Neues Case für Yamaha 02R
  • PA-Peter
  • 16. November 2004 um 14:34
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    wir haben gestern mal so ein wenig Lager rumgesponnen...
    ...hier muß ein neues Case ran!
    Nun gibt es ja, gerade für den Tisch, ne ganze Menge Case-Kreationen am Markt!
    Meine Idee:
    Case im Maß (Draufsicht) 60x120
    >ist zwar dann riesig und schwer, dafür jedoch folgender Vorteil:
    2 x 19" 4HE unter dem Pult!
    Also Platz für Schublade, EQ's, 2 Edel-Vorstufen, 8-Kanal pre-Amps usw usw
    Wäre halt ein kompletter Frontplatz in einem Case!
    Wobei das Case dann vermutlich so teuer ist wie ein gebrauchtes 02R ;)
    Was meint Ihr?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Seven
    • 16. November 2004 um 14:44
    Die Idee an sich finde ich top. Nur ist halt die Frage, ob du mit "normalem" Case und einem kleinen, feinen Siderack nicht genausogut und billiger dran bist und nebenbei noch einen einfacheren Transport hast. Du hättest halt den Vorteil einmal weniger zu laufen und zwei, drei Strippen weniger zu ziehen.
    Also
    die Idee find ich gut, machen würde ich es aber trotzdem net. :D
    gruß
    Jan
  • novus
    • 16. November 2004 um 16:03
    Idee ist wirklich ok. wobei es bei uns halt eher nicht in frage kommt da wir meisten noch nen master eq plus 2 fx und racklamp im 5 he case mit dabei haben.
    schließe miche seven an. das ganze wird wahrscheinlich teuer und vor allem halt unflexibler wie ne externe siderack lösung.
    aber wer das pult z.b fest bei einer produktion über längerem zeitraum mit dabei hat könnte damit schon glücklich werden.
    gruß Stefan
    SELECT * FROM users WHERE clue > 0. Uh oh, zero rows were returned! Oh no!?!?
  • PA-Peter
    • 16. November 2004 um 21:08
    Wie sind denn die Pult-Case-Maße bei Euch?
    Wie realisiert Ihr die Truck-Maß-Tauglichkeit?
    Ein kleines Siderack kann eh mit Minicore angebunden werden!
    Ich bin ja momentan ohne Ende 5m & 3m-Stücke VEAM37er Kabel am bauen....
    PA-Peter
  • Der M
    • 18. November 2004 um 18:15
    Also ich find das Amptowncase echt prima , ist glaub ich auch 60 breit.
    Hat hinten ne Back box, und in der ist genug Platz um seine Standtart Multipin connectors reinzumachen.
    ins misch pultcase selbst würde ich kein Outboeard rein machen ,weil zu un flexibel.
    MFG
    Der M
  • K-Ulrich
    • 18. November 2004 um 18:44
    Ich denke auch, das wäre eine schöne Lösung für einen festen Frontplatz (Top40 Band oder so),aber für den Verleih zu unflexibel. Ich persönlich mag es auch nicht so sehr, mein Outboard unter dem Pult zu haben. Ausserdem: Wenn einer kommt und nur ein O2R mieten will, was gibst Du ihm dann mit, den ganzen Trümmer?
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • PA-Peter
    • 19. November 2004 um 10:40
    Wie groß ist die Amptown Kiste denn?
    60cm Höhe sind 20cm mehr als das Pult mit MB hat...
    Das Problem ist, das ich ja mal mind. für die Kanäle 9-16 48V anbieten/einbauen muß!
    Die, auch hier im Forum, herumgeisternden Modifikationen kommen da für mich nicht in Frage!
    Dann müssen auf jeden Fall noch weitere 8 Kanäle mit DA-Wandler bestückt werden...
    Also wäre ich dann auf 2 HE!
    PA-Peter
  • Bendixx
    • 22. November 2004 um 22:33
    Hatte mal so ne ähnliche Idee.
    Finde ich zwar schön mit den 2 x 19" 4HE unter dem Pultaber ist doch nicht so ganz praktisch Der Service ist nicht mehr so einfach.und das Case wird auch recht hoch.
