  5. Konzert-Sound Praxis
gerichtete Basswiedergabe
  • Blancblue
  • 16. Oktober 2004 um 20:02
  • Drops
    • 4. November 2004 um 11:45
    Von GAE gibts dazu ein nettes PDF Dokument, wo sie beschreiben, wie man Ihre Anlage Richtig aufbaut und wir haben es probiert.
    Mit ein und dem selben Material kann man bei Unterschiedlicher Aufstellung des selben es erreichen, das die Bässe wiet, oder eben weniger weit geworfen werden!
    Das Dokument findet Ihr auf http://www.GAE.de
    Bezieht sich auf das Director System
    Drops
    • 4. November 2004 um 14:09
    schade, die seite wird gerade überarbeitet und man kann gar nix runterladen...
  • cyberlight
    • 4. November 2004 um 14:40
    Das Stacken nach oben bringt deutlich breitbandigere Ergebnisse als nur Subs am Boden zu haben.
    Es ist aber deutlich einfacher, die Bässe nebeneinander hinzustellen, als sehr hoch zu stapeln.
    Nebeinanderstellen kann man alleine, hochstaplen geht nur mit Kran und entsprechender Sicherung. Da könnte man sie vom Aufwand her auch gleich komplett fliegen.
    Sollte es nicht acuh deutlich lauter sein, wenn die Bässe auf dem Boden stehen?
    Was für eine "Abstrahlcharakteristik" könnte man erreichen? (mit Aufstellungen mit halber/ganzer/doppelter Wellenlänge?)
    Es kam doch auch schon mal die Idee auf, das array per unterschiedlicher Frequenzweicheneinstellungen akustisch in der Länge anzupassen. Tiefere Frequenzen--> mehr Treiber, grössere arraylänge und andersrum.
    Ausserdem gab/gibt es von JBL (?) eine Kiste, wo die chassis an der Seite einer schmalen Kiste sitzen, dann aber von hinten nach vorn delayed werden, um dann so nach vorn (und nach hinten!) abzustrahlen, allerdings dann schon recht stark gebündelt.
  • Audiobug
    • 6. November 2004 um 21:15
    Definiert doch mal bündeln !
    180° ?
    120° ?
    oder gar noch weniger ??
    Dann fallen z.B. Meyer, Nexo, JBL und d&b gleich raus.
    ... und es bleiben TS und Martin mit den Hornsystemen.( mind. 2x5 hoch )
    Was dann dahinter passiert ist was andreas.
    Oder nehmt Herrn Kuntze mit den uralt Faltvorsatzhörnern ( Kubikmeter !! :-)) oder ( Ex- ) Hog Music aus Schweden mit dem Electrobass ( 24" Treiber mit Elektromagnet an ca. 3m langer straight Flare. Recht unhandlich, tät ich mal behaupten )
    Daher schließe ich mich dem " vergiss es" Statement mal vorab an.
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
