Turbosound TXD
  • mad_marcy
  • 13. November 2004 um 14:26
  • mad_marcy
    Hi!
    Wie ihr es von mir nicht anders gewohnt seid, gibts mal wieder ne Frage zur Endstufe...
    Als System sind zwei Turbosound TXD-121 vorhanden und zwei TXD-115 Subs. Was kann man denen an Leistung zumuten (300w RMS, 600w Programm, in der PDF steht pro Box 600w 8 Ohm)
    Dann noch ne Frage. Haben die Bässe ne integrierte Freq. weiche, oder muss man extern Trennen?? Und wenn ich beide Boxen zusammen schließe Amp -> Bass -> Top was für einen Endwiederstand habe ich dann... eigendlich doch 4 Ohm?? Oder? Nen Kollege meinte nämlich das man bei der Turbosound TXD Serie 8 Ohm raus bekommt... Mfg MM
  • 22tomi22
    • 13. November 2004 um 18:12
    also die txd-121 und der txd-115 sind beide bei 8ohm der bass hat einen integrierten tiefpass also brauchst du keine weiche und das top kannst direkt durchschleifen und so als ganz gemütliches systemchen fahren ohne zusätzlichen controller oder weichenaufwand! die gesamtimpedanz des systems liegt bei 1 top und 1 bass dann bei 4ohm!
    hab das selbe systemchen undgeht super!
    ach ja wegen der leistung! ohne nachdenken 600rms von der stufe! also angabe der stufe 600rms bei 8ohm!
    hoffe dir geholfen zu haben!
    gruß
  • mad_marcy
    • 13. November 2004 um 18:45
    Hi
    Schon mal danke! Das hat schon mal super geholfen. D.h. die Ideale Endstufe sollte 600w an 8Ohm und 1,2 KW an 4 Ohm haben.
    Wird bei mir wohl aber aus Kostengründen "nur" ne QSC RMX 2450
  • 22tomi22
    • 13. November 2004 um 18:54
    ja das kommt hin mit der leistung! wobei natürlich auch schwächer antreiben kannst! und wichtig ist natürlich immer das es saubere signale sind! sonst kannst mit zu schwachem amp auch alles übern jordan befördern!
    hast das system den schon? wie treibst es im moment an?
    gruß
  • mad_marcy
    • 13. November 2004 um 20:14
    Nein hab das System noch nicht, steht bei meinem Lieblingsverleiher zum Rauswurf... Bei dem hab ich immer 2 Endstufen und ne Frequenzweiche bekommen, daher meine Frage.
    Nebenbei mit welcher Endstufe betreibst du dein System?
  • Ecto_Erwin
    • 14. November 2004 um 09:02
    Die RMX2450 hat doch nur 750 Watt/4Ohm!
    Das ist schon sehr mager! Das solltest du dir nochmal überlegen!
    Sie hat auch nur 500Watt/8Ohm!
    Ich finde den Amp viel zu schwach für diese Anwendung
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • mad_marcy
    • 14. November 2004 um 10:55
    Ja schon klar, nur der Preis im Verhältnis mit der Qualität... Wenn du was vergleichbares hast, bitte... Aber bitte keine T-amps o.Ä.
  • Seven
    • 14. November 2004 um 12:41
    Wüso kein T?
    Meinste die RMX ist besser als der T?
  • 22tomi22
    • 14. November 2004 um 13:16
    also ich betreibe mein system mit MC2 E25 bzw T2000 je nachdem was grad noch am lager ist!
    aber ich finde nicht das die QSC zu schwach ist! also bei der leistung schenkst du max 2dB max Schaldruck her! und das ist nicht so viel! wie gesagt viel wichtiger ist das saubere signale raufbekommst!
  • mad_marcy
    • 14. November 2004 um 13:33
    Und gerade wegen den sauberen Signalen finde ich das eine QSC sinnvoller ist als eine T-amp. Ich finde das die T-amps viel schneller zum clippen neigen als die RMX serie...
  • Kracky
    • 14. November 2004 um 17:12
    Dann werfe ich mal wieder Peavey PV 2600 in den Raum. 2x 900W/4 Ohm und Preislich interessanter wie die RMX und laut Test in T4M auch der Testsieger (Die kleinere PV 1500).
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
