  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stecker 32 A -> Kupplung 16 A - ist das nun verboten???
  • Sokke
  • 9. Oktober 2004 um 13:51
  • ewok
    • 13. Oktober 2004 um 09:43
    Woran hast Du fest gemacht, das dies ein Elektriker war ?
    Er war der Hallenwart und kam mit seinem "Dienstfahrzeug", einem VW Transporter eines großen Energieversorgers mit 3 Buchstaben, vorgefahren.... :)
    Die ganze Aktion war sowieso so ziemlich das merkwürdigste, was ich je erlebt habe: Nach Einbau der Schmelzsicherungen kam Wasser unter dem Spülbecken raus: der flexible Schlauch vom Eckhahn zum Wasserhahn war rot am glühen und der Gummischlauch darin geschmolzen.... :shock:
    Wenigstens hat das austretende Wasser verhindert, dass die ganze Küche abgebrannt ist :lol:
    Im Verlauf der weiteren Fehlersuche kam ein Gast und teilte mit, dass man beim Berühren beider Geländer am Aufgang zur Toilette eine "gewischt" bekommt.....
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Haytech
    • 13. Oktober 2004 um 10:25
    ewok:
    Das ist ziemlich peinlich - Für die 3 Buchstaben.
    Sokke:
    ALso, wenn es einem auch nur ein einziges Mal passiert ist, dass so eine Dose falsch angeschlossen war und Null fehlte oder N und ein L vertauscht waren, dann wird es einen von da an sehr wohl interessieren ob die speisende Dose richtig angeschlossen ist...
    Full ACK.. eventuell habe ich mich da etwas umständlich artikuliert.
    Die Dose wird natürlich einmal Durchgemessen, Jedoch kann ich mittels eines Phasenprüfers die Schleifenimpendanz nicht feststellen.
    Ausserdem kommt es immer auch auf den konkreten fall an...
    An eine 63A Steckdose die von der wand blättert und offensichtlich "nur" mit 6mm² Lietung eingespeist wird steck ich von anfang an keine unserer Verbraucher....
    Ist halt auch oft Vertrauensache - manchmal täuscht einen dieses Vertrauen auch. Dann steht man eben im Dunkeln.
    Sebastian
  • hell&dunkel
    • 13. Oktober 2004 um 12:06
    Tom
    Wasserleitung als Null? :shock: Strom auf allem, was normal am Potenzialausgleich hängt? :shock:
    Wie lief er Strom denn, daß er den Weg über die Spülearmatur genommen hat?
    Gelegentlich erlebe ich auch solche Geschichten in allerdings nicht so spektakulärer Form. Ich hatte schon 5l-Elektrospeicher, die nur deshalb Warmwasser produzierten, weil die Wasserleitung als Nulleiter diente.
    Bei Demontage der Spültischarmatur ging das Küchenlicht aus und das Kupferrohr zog einen kleiner Lichtbogen. :shock:
    Fazit: Genulltes Netz und unterbrochener Nulleiter.
    Das war allerdings eine Heimwerkerbastelinstallation und keine Versammlungsstätte. :shock: :roll:
    Um zu Thema zurückzukommen:
    Ja, ich habe auch 32->16A Adapter. Wenn das 16er Kabel nicht reicht sind die DER Problemlöser. Ich habe nur 50m 16A CEE Kabel.
    16A->32A->16A
    Im Regelfall kommt dann allerdings (auch bei16A Absicherung) ein 32A-Verteiler an´s Ende des Kabels.
    Armin
    • 13. Oktober 2004 um 14:49
    und was macht ihr, wenn ein fehler im kabel zum stromverteiler auftritt?
    da können dann 20 flißen ohne das ihr es merkt bei eurer va, weil ausgang nichts tut, eingang nichts tut, nur das kabel brennt :twisted:
  • hell&dunkel
    • 13. Oktober 2004 um 17:31
    Wer übersetzt mir das? :D
    Armin
  • Apostoli
    • 13. Oktober 2004 um 19:58
    -> genau das meine ich..... Die Schleifenimpedanz ist doch nicht nur bis zur Einspeisung deiner UV interessant sondern bis zur letzten Steckdose deiner Stromverteilung.
    Naja, der FI wirds schon richten wa?!
  • Haytech
    • 14. Oktober 2004 um 08:54
    Wenn dieser immer schön getestet wurde :) und nicht grade gebrückt wurde:lol:
    Code
    VDE 0100 105 bzw. BGV A2
    Prüffristen für Wiederholunsprüfungen:
    Schutzmassnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen, monatlich, auf Wirksamkeit, durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwisener Person bei verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte.
    Fehlerstrom, Differenzstrom, Fehlerspannungsschutzschalter
    in nicht stationären Anlagen, arbeitstäglich,  auf einwanfreie funktion durch betätigen der Prüfeinrichtung, durch den Benutzer
    Fazit: Mann kann nicht vor jeder VA die gesamte E-Anlage prüfen dann müsste man ja früh aufstehen:mrgreen:
    Wir sehen unsere Anlagen mal als "Betriebsmittel" und die sollten ja auch regelmässig geprüft sein.
    Ich könnte ja mal wieder eine Wiederholungsprüfung nach VDE 0100 105 durchführen *schonmallzummessgerätgreif*
    Sebastian
  • Matthias M.
    • 3. Januar 2005 um 19:17
    Ich habe auch einen 32A/16A-Adapter, aber einen mit 3 integrierten 16A-Sicherungen. Warum hat bisher in diesem thread niemand diese Bauart erwähnt? Damit liegt man auf der sicheren Seite und der Adapter ist sehr kompakt, Kostenpunkt ca. 70 €
    Matthias
  • Sokke
    • 3. Januar 2005 um 19:24
    Ist aber auch nervig, wenn die Sicherungen durchgehen... dann lieber gleich einen klein(st)unterverteiler mit drei Automaten...
    [Hier die Signatur einfügen]
  • hasenfuß
    • 3. Januar 2005 um 21:06
    Eingang:
    CEE Stecker 32A 5pol. mit 2m Kabel 5x 4qmm
    Abgänge :
    2x CEE Steckdose 16A 5pol.
    abgesichert mit 2x C 16A Automat 3pol.
    muß/sollte denn in diesem teil kein rcd drin sein ? :oops:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Sokke
    • 4. Januar 2005 um 09:13
    Nur wenn es als Hauptverteilung benutzt wird, aber mehr als ein RCD für jeden Verbraucher sind in der Stromverteilung nicht nötig. Sonst weiß man am Ende im Notfall nicht welcher geflogen ist und darf lange suchen...
  • Haytech
    • 5. Januar 2005 um 04:22
    • #32
    Das ist doch kein Problem - es fliegen doch gleich alle FI bis zum ersten wo an Selektivität gedacht wurde.
    Sebastian
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
