  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Brauche Rat für Discoveranstaltung 800 Mann
  • Eric
  • 30. Oktober 2004 um 19:35
  • Eric
    hi kollegen!
    Brauche dringend einen rat von euch für eine relativ große Discoveranstaltung 800-1000 Mann (personen) in einer HALLE
    Mein Materialvorschlag (was mir auf die schnelle zur verfügung steht)
    TON:
    Dynacord Wave System (4 Tops + 8 Bässe)
    Basserweiterung Monoblock (Mittig) 4x JBL MP 255S
    Alles EV Amping und EV Controlling
    LICHT:
    2x Major Lifte (150Kg)
    10 Meter Truss (Eurotruss) FD 34
    2x Windup
    6 Meter 3 oder 2 Punkt Truss (Penn) Für Hintergrund!
    4x Scanner 250 ger klasse
    8x Movinglight Mac 250 ger klasse .. vielleicht auch robe oder YPOC
    2x 6er Bars PAR 64 + Dimmer
    2x große Derbys
    1x MA Scancommander
    1x Strobe
    1x Laser als Special (Spooky blue oder ähnliches)
    1x Nebel ala F100
    DJ:
    1x Pioneer DJM 600
    2x Pioneer CDJ 100
    1x DENON DN 2000 MKIII
    2x Monitor + Amping
    würde das schicken? benötige ich noch eine Delayline ... sagt was ?
    Welchen Preis würdet ihr machen .. reinen Materialpreis OHNE TECHNIKER UND OHNE ANFAHRT!
    Danke um eure Ideen und eurer Kritik!
    Einmal editiert, zuletzt von Eric (2. November 2004 um 15:53)
  • DJ-JAJA
    • 30. Oktober 2004 um 22:17
    8 Wave Basse, wenn es die V17 sind, sind zu wenig!
    Für 2 Tops pro Seite solltest Du min 6 davon drunter haben. Macht 12 Bässe.
    Delay, kann man so nicht beurteilen. Aufbau? Hallenform? Wahrscheinlich macht es aber schon Sinn ein Delay zu planen.
    Andererseits 1000 Leute sind aber nicht wirklich viel.
    Können die Zusatzbässe, denn noch mit den Wave koppeln? Wenn ja und das Amping past, kann es je nach Musik ausreichen.
    Das Licht halte ich für etwas zusammengeflick, nach der beschreibung möglichst viel an eine Truss, oder täusche ich mich da?
    Preislich würde ich das Material etwa zwischen 1200 und 1600 Euronen einordnen. Je nach Qualität der Komponenten.
    Ob es so sinn macht (windups) weiß ich nicht. Nur wenn nicht viel dran kommt und weit weg vom Publikum. Die Dinger taugen meist nicht viel. (Chinanachbauten!!!)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Schall-lupka
    • 31. Oktober 2004 um 02:09
    ??? also ton kann ich nichts zusagen.
    aber beim licht finde ich persöhnlich recht komisch vorallen verstehe ich nicht wo du das ganze zeug hängen willst .
    und ich denke mal bischen billig aussieht zudem finde ich 12 Par ein bischen wenig bei soviel moving light würde doch mindesten 24 oder mehr nehmen und nicht die ganze bude mit liften vollstellen sondern eher nen schönen kasten bauen 10x10m und ne geflogene 4 punkt beschallung statt ner 2 punkt gestakten und dazu center monosub und auch dabei eine klare line fahren nicht wie bei dir da und da nen sub hin dazu noch verschiedene.
    und vorallen würde ich statt nen mischmasch bei dem Movinglights eher nur das eine oder das andere nehmen endweder mh oder spiegel oder zu mindest selbe anzahl von beiden. der laser ist ein nettes spielzeug geht inordnung solange er stark genug ist .die derby´s würde ich weglassen weil kannst auch über macs machenvorallen wäre die frage mit der delayline noch wenn du nicht ne ellen lange und schmalle halle hast würde eher davon abraten weil die es laut haben wollen schon auf die tanzfläche gehen und die anderen es eh etwas leiser wollen.
    gruss chris
    Pump up the Volume aber immer noch reserven haben
  • Eric
    • 31. Oktober 2004 um 14:04
    also ... hab mich da bisi schlecht ausgedrückt mit dem licht ...
    mein vorhaben bzw vorstellungen:
    Fronttruss:
    4x Mac250 + 2x 6er Bar + Strobe,
    ...aufbau Truss (von links! -> Mac -> 6er Bar -> Mac ->Srobe oberesrohr, Laser unteresrohr (Mittig) ->Mac -> 6er Bar -> Mac)
    links und rechts neben dem DJ Platz jeweils noch 1 Mac...