    Der Nachteil des Amptown Cases für nen 02R ist das man zum tauschen der Karten das Pult aus dem Case nehmen muß.
    MFG
    Bendixx
  • PA-Peter
    • 24. November 2004 um 11:42
    Das Amptown-Case hat aber doch auch vermutlich kein Truckmaß, oder?
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 27. Dezember 2004 um 14:50
    wärme die Sache so kurz nach Weihnachten noch einmal auf ;)
    Hat noch wer Ideen zu der Sache?
    Welche Case-Größen haben sich für das 02R etabliert?
    @Casewerk: Bernd, schreib doch auch mal was dazu...
    ...Du solltest die Kiste ja dann vermutlich bauen!
    Peter
    PA-Peter
  • Seven
    • 28. Dezember 2004 um 00:52
    Also Sinn macht in meinen Augen
    ein 02R in nem Case
    Roadready für entweder 24/8, 32/8 oder 40/8 Anwendung mit fertigem Frontplatz in ordentlicher Anbindung an vor Ort vorhandene Core Systeme.
    Möglichichst keine Behringer ADA (obwohl die ok sind aber aus rider gründen)
    Möglichste gar keine Behringer.
    Also ein 02R, ein komplettes Driverack (sprich Omnidrive oder XTA oder so und ein Terzband EQ a la 960 oder 370 oder so) und ein Tap Delay( a la D2) eine FX Card a la M2000 oder Outboard.
    Dann als Luxus noch einen oder zwei Preamp Kanäle wie SPL Channel One oder so
    Dann ist Heiligabend gehalten.....
    von meiner Seite
  • PA-Peter
    • 28. Dezember 2004 um 10:09
    So in der Art stelle ich mir das auch vor!
    -Wandler
    -Phantom für Kanäle 9-16
    -Tap-Delay
    >>mehr brauche ich eigentlich nicht!
    Controller / Matrix etc ist eh extra gecased!
    PA-Peter
  • Wurst Werner
    • 28. Dezember 2004 um 12:23
    Was ist denn mit Gates? Die Kompis des 02Rs sind ja recht ordentlich, aber die Gates :roll: Ich packe mir auf jeden Fall noch eine Kombi aus SPL TD für Kick/Snare und Kuhnle Gate für die Toms dabei. Wenn ich die Unity Karte nicht zum "Tappen" bekomme (vielleicht geht ja was via Midi), dann muss auch noch ein TC dabei. Als EQ für Summe und Auxe hab ich mir den digitalen Alesis gekauft. 1HE und acht Terz EQs + RTA. Über Kopfhörer klingt das Teil jedenfalls recht anständig, zudem hat man ja für die Summe noch den vierband para-EQ des o2Rs. Daher überlege ich meinen geliebten Q4 Audio Terz EQ abzugeben.
    Als Zusatzwandler würde ich nur den Behringer kaufen, über 1.000,- Euro für einen Focusrite oder Mackie Onxy auslegen, finde ich nicht prickelnd. Das Geld was diese Wandler +Karte kosten, würde ich dann lieber in ein zweites 02R+ cascade Kit investieren :wink: Allerdings brauche ich bei meinen Kapellen selten mehr als 20 Kanäle. Ach so, ein SPL Track one für die Main Vocals, das wäre noch eine Idee...
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • PA-Peter
    • 28. Dezember 2004 um 13:23
    Das Problem ist doch, das Inserts lediglich auf den Kanälen 1-8 möglich sind...
    ...das Case soll jetzt auch nicht wirklich riesig werden:
    2 x 3HE oder so unters Pult
    Gate's macht ja noch irgendwie einen Sinn...
    PA-Peter
  • kater
    • 2. Mai 2005 um 04:28
    Ich wärm das mal auf weil ich endlich ein Case brauch, wenn auch für den kleinen Bruder ...
    Was isn draus geworden?
    Bzgl Wandler, Insert etc. werd ich mir jetzt mal den SM-Pro-Audio zum testen kommen lassen. Sieht ganz nett aus und kostet auch nicht recht viel mehr wie der Behringer. ADAT, 8in 8out, Inserts etc ...
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
