  5. Licht
Lastkabel/Stromkabel Querschnitt
  • poescp
  • 2. November 2004 um 20:00
  • poescp
    Habe dzt. 3 x Botex DPX-620 Dimmerpacks (jeder Kanal = 2 x 1000 W Par 64 Scheinwerfer = 10 A/Kanal gesichert und total 60 A/Dimmer gesichert). Anschlüsse habe ich 1 x 16 A und 1 x 32 A Drehstrom.
    Der eine Dimmer hängt an 16 A, die beiden anderen über Weiche am 32 A Anschluss. Verwenden tuhe ich 2,5 mm2 Strom-Kabel für den Weg vom Anschluss zum Dimmer. Die Kabeln werden sehr heiss.
    Frage:
    Brauche ich 4mm2 od. 6 mm2 Strom-kabeln, statt meinen 2,5 mm5?
    Wo sind diese am günstigsten zu kaufen? Geht nur Standard H07RN-F?
    Von den Dimmern (2 Harting 16 pro Dimmer) gehen jeweils 2 Lastkabeln zu je 6 Schukosteckdosen. Die Lastkabeln sind 1,5 mm2 und ca. 40 meter lang.
    Frage: sind 1,5 mm2 ausreichend? Bisher habe ich nicht bemerkt, dass diese heiss werden.
  • anderl
    • 9. November 2004 um 16:17
    Also ich verstehe das mit der Zuleitung nicht so ganz, und was meinst du mit einer Weiche? Wenn du ein 32A Kabel verwendest, dann ist der Querschnitt von 2,5 mm² zu schwach. Wie lange ist denn Dein Zuleitungskabel zum Dimmer? Je nach Länge des Kabels muss du ein 4 mm² oder besser ein 6 mm² verwenden.
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Carm
    • 9. November 2004 um 16:23
    zu dem thema gabs in letzter zeit auch einiges in strom-brett. also evtl. mal dort schauen bzw. suchen-funktion nutzen. markus verza hat zum thema belastung/querschnitt auch schon einiges geschrieben.