    Backtruss (Windups) -> Molton dran -> da wollte ich dann die 4 Scanner dran hängen gleichmäßig verteilt diese dann nur aur den DJ Platz scheinen lassen ala Farbwechsler .. vielleicht auch anstatt scanner Farbwechsler (4stk)
    zu dem PAR Licht ... haben leider net viel strom in der halle 1x 32 A und 1x 16A hab da ehrlich gesagt bisi schiss, das es net reicht wenn ich noch nen dimmer dran knall ...
    zum Ton:
    es sind die tiefen bässe glaub die heissen PWH 18 oder ... ?! sind auf jeden fall doppelt so tif wie das top!
    Ahso noch ne ganz wichtige info für euch:
    Maße, innen Breite x Länge:
    Traufhöhe: 20,00m x 29,50m ca.590m²
    Giebelhöhe: 3,00m
    Baufreiheit: 5,90m
    Größtes Tor: 2,50-4,00m
    Hängepunkte:Keine
    Ground support ala lifte usw .. wird nicht gewünscht der Veranstalter wills net, is schade :(
    mhh ich weiss jetzt net so recht sagt mal was
  • DJ-JAJA
    • 31. Oktober 2004 um 16:09
    PHW 18 sind lauter, dafür aber machen sie fast nur einen Ton.
    In Verbindung mit V17 kann es sinn machen ohne V17 eher nicht.
    Du wirst zwischen den Tops und den PWH 18 ein Loch haben!
    Dies kannst Du nicht aus der mitte raus ausgleichen.
    Aber wie gesagt, man muss es in der Halle hören.
    Wir würden so aufbauen. (nur eine Seite betrachtet)
    6xV17 und 2x Top druff
    Oder 4x v17 und 2xTop + Entweder einmal V28 oder 2x V18 (ist ja wie der PWH18) drunter.
    Dann hast Du Reserven, falls doch mehr Leute kommen.
    (Loriot)
  • djobi
    • 31. Oktober 2004 um 18:18
    naja, der Licht-Aufbau ist ja ganz nett gedacht, ABER: für 1000 Leute 6 bzw. 12kW (500W oder 1kw?) Grundlicht (=PARs) find ich doch schon gewagt wenig!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Eric
    • 1. November 2004 um 21:56
    mhhh... es sind 1 Kw funzeln ... prob is halt der strom .. oder seh ich das falsch ???
  • Akustikfuzzi
    • 1. November 2004 um 23:16
    Hallo Leute,
    ist euch eigentlich mal etwas aufgefallen. Die Backtruss soll auf zwei Windups geklatscht werden.
    Habt ihr euch mal die Belastung überlegt (Wind-Up trägt lt. Manfrotto 29,8 kg zentrische Last). Also Truss + Geraffel + Kabel (Gewicht von Kupfer nicht unterschätzen) + Mollton (0,3 kg/m²) sind in der Summe nicht schwerer als 59,6 kg.
    Bist du eigentlich ausgebildete Fachkraft und darfst diese Veranstaltung machen. In Hessen gilt doch die neue VStättV oder irre ich mich da.
    I wonder
  • Eric
    • 2. November 2004 um 15:50
    ich bin zwar keine ausgebildete Fachkraft, werde aber eine firma damit beauftragen und werde diesen auftrag Vermitteln zwischen Kunde und Ausführende kraft ... ich würde sowas nicht machen weil ich weiss wie es hier abgeht und das man ganz schnell ganz unten sein kann ... Aber darum geht es ja jetzt hier auch nicht!
    ... es erstmal nur ein Angebot!
