Arls vs. gratis Basshorn
  • WoodcastleDJ
  • 12. November 2004 um 17:10
  • WoodcastleDJ
    Hallo Allerseits!
    Hab nun endlich Zeit gefunden meinen Arls gegen das gratis Basshorn von Sound - Klinik zu testen. Testgelände war draußen (mitten auf einer Wiese). Amping war eine TA 2400. Bestückt sind beide mit dem Kappa LF.
    Der erste Test waren Charts (HipHop RnB) Eindruck: Horn, extrem trocken, trotzdem vertretbar tief (im Einzelbetrieb allerdings hierfür nicht geeignet). Der Arls hingegen spielt in diesem Frequenzbereich seine absolute Stärke aus.
    Zweiter Test, auch Charts (Dance, Trance und Techno). Hier wurde ganz schnell deutlich, dass der Arls in dem Bereich keine Chance mehr hat.
    sobald die tiefen nicht mehr ganz so gefragt sind (Benni Benassi) macht das Horn richtig Druck. In 10m Entfernung wird die sehr deutlich, da man bei dem Abstand vom Arls kaum noch was hört, das Horn jedoch immer noch einiges hergibt.
    Zum Schluß noch Terrordrome: EXTREM :twisted: . Wie zu erwarten war, ist hier der Arls völlig fehl am Platz. Es fällt nicht mal mehr auf, ob er mitläuft oder nicht.
    Mein Plan steht fest. Da bei mir öfter auch mal Open Air Beschallungen zum tragen kommen, werde ich ganz sicher beim Horn bleiben.
    Allerdings muss ich wirklich sagen, wer nicht das nötige Equipment zu Hause hat, und schnell mal einen Sub für seine Einsteigerbeschallungen zusammenschrauben will, der sollte sicher beim Arls bleiben. In der Zeit, in der ich dass Horn gebaut habe, lassen sich sicher 2-3 Arls bauen.
    Alles in allem kann ich mich nur dem Fazit auf SK's Seite anschließen.
    "Nicht einfach zu bauen, aber es lohnt sich!"
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • CityDuke
    • 12. November 2004 um 17:18
    Danke für den Vergleich :-), würde es Sinn machen quasi vom ARLS auf das Horn umzusteigen?! Da ich momentan eh nur 4 ARLS Prototypen aus Span habe, wäre es für mich kein Nachteil da ich eh das ganze noch aus MPX bauen würde. In meinem Fall dann 4 Hörner, denke das sollte dann im Monoblock auch tief genug gehen! Kannst du event auch sagen wie sich das Horn gegenüber dem ARLs Indoor macht?!
  • WoodcastleDJ
    • 12. November 2004 um 17:26
    Also ich steig sicher auf Horn um, da ich beide Kisten nur aus Pressspan gebaut habe (Versuchszweck).
    Indoor kann ich nicht genau sagen. Hab es zwar zuerst Indoor getestet, allerdings nur in der Werkstatt, und da ist der Klangeindruck eher schlecht, (allerdings von beiden) da alles in dem Raum wackelt und Klirrt 8) .
    Ich für meinen Fall werd mir einfach erstmal 2Stk bauen, und dann sehen wir weiter.
    Ach ja, hab jetzt 2 Arls Gehäuse zuhause stehen. Bei Interesse einfach melden.
  • 20Hertz
    • 12. November 2004 um 18:48
    Rein interessehalber:
    Gibt es Messungen vom SK-Horn? Mich würde mal interessieren, wie gut (oder schlecht) AJ-Horn solche Geschichten simulieren kann. :?:
    Hier mal die Simu für das SK-Horn, bestückt mit dem "Volksbaß":
    http://home.vrweb.de/~matthias.lege…n_Kappa15LF.jpg
    (die Volumina sind sicher nicht auf den ml genau, aber so ca. sollten sie schon stimmen)
    Matthias
  • WoodcastleDJ
    • 22. November 2004 um 09:41
    Tag Allerseits!
    Also jetzt sind 2 fertig. Ich kann nur eines sagen, die Mühe wurde mehr als belohnt :twisted: . Im 2er Stack, kann das Horn schon ausreichend Tiefgang (zumindest für meinen Musikgeschmack). Das man keine Tiefbassorigien damit feiern kann, müsste sowieso jedem klar sein. Beim ersten Test stand mir leider wieder nur die Werkstatt zur Verfügung (Schneechaos). Da war es allerdings im Nahfeld (2m) fast nicht mehr zum aushalten. Ich konnte (und wollte) die Speaker nicht bis zur Gänze ausfahren. Das war einfach zu laut.
    Falls mir jemand erklären kann wie so etwas funktioniert, kann ich ja mal Bilder hochladen, leider bekomme ich sowas absolut nicht hin.
    mfg WDJ!
  • KlangTerrorist
    • 22. November 2004 um 10:20
    Bilder kannst du auf den Forums FTP hochladen(siehe Diskussion-über Brett)
    Wenn dir das nicht gelingt, schickste die Bilder mir und ich mach das für dich.
  • KlangTerrorist
    • 22. November 2004 um 10:47
    Die Bilder:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/M-Z/WoodcastleDJ/
  • LandLord
    • 22. November 2004 um 12:45
    Wollte auch mal was dazu fragen.
    Ich hatte mal versuchsweise zu 4 BP-Hörnern 2 ARLS gestellt um etwas mehr "Tiefe" zu erreichen... war nicht gut. Es war so als hätten die sich gegenseitig aufgehoben. Da ich im Moment nur 4 BP´s habe, wollte ich wissen ob jemand eine Idee hat, womit ich diese ergänzen könnte um auf etwas mehr „Tiefgang“ zu kommen??
    Dank im Voraus
    Rudolf
  • druid314
    • 22. November 2004 um 13:16
    Noch 4 BP´s ?
  • CityDuke
    • 22. November 2004 um 14:21
    Oder halt nen Infra bauen.
  • Get the Base
    • 22. November 2004 um 14:43
    @WDJ
    sehen ja für den Baustand ganz gut aus..
    aber warum hast du eins aus OSB und eins aus Span gebaut?
    ist die Spankiste noch der Prototyp?
    Mfg Get the Base
  • MasterMatze
    • 22. November 2004 um 16:21
    Frag an die Horn Profis!!
    Mich würd einfach mal von der Theorie her interessieren welcher speaker aus der kiste am meisten tiefgang rausholt der kappa schneidet da aufgrund von seinen 18er ähnlichen werten aus!!
    Dachte z.B. an den 18Sound 15LW1400 nicht ganz so viel hub wieder 1401 dafür aber ein gigantischer antriebswert von über 26tm..
    Wenn die membran geeignet sein sollte werd ich den wohl mal testen...
    aber es gibt bestimmt noch andere speaker die infrage kommen!
    also jungs postet mal
    mfg Matthias Schoster
  • KlangTerrorist
    • 22. November 2004 um 16:27
    Oberton 15B450
    PD 1550
    B&C PL40
  • MasterMatze
    • 22. November 2004 um 16:59
    die sind klar mir zu hart kenn ich schon wollt was weicheres
  • WoodcastleDJ
    • 22. November 2004 um 17:42
    Get the Base:
    Die aus Span war der Prototyp. Danach hab ich die zweite aus OSB gebaut (Gewichtsvergleich). Aber nachdem da fast kein Unterschied besteht, werd ich die nächsten wohl wieder aus Span bauen, da ich das wesentlich günstiger bekomme.
  • LandLord
    • 22. November 2004 um 19:54
    Zitat von "druid314"
    Noch 4 BP´s ?
    Noch weitere 4 BP´s oder Infra´s…? das ist hier die Frage…
    Was wäre denn effektiver?
  • WoodcastleDJ
    • 23. November 2004 um 07:07
    Morgen!
    Hätte eine Frage an euch. Ich weiß, dass die Bilder nicht gerade die Besten sind, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand sagen was für Tops ich habe. Außer dass es Yamaha sind, weiß ich garnichts. Hab sie von meinem Onkel geschenkt bekommen, der sich für seine Gartenpartys kleinere gekauft hat.
    Vielen Dank i.V. LG WDJ!
  • WoodcastleDJ
    • 24. November 2004 um 06:21
    Morgen Leute!
    Ich muss leider an dieser Stelle ein trauriges Kapitel beginnen. Beim gestrigen Prügeltest (muss sein) gab es leider am Ende 2 Tote Kappas.
    Gleich vorweg, ich war nicht im Clipping, und auch das Pult hat nicht übersteuert. Eigentlich war ich ganz zufrieden. Es gab keine Probleme während des Tests. Bemerkt hab ich es erst, als ich den Oberton 15B450 zum Testen einbauen wollte. Beim herausheben hab ichs schon gehört, Der Kappa kratzt ganz furchtbar beim bewegen der Membran :? . Komischerweise ist mir das im Betrieb ganz und gar nicht aufgefallen.
    Jetzt werden erstmal die Oberton verbaut und getestet, aber im ersten Probehören fehlt dem Oberton gegenüber dem Emmi einfach der Tiefgang.
    to be continued...
    LG WDJ
    P.S.: Kann mir über die Tops wirklich keiner was sagen?
  • Sound-Klinik
    • 24. November 2004 um 09:31
    ... vermutlich hast Du die Kappas thermisch überlastet - und Dämpfungsmaterial (z.B. Polyesterwatte ...) hast Du doch wohl NICHT in die Kammer gestopft ?
  • WoodcastleDJ
    • 24. November 2004 um 09:38
    SK
    Nein, Dämmmaterial hab ich keines verwendet. Zu den Tops kannst du auch nichts sagen?
