Suche gute Abstimmung für RCF L12P300!!!!
  • Piet
  • 13. November 2004 um 14:16
  • Piet
    hallo, ich möchte mir 4 kleine subs mit dem rcf L12P300 basteln.
    Kann mir da jemand eine Super abstimmung dazu empfehlen/Simulieren?
    Habe nur keine Tsp dazu im netz gefunden :(
    Grenzfrequenz sollte bei 40 bis 46 Hz liegen, Gehäusetyp bassreflex.
    Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
    Grüße Piet
  • doublefishdesigns
    • 13. November 2004 um 14:49
    TSP gibt's hier:
    http://www.rcf-precision.de/pdf/l12p3004.PDF
    65 Liter @ 50 Hz ergibt 44Hz/-3dB bei 150º Spulentemp
    gruss
    emmanuel
  • Piet
    • 13. November 2004 um 18:09
    ....und gar kein BR? welchen querschnitt muss der haben? wie lang?
  • doublefishdesigns
    • 13. November 2004 um 19:35
    1x port durchmesser 10 cm
    länge 7,2
    65 Liter plus 2,6 Liter für den speaker plus 1,13 Liter für's rohr plus das volumen der verstrebungen = bruttoinnenvolumen der box
  • vsvo82
    • 13. November 2004 um 19:52
    Die BR Öffnung sollte für den Großsignalbetrieb vielleicht doch etwas mehr Fläche aufweisen..... > 1/3 der Membranfläche.
    ...Womit sich auch die Tiefe ändert.
    Jörg
  • doublefishdesigns
    • 13. November 2004 um 20:31
    stimmt:
    2x10cm durchm.
    22 cm lang
    oder rechteckig:
    35 x 5 cm
    21.5cm lang
  • Piet
    • 15. November 2004 um 16:46
    Vielen Dank Leute,
    werde das gleich mal in einem Testling ausprobieren
    Viele Grüße 8)
    Piet
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
