Frage zum Kaskadieren zweier Yamaha 01V
  • Tobias Zw.
  • 8. November 2004 um 09:06
  • Tobias Zw.
    Moin Männer,
    ich gehe mit dem Gedanken schwanger, mein persönliches "Taschenmischpult" (ein Yamaha 01V) zu verdoppeln. Das Pult kann ja wunderbar kaskadiert werden, und mit einer ADAT-Karte in jedem der beiden Pulte müsste ich auch alle Busse durchschleifen können; bis auf - und das ist der Knackpunkt - den PFL-Bus.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Kaskadieren zweier 01V? Wie verhält sich dann die Vorhörschiene?
    Wie wird's gemacht?
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Fossi
    • 8. November 2004 um 10:00
    Schreib dem Bubbes mal ne PN oder email, der kann Dir sicher dabei weiterhelfen.
    blubb.
    • 8. November 2004 um 10:48
    hmmm...
    lass mich nachdenken...
    mit zwei kopfhörern?
    :D
    (bitte nicht zu ernst nehmen... :wink:)
  • Tobias Zw.
    • 8. November 2004 um 12:36
    Danke für die sehr sinnvollen Tips - vor allem von Wora :wink: ...
    Um das Problem weiter zu spezifizieren: Es geht darum, daß die Pulte in einer Radio-/Ü-Wagen-ähnlichen Anwendung benutzt werden und an dem Local Monitor eine Abhöre angeschlossen ist.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Schrumpeln
    • 8. November 2004 um 13:43
    Mal ne blöde Frage kann man zwei Kopfhörersignale nicht einfach über einen Linemischer zusammenfassen?
    Ich weiß ideal ist das wegen der Impedanz und ausgangsleistung der Kopfhöreramps nicht. Oder kann man nicht irgend einen der omniouts als Monitor- bzw. Controlroomout bestimmen und diese dann zusammenmischen?
    Grüße Konny
  • Tobias Zw.
    • 8. November 2004 um 14:43
    Ich hätte dabei allerdings ganz gerne, daß das Summensignal ausgeht, wenn ich in einen Kanal reinhöre - von daher macht das Zusammenmischen keinen Sinn. Es sieht allerdings so aus, als ob man das unter Zuhilfenahme von MIDI-Steuerbefehlen in den Griff kriegen kann.
    Gibt es irgend jemanden, der das wirklich schon einmal IRL gemacht hat? Bitte keine Mutmaßungen!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • McLoud
    • 11. November 2004 um 17:57
    Hi Ihr!
    Ich habe schon des Öfteren 2 01V kaskadiert. Man sollte folgendes beachten: die Effekte beliben getrennt, und über ein ADAT Interface o.Ä. kann man nur Aux 1+2 kaskadieren, nicht 3+4. Für 3+4 müßte man normale Inputkanäle opfern. Ich habe immer beide Pulte über die "To Host" Buchse mit einem MAC-Printerkabel verbunden. Das funktioniert wunderbar für alle Steuerbefehle (Page umschalten, Memory, etc.) in beiden Richtungen.
    Ich weiss ja nicht, ob Du überhaupt alle 4 Aux-Wege nutzen willst. Falls ja, gäbe es natürlich auch noch eine andere Alternative: verkauf Dein jetziges 01V und ersetze es durch ein 01V96. Dann hast Du automatisch 40 Ins, 4x FX, 8x Aux und auch Dein Vorhörproblem gelöst!!! :idea:
  • Tobias Zw.
    • 11. November 2004 um 20:31
    Tja, wäre wohl eine Alternative. Brauche halt 24 echte Mikrophoneingängen. Um mal mit dem Kaiser Franz zu sprechen: Schaun mer mal.
    Danke für den Tip an McLoud!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Scorven
    • 14. November 2004 um 00:52
    Hy
    Wie währe es denn mit einer Adat-Erweiterung um ein ADA8000 vom Ohr und einer Adat Karte im 01V. Damit hast du 20 echt Ins. (24 gehen dann mit 2 Adat Erweiterungen. Das Problem ist das du im 01V nur die Karten mit 8 ADAT-IN/OUT verwenden kannst und dir somit 8 Chanels fehlen (sprich eine ADA8000). Auch die fehlenden Dynamics im 2. Channel-Layer bringen nicht das Erwünschte Ergebnis. Gerade deshalb währe ein 01V96 mit ADAT-Erweiterung (hier mit 16 Channel ADAT-IN/OUT Karten und volle Ausstattung in allen ! Channels) und 2 ADA8000 vom OHR die richtige und Schmerzfreie wahl. Du hast im 01V96 sogar schon einmal ADAT IN/OUT integriert. Könntest also mit einer ADA8000 schon mal auf 20 Mic-Ins und 12 Out aufrüsten (das ADA bringt 8 IN, 8 OUT mit)
    Gruß Sven
    +++Früher war alles besser, wir hatten doch nichts +++
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
