  5. Licht
MA Lightcommander 12/2 Lauflichter
  • Lighter
  • 13. November 2004 um 10:27
  • Lighter
    Bin neu hier!
    Ich habe eine Problem mit meinem Lico!
    Entwerder bin ich zu dumm oder die Bedienungsanleitung ist schlecht!
    Kann man beim Lico auch Lauflichter über 24 Kanäle programieren?
    Wie komme ich in den Wide Modus für 24 Kanäle?
    Und wie kann ich auf Ebene A und B ein Preset einstellen und überblenden lassen???
    Fragen über Fragen!! Hoffe ihr könnt mir helfen!
    P.S.: Eine hätte ich noch. Welches 1000W Leuchtmittel für PAR64 ist zu empfehlen??
    DaNkE
  • Carm
    • 13. November 2004 um 16:21
    RTFM !!! ist alles bestens erklärt im manual, download unter http://www.malighting.de - bereich service und support
    die frage zum par-brenner kann man so pauschal nicht beantworten
    cp60 = enger spot (klares glas)
    cp61 = spot (milchiges glas)
    cp62 = flood (wabenstruktur)
    oder meintest du hersteller?
  • MattB
    • 13. November 2004 um 16:38
    DaNkE
    Steht echt alles in der Bedienungsanleitung drin.
    Zwischen den Kanälen 1-12 und 13-24 wechselst du mit der [Shift] und [Upper] Taste. Lauflichter programmierst du damit genauso wie mit nur den ersten 12 Kanälen.
    Und zwischen zwei Presets kannst du wechseln, wenn du in den Preset-Mode gehst. Also die [Page]-Taste drücken und am Einstellrad drehen, bis auf der Anzeige "P" steht. Dann kannst du über die oberen Fader Preset A einstellen und über die untere Fader-Reihe Preset B.
    Zwischen den Preset wechselst du dann, indem du die Fader "Master A" bzw. "Master B" aufziehst.
  • codesieben
    • 14. November 2004 um 21:56
    dem is nichts hinzufügen... aber schon viel mit dem kleinen Lico inzwischen gemacht... kann man sich gut einlernen...
    habe mir auch den Ausspruch "RTFM" zu herzen genommen...
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
