  3. Sonstiges
  4. Bücher, Zeitschriften, Weiterbildung, Azubis
Alternative zu Fachkraft für Veranstaltungstechnik!?
  • Humus
  • 23. Oktober 2004 um 13:02
  • Humus
    ich suche eine sinnvolle alternative für Fachkraft für veranstaltungstechnik!?
    Kann mir da einer weiter helfen???
    Die sollte nur eine Alternative werden, wenn ich keinen Ausbildungsplatz für Fachkraft für Veranstaltungstechnik bekomme...
    schon mal vielen dank..
  • Mister.Lange
    • 24. Oktober 2004 um 12:20
    Elektrofachkraft f. VA-Technik :wink:
  • Humus
    • 24. Oktober 2004 um 19:29
    Ich habe auf der Arbeitsamtseite mal geschaut, aber ich habe diesen Beruf nicht gefunden, kannst du mir da mal weiter helfen, des ist mir sehr wichtig! :wink:
  • Mister.Lange
    • 24. Oktober 2004 um 20:02
    googln hilft
    hier mal ein link zum hergang:
    http://www.dthg.de/fachverband/bt…ium_03_5_a1.htm
    Aber bei Google wirst Du wirklich mehr Infos finden.
  • Humus
    • 24. Oktober 2004 um 21:06
    Vielen dank..... super von dir! :)
  • Tobias Zw.
    • 24. Oktober 2004 um 21:15
    Ich bitte um Entschuldigung, aber die "Elektrofachkraft" ist doch wohl keine alternative Ausbildung! Vielmehr ist sie eine - für die Zulassung zur Meisterprüfung notwendige - Zusatzqualifikation.
    Bitte nochmal genau vergleichen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Mister.Lange
    • 25. Oktober 2004 um 10:33
    Also Elektrofachkraft kann man z.B. bei der TÜV Academy oder bei der Siemens Media Academy werden. Bei beiden habe ich nichts gelesen, was eine spezielle Vorbildung vorraussetzt. Also ist es in meinen Augen eine Alternative sich in dieser Richtung zu bilden, wenn er keinen Ausbildungsplatz bekommt. Zumal er diese Qualifikation braucht, wenn er mal Meisterschule machen will.
  • Mister.Lange
    • 25. Oktober 2004 um 10:41
    @ Tobias Zw.
    So gesehen, gebe ich Dir Recht, ist es keine Alternative wenn man die Profile beider Ausbildungen vergleicht. Aber sicher ein sinnvoller Bildungsweg, falls ihm der direkte Einstieg in die Branche nicht gelingt.
    So gesehen sehe ich dann allerdings keine vergleichbare direkte Alternative. Vielleicht könnte er sich nach dem Veranstaltungskaufmann umschauen. Dort liegt halt der Focus nicht so in der Praxis und dem Umgang mit Veranstaltungstechnik.
  • hs
    • 25. Oktober 2004 um 18:42
    Außerdem sollte man wissen das wenn man die Fachkraft der VA-technik hat man gleichzeitig auch die Elektrofachkraft f. VA-Technik hat!
  • Tobias Zw.
    • 25. Oktober 2004 um 21:03
    @ HS: Nein! Gefährlicher Irrglaube! Hessische Fachkräfte zum Beispiel sind nicht automatisch Elektrofachkräfte! In manchen Bundesländern wird das als Option in der Berufsschule angeboten, aber der Abschluß als Fachkraft für Veranstaltungstechnik gilt nicht automatisch als "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten".
    Also muß die Fachkraft weiter einen Beleuchtungsmeister holen, um den PAR 64-Brenner wechseln zu lassen :D .
    MfG Tobias Zw.
    - Ausbilder und Elektrofachkraft :wink: -
    Äch bän wäder do.
  • hs
    • 25. Oktober 2004 um 21:22
    MfG Tobias Zw.
    bei uns in bayern ist es so das wenn man eine kleine zusatztprüfung in e-technik macht diesen abschluss ebenfals hat!
  • Tobias Zw.
    • 25. Oktober 2004 um 21:33
    Zitat von "HS"
    ...wenn man eine kleine zusatztprüfung in e-technik macht...
    Sage ich doch - bei manchen Schulen optional :wink: .
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • hs
    • 25. Oktober 2004 um 22:00
    MfG Tobias Zw.
    ok schuldigung wusste nicht das es da in den unterschiedlichen bundesländern so grasse unterschied gibt!
  • mr-duke
    • 20. April 2005 um 12:14
    mal ne andere frage:
    ist es möglich die VT-lehre (evtl. auf 2j.) zu verkürzen?
    in vielen ausbildungsberufen ist dies ja möglich, wenn man das abi hat...
    gruß thomas
  • timotimo
    • 20. April 2005 um 12:17
    Hängt von der regionalen IHK ab. Googlen hilft, z.B.:
    http://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/…zeit/index.html
  • quicktilch
    • 20. April 2005 um 15:12
    gruß thomas
    Ist auf jeden Fall möglich. Du musst auf Grund deines guten Abiturs bei Vertragsunterzeichnung schon auf 2,5 Jahre Ausbildungsdauer achten. Und dann kannst du, gute Leistungen in der Berufsschule (besser als 2,5 Notenschnitt) vorausgesetzt, um ein weiteres halbes Jahr verkürzen. Schwuppdiwupp, fertig bist du!
    Hat so wie beschrieben in Berlin funktioniert.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