    An die Backtruss (6meter) kommen 6x 3 meter Molton und 4 scanner JB HLX 250 (noch die alte version, schickt als farbwechsler vollkommen) die teile wiegen das stück 9 Kg
    9x4= 36 Kg
    + truss (2 Punkt) ca.20 Kg
    +Molton 6x 3m= 18m² x 0.3Kg = 5.4Kg
    + Kabel
    = ca. 61,4 Kg!
    Es is knapp aber doch wohl erlaubt sowas an die backtruss zu hängen oder ?! Habe da schon ganz andere dinger gesehen und bin da echt vorsichtig mit sowas aber solange es nur 10 Kg drüber sind finde ich es akzeptabel .. in deutschland herrscht doch eh 7 fache sicherheit?!
    ...die gesamte traglast von 300Kg der Fronttruss wird ja wohl schicken oder ?
  • Seven
    • 2. November 2004 um 16:37
    Wo soll denn das ganze stattfinden und wann?
    gruß
    Jan
  • f8274
    • 5. November 2004 um 16:20
    hatte eine ähnliche anfrage auf dem tisch für eine helloweenparty (disco) in einer halle mit 800 personen.
    bisheriger mobildiscoanbieter hatte 1.200 eur budget, der va wollte aber nun sparen, und hat sich daraufhin angebote eingeholt. günstigster anbieter würde den kompletten job für 550,- eur machen (ton, licht, dj). dem va war die leistung praktisch egal, hpt.sache es spielt musik.
    vor diesem hintergrund möchte ich behaupten, dass den meisten kunden 4 gute bässe (18"), 4 tops und licht auf einer 10m-truss ausreichen, auch wenn sich dann ton & beleuchtung primär auf dem dancefloor vor der bühne abspielen.
    doch für 550,- eur wäre auch das noch zu viel material.
  • flyingbeats
    • 5. November 2004 um 17:01
    Wenn das stimmen würde, müssten viele Betreibe dicht machen. Viele Leute haben im laufe der Jahre ihre Erfahrungen gesammelt und führen solche und auch deutlich größere Vas ohne extra Ausbildung durch. Wollen die uns jetzt erzählen, dass man ne 1000 Mann VA nur mit abgeschlossener Ausbildung in der VA Branche machen darf? Es gibt eine eine Regel, dass man ohne Ausbildung keine Veranstaltunge mit einer Szenenfläche von mehr als 50qm durchführen darf, aber wann hat man schon so große Bühnen als kleines bis mittleres Unternehmen :D
    Wenn ich mich irre, dann verbessert mich, aber dann können viele ihren Läden schließen....
  • Eric
    • 6. November 2004 um 17:37
    sorry für die späte antwort!
    also ... das ganze soll ne Hip Hop-night werden und soll in der Kongresshalle oder in der Hessenhalle 4 stattfinden genauer Terimin steht auch noch nicht fest und ob das alles überhaupt was wird steht auch noch nicht fest, so der VA! Es geht wirklich nur um ein Angebot!
    @ flyingbeats:
    Du hast vollkommen recht, dann wären echt schon viele Läden zu!
  • nachwuchslichtler
    • 21. Mai 2005 um 00:16
    wenn ich das richtig verstanden habe,willst du da 12 bässe für 800mann hinstellen?
    also eine partnerfirma hat auf einer 700mann zeltparty folgendes gehabt:
    -1x kling&freitag accessb10
    -2x celestion sr2
    -4x celestion sr1
    das wars auch schon an ton und es hat längst gereicht
    Gruß, Alex Haneke
  • KGB
    • 23. Mai 2005 um 01:45
    Hm....Veranstaltungstechniker hin und her. Den Spooky finde ich eher bedenklich. Guckst Du hier:
    http://www.laserfreak.org/forum/viewtopic.php?p=51402#51402
    Ausserdem denke ich auch, dass es sinnvoller wäre, 8 V17 und für den Monoblock 4 V18 zu nehmen. Gibt auch ein einheitlicheres Bild. Und mit 4 Tops reicht das für 800 Mann, denn der Veranstalter haftet ja auch für Hörschäden :lol:
