CLASS H Verstärker mit 2 Transformatoren ?
  • xxxsnupyxxx
  • 29. Oktober 2004 um 15:17
  • xxxsnupyxxx
    Hi
    Welcher CLASS H Verstärker haben eigentlich 2 Transformatoren drin ? gibt sowas oder geht das aus platzgründen nicht. Es würde doch vorteile bringen je ein Transformator pro Kanal zu haben oder ?
    Würd mich über eure antworten freuen
    bis denne
    xxxsnupyxxx
  • TBF
    • 29. Oktober 2004 um 15:26
    welcher Vorteil? mehr gewicht?
  • tom noise
    • 29. Oktober 2004 um 15:32
    find ich gut. ist gleichzeitig ein diebstahlschutz.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tufkains
    • 29. Oktober 2004 um 20:07
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:10)
    • 30. Oktober 2004 um 00:24
    eine betriebs art von amps. so weit ich mich erinnere steht es für kaskadierte versorgungspannungen. es liegen zwei positve und negative spannungen an. der amp schaltet nun je nach leistung 'um'. macht crown mit der odep-schaltung in den macrotechs so. ansonsten kann man die spannungen auch mit einem trafo erzeugen 8)
  • Bassti
    • 30. Oktober 2004 um 09:15
    Bei class-H Verstärkern wird die Schienenspannung geschaltet bzw.
    bei manchen mit ner PWM versehen, bei class-G wird die Schienenspannung nachgeführt über einer gewissen Grenze
    also mit einer sozusagen übergeordneter Endstufe...
    Aber 2 Trafos braucht man dafür nicht.
    Ich hab hier auch ältere AB-Amps mit 2 Trafos...(1/Kanal)
    Das Gewicht is halt schön gleichmäßig verteilt,
    aber wenn ein ausreichend dimensionierter Trafo
    drinne is, dann sollte das auch langen!
    ___________________________________
    Möge der Bass mit euch sein! :D
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • ikli
    • 31. Oktober 2004 um 12:22
    Dynacord L 2400 8)8)
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Wolfgang
    • 2. November 2004 um 01:15
    .edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:59)
  • MIKE
    • 2. November 2004 um 12:24
    Kind Audio hat glaube ich in der alten Serie eine Amp mit zwei und ich bin mir nicht ganz sicher aber kann es sein das die alte Camco DL auch mal soetwas hatte ?
    Ansonsten hatte auch mal Crown einige im Programm. Sind aber alle wieder raus....
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
