Bass
  • Anonymous
  • 2. November 2002 um 12:38
  • Anonymous
    Habe mal ne Frage. Ich habe gehört, wenn man einen Bass Fliegt hat er nur mehr ein viertel seiner Leistung.Stimmt das?
  • Anonymous
    • 2. November 2002 um 12:53
    Die "normalen" Angaben beziehen sich in aller Regel auf den Halbraum. (Lautsprecher ist an einer Begrenzungsfläche, im allgemeinen der Boden)
    "Fliegt" der Lautsprecher nun, strahlt er in den Vollraum, das heißt, er muß mit seiner (ja immer gleichen) abstrahlbaren Leistung den doppelt so grossen Raum beschallen und ist dadurch (im Bassbereich) um 3dB leiser.
    Natürlich ist der Lautsprecher selbst nicht leiser, nur verteilt sich halt seine Leistung auf den Vollraum, so daß es an einem speziellen Platz um 3dB leiser als vorher ist.
    Ich schrieb vorher "ist im Bassbereich leiser", weil normalerweise ein Hochtöner der gestackt auf den Bass und Midboxen steht in 2m oder 3m Höhe ja im Verhältnis zur Wellenlänge seiner abgestrahlten Frequenzen ja auch im nichtgeflogenen Betrieb mehr oder weniger in den Vollraum abstrahlt, weil der Boden von ihm (bei der kurzen Wellenlänge) schon zu weit weg ist, um als Begrenzungsfläche zu wirken.
    Grüsse,
  • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 06:29
    Ums genauer zu sagen, wenn die Entfernung zum Boden größer als eine viertel Wellenlänge der obersten zu verwendenden Frequenz ist, läßt die "Spiegel"-Kopplung nach.... man verliert also langsam mit steigender Entfernung Schalldruck, bis man ca bei einer halben Wellenlänge Entfernung die 3dB Verlust hat.....
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 08:04
    Was hat es dann für einen Sinn den Bass zu fliegen außer das er breiter abstrahlt????
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 19:44
    Erstens, bist du von den ersten Leuten weiter weg (drüber), so daß die nicht ganz umgebracht werden.
    Zweitens wenn du die Tops wirklich hoch fliegst und nicht gerade sehr tief zu den Bässen trennst reißt dir sonst das Klangbild aueinander.
    Drittens schluckt der menschliche Dämmstoff auf den ersten 50 Metern schon ganz gewaltig Bassenergie, so daß du um auch nach weiter hinten durchzukommen sonst noch mehr hinstellen mußt und irgendwann den ersten Reihen wirklich das Hirn rausbläst;-)
    Grüße,
  • Volker Holtmeyer
    • 6. November 2002 um 23:03
    Hallo Fux, bei dir ist ja der Name Programm! :wink:
    Registrier Dich mal!
  • Anonymous
    • 6. November 2002 um 23:08
    Danke erstmal,
    Was hät' ich von der Registrierung? Volle Mailbox?;-)
    Grüße,
  • Volker Holtmeyer
    • 6. November 2002 um 23:11
    Dann nich :sad:
  • TheRogue
    • 6. November 2002 um 23:32
    @ Fux
    ach komm registrier dich ruhig mal, dumusst deine Mailaddi doch garnicht angeben :smile:
    CU Stefan
    PS: ich wollte ja noch was für dich digitalisieren *argh*
  • Jens Droessler
    • 7. November 2002 um 00:05
    Das, was Fux sagt, ist soweit richtig. Bässe fliegen ist schön, wenn man ein System hat, dass nur einmal Bass hat. Ich meine wo es z.B. nur Doppel-18er gibt, die ab 150Hz abwärts laufen sollen, kein zusätzlicher Infra!
    Wenn es ein System mit Infra ist, dann würde ich diese schon am Boden lassen, denn die von Fux angesprochene Absorption durch die Menschenmasse (im wahrsten Sinne des Wortes) läßt unterhalb 60Hz deutlich nach (Indoor wird der Bass durch die Menschenmasse noch kräftiger, wenn die Halle nicht zu hoch ist.), sodass die 3dB, die man durch die Bodenkopplung mehr hat, sich wieder positiv bemerkbar machen. Dieser Effekt (die nachlasende Absorption) ist einigen von euch vielleicht schon aufgefallen...... in größeren Menschenmengen kommt (falls überhaupt vorhanden und natürlich Subs am Boden) weiter hinten fast nur noch Tiefbass an.....
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. November 2002 um 02:04
    Man kann bei der Registrierung angeben, ob man die eMail-Adresse veröffentlich haben möchte oder nicht.
    Und weitergegeben werden die nicht.
    Vorteil wäre, dass man Dir 'ne PM schicken könnte, und dass sich kein Scherzkeks als Fux ausgeben könnte. Und es gibt einige Bretter, in denen man nur als Registrierter posten kann.
    • 8. November 2002 um 21:29
    Danke Admin,
    So jetzt schauen wir mal ob das mit der Registrierung auch so hingehauen hat;-)
    • 8. November 2002 um 21:30
    Na, das mit dem automatisch angefügten Spruch haut wohl noch nicht so ganz hin....
  • PA-Peter
    • 8. November 2002 um 21:31
    Jippijeijey! Er hat sich registriert
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    Ah, das war nicht im Profil, sonder bei den Voreinstellungen!
    ......try again!
    • 8. November 2002 um 21:32
    Jawoll! jetzt funktionierts mit automatischem "Grüsse"...:wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
