Lexicon MPX 110 & A&H GL2200 Problem
  • marcel331
  • 18. November 2004 um 10:52
  • marcel331
    Hallo
    Wir haben ein Problem mit unserem Lexicon, wir begommen so gut kein Signal zurück.
    Ausgangssituation:
    Wir gehen aus dem Aux 1 (Mono) raus ins Lexicon, dort kommt auch Signal an meh als genug. Das Signal wollen wir dann über die Stereo Returns (Mono) wieder ins Mischpult einschleifen. Aber irgendwie kommt so gut wie kein Pegel bei Stereo Returns an.
    Könnte es daran liegen das wir nur Mono-Klinke nehmen??
    Oder woran kann das liegen?
    Wir sind auch noch auf der Suche nach einem schönen Hall für unsere Trompeten welche könnt ihr mir am MPX110 empfehlen??
    Danke für eure Antworten, bitte um Verständnis bin noch blutiger Anfänger
  • andi.h
    • 18. November 2004 um 13:09
    Das kann an mehreren Sachen liegen. Wenn ich mal davon ausgehe, dass Mischpult, Effektgerät und Kabel nicht defekt sind, dann hast du wohl an irgend einer Stelle nicht richtig eingepegelt.
    Das MPX110 hat links eine (zugegeben eher dürftige) Aussteuerungsanzeige, die den Eingangspegel anzeigt. Die Eingangsempfindlichkeit kannst du mit dem Input-Regler einstellen. Stell es so ein, dass die roten Lämpchen gerade so nicht leuchten.
    Der Mix-Regler muß auf Rechtsanschlag gedreht werden.
    Wenn du den Output-Regler ungefähr auf Mittelstellung hast, sollte eigentlich genug Pegel rauskommen. Der Effekt-Return am Mischpult muß aber natürlich auch wieder korrekt eingepegelt werden.
    Monoklinkenkabel sind in Ordnung. Man spricht hierbei von "unsymmetrischer Signalführung", für die kurzen Kabelwege ist das völlig ausreichend.
    Den Effekt-Return solltest du aber auf jeden Fall mir zwei Kabeln (L+R) bewerkstelligen, gerade Halleffekte breiten sich erst im Stereopanorama richtig aus. (Deswegen heißts ja auch immer STEREO-Return).
  • treibsand
    • 18. November 2004 um 16:19
    Hab ne Zeit an mir gezweifelt, weil ich mein MPX auf Touren an verschiedensten Pulten hatte. Irgendwann kam dann die Erleuchtung und ich habe je einen kompletten Satz Klinke und XLR Kabel mitgenommen, weil ich mich schmerzhaft erinnerte, daß nicht alle Pulthersteller gleiche Pinbelegung haben, und demnach meine Adapter hin und wieder nicht funktionierten.
    Das von als Return aufgefasste Signal war nur ein übersprechen...
