwort!
    jetzt bin ich ein wenig verwirrt... das leichteste was ich gefunden habe war Seide (auch B1) mit 22g/m² und jetzt kommst du mit agroflor mit 250g/m² :)
    Von wo kommt denn auf den Bildern das Licht ? Sehe ich das richtig, dass das von hinten durchscheint ? oder kommt von vorne noch was dabei ?
    Sieht schon mal recht nett aus....!
    Ich suche halt eine Lösung, wo man mal eine Bahn an der Wand oder Truss runter hängen kann und von vorne oder von hinten eine Kanne ran
    - oder halt verteilt an die Decke gehangen und durch Scans/MHs "durchleuchtet", so dass eine Art 3D-Effekt entsteht....
    [edit: ich lese da "konfektioniert" und "mit Ösen" kann man die auch selbst vor Ort zuschneiden oder fasert das Zeug aus, wenn es nicht gesäumt ist ???]
    Tom
  • ewok
    • 5. Oktober 2004 um 13:46
    hallo,
    Von wo kommt denn auf den Bildern das Licht ? Ist das von vorne oder scheint das von hinten durch ?
    Tom
  • slv
    • 5. Oktober 2004 um 14:20
    Hallo nochmals...
    Meinst Du denn eher sowas?
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/hb10.jpg
    http://www.guacamole.ch/images/techpics/hb11.jpg
    Das waren wirklich ganz dünne Dinger, schon eher mühsam zum befestigen :D – hatten nicht überall Gurtband. Leider waren die nicht von uns direkt und deshalb kann ich Dir auch keinen Produktetyp sagen... . Aber das waren mit Sicherheit so 20gr.-Dinger o.Ä. Sind dann allerdings auch sehr sehr windempfindlich, wenn Du sie nicht einspannen kannst.
    Bei unseren (den Bildern von vorhin) kam das Licht von vorne und hinten; sah mit den ML-Spots noch recht hübsch aus, so gegenseitig verdreht.
    slv
  • alexanderjoseph
    • 5. Oktober 2004 um 14:29
    probiers mal bei http://www.gerriets.de/
    Gruß Alexander
  • k-otti
    • 5. Oktober 2004 um 15:01
    zu dem thema habe ich auch eine frage,
    welchen stoff/material benutzt ihr für beamer projektionen?
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Carm
    • 5. Oktober 2004 um 17:18
    entsprechende aufpro oder rückpro-leinwände? http://www.stumpfl.com
    oder eben bei besonderen maßen auch bei gerriets fertigen lassen
    gibt noch paar andere größere händler für bühnentextilien, leider find ich die grad net im internet, kann da aber gern nochmal nachhaken wenn bedarf besteht.
  • 2 Besucher
